Куплю скетч для music shield 2.0
da2143
Здравствуйте!
Имеется: Mega; music shield 2.0; кнопка (зажата = 0), 2шт на цифровходах 4/5; резистор давления+резистор на 1 КОм, на аналогвходе 1 (порт выдает без нажатия 1023 требуемое усилие выдает около 650).
Задача:Сначала ждем комманду от другой Ардуины (на любой порт) если она пришла (какая надо скажите) то мониторим резистор давления.  Если резистор "нажат" (>650), то:  {подать на цифровыход(10)HIGH,delay(50),подать на цифровыход(10)LOW,      подать на цифровыход(11)HIGH, запустить играть покругу муз.файл "№1",    подождать N  секунд,       подать на цифровыход(11)LOW,подать на цифровыход(12)high,запустить играть покругу муз.файл "№2"}
Если  в то время когда  {играет файл2 и выход12=High} (да и в любое время), будет  нажата кнопка(4), то выключить все это: {12=Low+музыка молчит и начать все с начала: void(* resetFunc) (void) = 0; // Reset MC function}.
А если в любое время (! даже без сигнала от другой ардуины)  нажата кнопка(5), то сделать все тоже самое что и при нажатии на резистор давления.
Сам вроде все могу, но что-то оч тяжело идет дело с <MusicPlayer.h>, руки опуслилсь.
Поэтому помогите дорогие профи, кому легко  деньги на карту или на телефон, или в центре города Москва.  Спасибо!! Жду предложений гонорара )
Gippopotam
Gippopotam аватар
Я бы помог (бесплатно), но с таким не работал. Если купите WTV020 - обращайтесь. Но с другой стороны, все что от СсиидСтудио - настолько хорошо документировано, что никаких проблем у вас быть не должно...
da2143
 С сееедом действительно все описано, да вот только как-будто команды от  меня шилд принимает каким-то рамдомным образом,  такое ощущуние что лыжи не едут. Но и новичок , видимо  недопонимаю какой-то сути всех этих VOID(ХЗ)  8). может пример этот меня просветит.
da2143
 WTV020 -могу купить завтра! если это может решить вопрос, тем более что на музШило есть планы играться с МИДИ.  Тока что еще надо к ВТВ? там вроде миниджек аута нет.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Я сказал помогу, но я не говорил, что этот модуль стоит того, чтобы его покупать. Самая большая проблема - ему нужны микроСД на 2Гб и меньше. Сейчас фиг такие найдешь... Переформатирование не помогает. Проигрывает он только свой формат файлов. Подключение дурацкое. Один плюс - цена.
Настоятельно рекомендую - курите мануал на свой модуль. Но если все-таки купите WTV020- обращайтесь.
da2143
Карточка у меня есть, их куча продается на радиорынках почти задаром. Переформатить звук под стандарт, это просто, как и куписть WTV (условно уже есть). Но какие сложности с подключением? что еще надо купить?. Мне нравиться подход когда задачи железо достойное, ради проигрывания 2х звучков, крутовато использовать Муз шило, да и дороговато стало с новым $...
kernelkernel
извиняюсь что вмешиваюсь в ваш разговор, но мне очень нужна помощь по WTV020. Gippopotam, можно как-то с вами связаться или тему отдельную нужно создать? плизз
da2143
Да видимо бегемоты любят только разговаривать ( ???
Gippopotam
Gippopotam аватар
da2143 пишет:
Не понял, вы это к чему?
Gippopotam
Gippopotam аватар
kernelkernel пишет:
Тут и спрашивайте.
kernelkernel
только купила себе сей девайс, собрала по схеме с тем же кодом что по ссылке
http://www.buildcircuit.com/example-1-using-wtv020sd-16p-music-module-with-arduino/
не нужно ли прописывать кнопки next / preview? они счас у меня не работают
и как можно программно управлять переключением треков? например при нажатии на датчик - такая мелодия, при нулевом состоянии такая.
Gippopotam
Gippopotam аватар
 Если используете эту библиотеку - Wtv020sd16p - можете проигрывать конкретный трек (по его номеру).
kernelkernel
это понятно.. а кнопки на бредборде должны по умолчанию срабатывать или в коде прописываться?
Gippopotam
Gippopotam аватар
kernelkernel пишет:
нет, прописывать не нужно - это аппаратные кнопки. шилд умеет работать без ардуино
kernelkernel
грусть печаааль(( а почему могут не работать, не знаешь?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Модуль не работает?
Я тоже насколько дней ... "общался" с ним.
Убедитесь, что емкость карточки не больше 2 Гб. Причем реальная, а не переформатированная. Убедитесь, что не подали на модуль 5 вольт, вместо 3.3 (если подали 5 вольт - скорее всего карточке хана). Ну и просто проверьте подключение - там легко запутаться.
Еще может молчать из-за высокого сопротивления динамика - попробуйте подобрать другой.
kernelkernel
после долгой возни с карточками и форматом файлов модуль работает норм, но вот кнопки переключения не работают(
Gippopotam
Gippopotam аватар
покажите схему, как подключали.
kernelkernel
Gippopotam
Gippopotam аватар
Блин, картинку покажите :) на которую смотрели, когда подулючали...
Там несколько вариантов подключения по даташиту.
kernelkernel
http://www.flickr.com/photos/buildcircuit/8544386987/
я ее в самом первом посте скидывала)
