Кормушка для кур
Здравствуйте!
Будет кормушка для кур.
Техзадание в общих чертах выглядит так:
1. Мотор должен использоваться: 5V STEP MOTOR 28BYJ-48-5V
2. Установка времени включения сеанса работы по реальному времени, до 3х раз в сутки
3. Установка продолжительности сеанса - количество оборотов (до 9999)
4. Для каждого сеанса своя продолжительность сеанса
5. Установка скорости вращения - общая для всех сеансов, 10 скоростей, 10 - максимальная скорость
6. Перед началом сеанса идет звуковой сигнал, активный пьезодинамик обычный, такого типа: https://store.edison.ge/product/piezo-active/
7. Звуковой сигнал что-то такого типа:
2сек звук - 1 сек пауза - 2сек звук - 1 сек пауза - 2сек звук, этот блок повторяется 3 раза с 5 секундным промежутком между блоками, через 10 секунд после окончания последнего блока начинается сеанс работы мотора
8. Возможность отключать звук или в режиме установок или механически кнопкой
9. Дисплей включается/выключается по нажатию на кнопку
10. Пример отображения на дисплее в режиме работы устройства, то что в скобкаx – мои комментарии, не отображаются на дисплее! :
1я строка центрировано: 24/03/2022 13:00 (сегодняшние дата и время) vel10 (скорость вращения)
2я строка: 1. 07:00 (время включения) 9999 (продолжительность) + (+ означает что этот сеанс работы проведен, можно какой-нибудь другой символ)
3я строка: 2. Not set (время этого включения не задано, в принципе можно оставлять строку пустой, номер строки и точка показываются в любом случае)
4я строка: 3. 20:00 (время включения) 9999 (продолжительность) (время задано, но еще не наступило)
Вопрос:
Можно ли использовать такой дисплей?
https://store.edison.ge/product/oled-display/
0.96 inch oled IIC Serial OLED Display Module 128X64 I2C SSD1306 12864 LCD Screen Board For Arduino
Требуется наглядная схема компонентов, для самых тупых, по типу как показывается у AlexGyver-а, и скетч ну, короче всё что требуется чтоб полный чайник мог собрать сам. Прошивать и помощь будет оказывать местный деревенский абориген-ардуинщик.
Наверняка я немало упустил, описывая что мне надо - прошу задавать вопросы, чтоб я мог уточнить мои упущения.
Ну и самое главное - сколько это будет стоить?
Мой емейл: giaberdz собака джимейл точка ком
Skype: giadavex
Если надо для контакта - установлю на мобилу вайбер или/и вацап
Считать с учётом передохших при отладке кур или без?
Забыл самое главное - сколько денег готов за это отдать.
Можно цену в окорочках. ;)
Немного, тыщ 50-70.
Вот доп инфа по вопросам из писем:
Какой контроллер ? - Ардуино
Наличие модуля реального времени - Да
Ввод установок с помощью кнопок (энкодера) и дисплея? – Да
Так то я бы еще передохших деревенских ардуинщиков заложил в расчет... Мало ли чего!
Тема вопросов НЕ раскрыта !!!
Ардуино это не контроллер, а название платы. Есть разные платы Ардуино с разными микроконтроллерами.
Спасибо. Не знал, что есть разные.
Интересно, как заказчик представляет себе шрифт 10x4 пикселя :)) Я например хотел бы увидеть заглавную букву 'Д' шириной в 4 пикселя. Я не говорю о том как это все разглядеть, самое прикольное - нарисовать :)))
Уже по этому подходу я начинаю представлять какая сладкая будет оплата и сколько гимора будет с аборигеном ардуинщиком. Никогда не устареет притча про скорняка, одну шкуру и десять шапок, которые налезли только на пальцы заказчику.
Язвить дело не хитрое, Brokly! И я так могу:
Brokly: “Я например хотел бы увидеть заглавную букву 'Д' шириной в 4 пикселя”
А вот я хотел бы увидеть букву “д” в строке “24/03/2022 13:00 vel10” а уж если она будет заглавной – ну, это просто чудо какое-то будет! Хотя, как я вижу, вы на такие чудеса способны!
Brokly: “Интересно, как заказчик представляет себе шрифт 10x4 пикселя :)) “
Чудо второе – странная математика от Brokly!
В самой длинной 1й строчке «24/03/2022 13:00 vel10» - 20 знаков считая пробелы
128/20=6 пикселей на знак и по 4 пикселя остатся для пространства по краям дисплея справа и слева
При высоте на 1 знак 8 пикселей умещаются 4 строки с текстом, 3 пробельные строки между ними и то же 4 пиксельное пространство сверу и снизу дисплея – красивенькая «рамочка» нам обеспечена и текст не прилипает к краю дисплея
Шрифт 8x6 пикселей я прекрасно себе представляю, и даже вырезал на своем ЧПУ такого типа шрифт высотой 1,8 мм!
