кто возьмется за грамотный скетч(управление сервами)?
ser
нужно управлять четырьмя приводами через две кнопки(каждый привод имеет свой алгоритм)
maksim
Подробнее?
ser
имеется:
arduino mega 2560                          1шт.
сервопривод постоянного вращения FS5113R   4шт.
тактовая кнопка                            2шт.
аккумулятор 6в 4,5 а/ч                     4шт.
к ардуино подключены две цепи
цепь 1:
три сервопривода  питаются каждый от своего аккумулятора(земля общая с ардуино),
управляются пинами 2,3 и 4 включение и выключение программы всех трех приводов осуществляется
тактовой кнопкой через пин 5(как я понимаю второй провод от кнопки идет в землю ардуино)
цепь 2:
один сервопривод питается от своего аккумулятора(земля общая с ардуино)
управляется пимом 6 включение и выключение программы привода осуществляется
тактовой кнопкой через пин 7(как я понимаю второй провод от кнопки идет в землю ардуино)
кнопки:
сигналы от кнопки стабильные без дребезжания
каждое однократное нажатие кнопки включает и выключает программу приводов
(время программы цепь 1 одна минута выключается автоматически) если выключить до окончания
программы то при включении программа начнется с начала (с нулевой точки  через кнопку на ардуино)
относится к обеим цепям
программа приводов цепь 1:
время программы (1 минута) разбито на 6 этапов по 10 секунд.
первый этап:
приводы имеющие сигналы от пинов 2,3 и 4 одновременно начинают вращение с нулевой точки
по часовой стрелке два оборота в секунду до девятой секунды.десятая секунда все сервы стоят
в положении нулевой точки(9 секунд вращаются 18 оборотов и 1 секунду стоят в нулевом положении)
второй этап:
приводы(по часовой стрелке) от пинов 2 и 4 стоят в нулевом положении,привод от 3 пина начинает
вращение с равномерным ускорением за 5 секунд до 2 оборотов в секунду.после 5 секунды равномерно
снижает скорость до остановки на 10 секунде.приводы 2 и 4 начинают вращение на 5 секунде ускоряясь
к 10 секунде до 2 оборотов в секунду(приводы 2 и 4 первые 5 секунд стоят вторые 5 секунд
равномерно ускоряются по часовой стрелке до двух оборотов в секунду. привод 3 с 1 по 5 секунду
равномерно ускоряется по часовой стрелке до двух оборотов в секунду и после 5 секунды начинает
равномерно останавливаться к 10 секунде)
третий этап:
приводы 2,3 и 4 вращаются 2 секунды (с одним оборотом в секунду) по часовой стрелке 2 секунды
(с 1 оборотом в секунду) против часовой стрелки так пять раз(2 оборота туда 2 обратно циклично
2,5 раза за 10 секунд)
четвертый этап:
привод 3 и 4 стоят привод 2 вращается по часовой стрелке (2 оборота в секунду) через 2 секунды
включается привод 3(2 оборота в секунду) через 2 секунды включается привод 4(2 оборота в секунду)
через 2 секунды выключается привод 2 в нулевую точку,через 2 секунды выключается привод 3 в
нулевую точку (все приводы по часовой стрелке привод 2 вращается первые 6 секунд,привод 3 с 2 по
8 секунду,привод 4 с 4 по 10 секунду)
пятый этап:
по часовой стрелке приводы 2,3 и 4 с одним оборотами в секунду делают поворот и одну секунду
стоят в нулевой точке и так 10 раз(все приводы одновременно 1 секунду поворачиваются 1 секунду стоят
цикл повторяется 5 раз и умещается в 10 секунд)
шестой этап:
против часовой стрелки два оборота в секунду до девятой секунды.десятая секунда все сервы стоят
программа привода цепь 2:
привод 6 бесконечно вращается в два этапа по 20 секунд,по часовой стрелке 0,5 оборота в секунду и
и против часовой стрелки 1 оборот в секунду(20 секунд по и 20 секунд против,но скорость разная)
maksim
Скайп удобно? Добавьтесь, но начать только ближе к вечеру получится.
maksimkstovo1985
ser
готовый скетч нужен до субботы)
maksim
Если вы сможете оперативно проверять работу скейтча и выявлять недочеты (опущенные условия работы алгоритма), то думаю до субботы будет.
ser
не вопрос оперативно все проверю.давайте четко договоримся об условиях. пока не договорились, кто хочет участвовать пишите
maksim
И вот еще, изначально не вчитывался в алгоритм, сейчас перечитал по-внимательнее, у вас не сервопривод с энкодером и не шаговый дввигатель, а обычный мотор-редуктор с драйвером в одном корпусе. Так что о положении вала с вашими "сервами" можете забыть. Этим "сервам" можно задавать только направление вращения и скорость вращения, но никак не положение вала, то есть определить, что вал повернулся на какой-то угол можно только косвенным путем - по времени и скорости вращения, и как вы понимаете точность таких расчетов никакая и "нулевое положение" уйдет в положение х/з где.
ser
хорошо, они могут крутится и останавливаться синхронно или при одинаковых сигналах может сбится синхронность? можно упростить программу подобно цепь 2.довайте договоримся об условиях
ser
какие мощные сервы постоянного вращения есть с углом поворота.спасибо за ответ
vvadim
Сервы постоянного вращения угол не отслеживают.
carduino.ru
Можно вместо сервы использовать мотор-редуктор с оптическим энкодером
У меня робот с такими энкодерами может ехать идеально по прямой и поварачивает
на любой заданный угол, с точностью 4 градуса.  Если интересно могу выложить код
ВИДЕО
ser
нужна большая мощность и возможность использования в уличных условиях+ маленький размер. видимо это будут шаговые двигатели
vvadim
Шаговик маленьких размеров больших усилий не даст плюс к нему нужен драйвер.
