кто может Написать прошивку для bluetooth гарнитуры Sony SBH-50 и 54
кто может Написать прошивку для bluetooth гарнитуры Sony SBH-50 и 54 (надеюсь в тырьнете картинки их и их функциональность найдёте.)
Может кто то у кого то есть продвинутый писатель?
Есть в продаже блютуз гарнитуры, работающие через смартфон или просто софт через тотже смарт работающий, одна их беда, это задержка в 2-5 секунд, так же удобства, как ходить в мокрых ботинках не особо очень.
Это не игрушки а жизненная необходимость для глухих как я.
Что нужно.
1 это активировать встроенный микрофон
2 поднять громкость если это возможность.
Прошить гарнитуру можно через USB, хитро нажав кнопочки на гарнитуре, в противном случае комп не увидит гарнитуру.
Эти гарнитуры могут обособленно от смартфона работать.
те переключиться на встроенный микрофон как на встроенный радиоприёмник.
да ест так называемые слуховые аппараты, это как всёравно менять на улице свои трусы, можно но не особо удобно.
54 у меня три штуки, закупился на будущее бу, к сожалению они требуют новго смартфона, со старым на 4 версии они толком не работают
54 имеет ещё вибро, когда приходится переключаться на слуховой аппарат.
50 тоже не айс, в основном абоненты меня толком не слышат.
с гарнитурой хожу и сплю. время от времени без причин отцепляется от смарта - от этой беды пока что нет ни чего, так что приходится раз в полчаса в смарт вглядываться. Переделал в 50, поставил акк на 1200мА (работает 48 часов без перерыва в активном режиме, с 54 пока что думаю как такой трюк проделать, корпус там весьма хитрый.)
Постоянно слушаю, что то лишь бы в бошке заглушить самолётный двигатель, он то тише то громко работает, в зависимости от нагрузки и как на него реагируешь.
Самодельные слуховые аппарты себе сделал, что бы ими в ремонтируемые аппараты можно залезть.
Иногда и они не помогают при ремонте, и тогда два усилка друг за другом цеплять приходится.
Главное, что бы прошивку бы написал бы кто то на данные гарнитуры.
Провентилируйте сей вопрос у своих знакомых продвинутых писателей. Вруг всё же найдётся такой умелец (хотя маловероятно).
можно без влуда.
Задержки в BT-ушах убиваются технологией aptX. Про её эмуляцию наколенной прошивкой можно мечтать бесконечно.
я телек через них слушаю, задерка есть, очень мелкая и еле заметная.
но бывает сам телеканал с ненастроенной картинкой передаёт звук без задержки видео.
я по губам сравниваю. так же пытался общаться через мабильник с кем то, там такое неудобство, не только задержка но и денежная за время переплата.
я соньке отписывал, толку ни какого.
вот по этому и спрашиваю о продинутом писателе, может есть для начала какая то софтина, вытягивающая прошивку и то что за микры установлены.
с 50 гарнитуры некоторые микры видно и возможно их переписать, там много точек для внутрисхемного программирования различного типа.
в 54 не одинмикрофон а даже целых два стоит но второй явно вроде не для стереорежима.
Р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии
намылено
Без влуда тут не получится. Вот один влуд уже у вас есть. Если он не справится, можно описать то же задание, но по русски? А то тут не у всех знакомые продвинутые читатели, не все феню понимают
в гарнитуре активировать встроенный микрофон как встроенную функцию радио, без смартфона.
С этого момента видно, иконки настройки, выбор какое подсоединённое устройство будет работать, функция радио
https://youtu.be/LMGQtYmYBdE?t=86
А так на видео показано, что там в нутрях гарнитуры.
простыми словами, добавить функцию типа слуховой аппарат (активировав встроенный в гарнитуру микрофон).
Гарнитура поддерживает работу только двух дэвайсов, как и все остальные гарнитуры - мультипоинт технология.
Это на случай если пришла такая мысль как присоединитиь дополнительный внешний микрофон пор блютузу.
У меня телевизор и смартфон привязаны к гарнитуре.
Как это работает после привязки.
Я слушаю телек, приходит звонок на смарт, в гарнитуре происходит следующее, отключается автоматом телек и пиликает гарнитура, далее на гарнитуре нажимаю большую тупую кнопку и начинается разговор, после окончания разговора, нажимая на большую тупую кнопку или на другом конце бросают трубку, то автоматом гарнитура переходит на телек.
Так же если я перехожу на работу радио на гарнитуре и его слушаю, тоже самое происходит что и с телевизором.
При звонке на гарниутуру (кто то звонит или я набираю) на гарнитуре высвечивается номер телефона.
При прослушивании музыки с гарнитуры, так же воспроизводится тексовая информация о воспроизводящейся музыки.
При прослушивании радио, так же воспроизводится RDS текстовая информация передаваемая радиостанцией.
Так же гарнитура предупреждает пиликаниямиесли аккумулятор разряжается.
Когда акк иссяк, гарнитура отключается.
Во время зарядки гарнитура может обычно работать.
54 при приходе звонка она вибрирует (мне нужен уже более современный смарт на андроиде куда выше 4 венрсии) на 4 версии она толком не работает.
вот бы ещё все темы карамзина посмотреть которые создал и прочее, как на всех остальных ресурсах подобноге возможно.
ReSound Control
Изготавливает типа подобии слуховых аппаратов от 500 баксов и работает через смартфон.
от 500 баксов это серийное производство. Делать единичную работу за столько вам никто не возмётся.
были бы у меня эти 500 баксов, да и за 5000 бакинских ни кто не взялся бы за эту работу.
это не ардуино парами светодиодами замигать за 50 баксов.
придётся со своими самодеками дальше сидеть.
я и так с листочками бумажков всегджа хожу, что бы это всё с собой не таскать.
https://www.youtube.com/watch?v=KwclRknKgaA
Там два усилителя на одной плате с ноготок, с одной и другой стороны.
https://www.youtube.com/watch?v=4gnAF2B4-I0
просто не только о себе думал но и остальных таких же как я слабослышащих (или пока могущих хоть что то услышать кроме турбины самолёта в бошке).
если бы я телек не смотрел бы я не додумался бы сделать это.
К сожалениюкотейка котейка ни разу не носила шлейку.
https://www.youtube.com/watch?v=Kdr9fhcuSqg
Потом через объявление её коляску подарил.
Если бы не концертное оборудование, пришлось бы сразу усыпить.
Но я попытался. все заработанные 40тр на операцию отдал 10 из них на мрт.
Жаль что таких денег оооочень редко зарабатываю.
Но всё прошло всё отбалело ни кому ни чего теперь не нужно.
Я и не слышал как может всю первую ночь тогда она мяукала.
Зато видела она как мою комнату взломали и предупредила после она меня об этом.