Вот к примеру шрифт 7x4 и для прикола буква “Д”. Заглавная, блин! :
Вы можете возразить что, мол, читабельность такого шрифта почти никакая, но тут уважаемый Brokly вы сотворили третье чудо! Не увидели мой текст: “Вопрос:Можно ли использовать такой дисплей?”
“Вопрос” это, понимаете, Brokly? Вопрос! И оборот “Можно ли”, Brokly, понимаете? “Можно ли”!
Мне уже до десятка людей в почту написали и все они без бурного всплеска язвительных эмоций адекватно объяснили в чем я ошибаюсь что этот дисплей очень маленький и дали еще несколько рекомендаций по железу
Я не могу ставить под сомнение ваш технический профессионализм и вполне допускаю что ваши заказчики остаются довольны техническими итогами вашей работы, но лично я предпочту и те следующие 3-4 устройства которые я планирую для своего хозяйства заказать людям которые не дают эмоциям превалировать над холодным трезвым вниманием и разумом
Если вы соберетесь отвечать мне имейте ввиду что ни на какие эмоциональные общие слова я реагировать не буду, концентрировано суть такая:
1 Шрифт 10x4 пикселя - рисуется. Вы невнимательны!
2 Математика ваша - ошибочна. Вы невнимательны!
3 Буква Д заглавна в ширине 4 пикселя - рисуется. Вы невнимательны!
4 Вы говорили о букве Д – ее в тексте нет. Вы невнимательны!
5 Вы говорили о том что на таком дисплее трудно разглядеть такой шрифт, не увидев что я СПРАШИВАЛ о возможности применения этого дисплея. Вы невнимательны!
А на этот возмутительный и даже оскорбительный выплеск:
“Уже по этому подходу я начинаю представлять какая сладкая будет оплата …. Никогда не устареет притча про скорняка, одну шкуру и десять шапок, которые налезли только на пальцы заказчику.”
отвечать считаю ниже своего достоинства
С уважением к сообществу, но без уважения к Brokly
Георгий
Тебя где считать учили !? Охренеть :) Рамочка по бокам, к краям не прилипнет говоришь :)))))
Гриша, меня не нужно уважать. Ты хочешь сэкономить денег, поэтому гадишь тут огромными тредами. Мой пост достиг цели. Во первых ты "почесал свой зад" и задумался по делу, ответил сам себе на свой глупый вопрос про дисплей. Ты понял, что хотелки твои тебе не по карману, тоже благодаря мне. И вместо спасибо, ты недалекий человек еще пытаешься в меня тыкать палочкой :)))) Ну и кто ты после этого ?
Кстати, поскольку ты на этом форуме три дня, твое уважение тут не котируется :) Оставь его себе :)))
И самое прикольное, что "по делу" тут написал только я :) И Дет, который озвучил тебе реальную цену, причем нижний ее диапазон.
Заглавная буква Д 4*10 ?
Легко
__**
_*_*
_*_*
_*_*
_* _*
_* _*
_* _*
_* _*
Морзянка ?
Легко нарисовать, сложно прочитать. Объявляю приз за красивые буквы 'Д' ,'Ш','W','Щ','Ы','@','№','М','Ю' шириной 4 пикселя - 100 рублей !
Георгий, просто напиши "Я рассчитываю на сумму столько-то рублей." кто захочет откликнется, и не надо никого ни в чем убеждать.
imp:"Георгий, ... и не надо никого ни в чем убеждать."
Полностью согласен и посему:
ТЕМА ЗАКРЫТА
Почти десяток адекватныx претендентов написали мне на почту. Не пришлось меряться письками
Всем спасибо
Есть такая вещь как "бегущая строка". Очень помогает там, где мало пикселей.
Интересно, реально ему хоть кто-то написал? Или как обычно, выплеск эмоций обиженного клиента?
А кто, кроме тебя говорил про бегущую строку ? Можно говорить и про дисплей большего размера, но опять же , никто не говорил.
Ну ты же прекрасно понимаешь, что таких кормушек готовых как дерьма за баней. Нет он же хочет,что бы ему собрали.... Зачем ?
Даже если автор не писал про это, то это задача исполнителя - предложить различные решения озвученной задачи (индикации).
Ты же сразу начал топить за то, что это невозможно вообще.
А кто если не ты начал считать пиксели в буквах?
Я просто показал ТС путь к ответу на вопрос. Помог ему посчитать, он сам не умеет.
Ну и поскольку я не исполнитель, я НИЧЕГО НЕ ПРЕДЛАГАЛ.
И НИГДЕ НЕ ГОВОРИЛ, ЧТО ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО.
Тут два варианта, либо ты лжец, либо слепой. Выбирай.
