Макет откатных автоматических ворот помогите пожалуйста запрограмировать
ValentinPower
Надо значит чтобы автоматические ворота при нажатии на первую кнопку на пульте начали открываться при еще раз нажатии остановились и еще раз при нажатии начали закрываться, закрываются и открываюстя до тех пока не доедут до концевого выключателя этот выключатель на схеме параллельно черной кнопке, так же  они должны работать с помощью кнопок если нажать на красную кнопку, то они открываются при нажатии на черную.останавливаются и если еще раз нажать на красную то чтобы начали закрываться такеже до концевого выключателя. При нажатии на кнопку на пульте либо на кнопку в схеме, то ворото откроются до концевого выключателя и если забыли например нажать на кнопку чтобы закрыть ворота,то надо сделать чтобы ворота закрылись зами через определенное время и это можно было регулировать спомощью регулируемого резистора. Дальше при закрытии ворот сработала система безопасности за нее ее отвечает лазер с светочуствительным элементом и когда ворота закрываются при пересекании этой линии между лазером и светочуствительным элементом надо чтобы ворота остановились и если ворота открываются то при пересекании лазера и светочуствительным элементом ничего не происходило.
Пожалуйста помогите!!!
p.masyukov
p.masyukov аватар
p.masyukov@gmail.com
skype: p.masyukov
vvadim
Onkel
Пишите ydom@mail.ru , напишу код, соберу макет и проверю все на макете, так что вы получите на 100% рабочий код. Могу написать как в arduino ide, так и на честном С, последнее на порядок надежнее.
madmax96
fmv.electronics (gmail) com
anshor
anshor аватар
получилось? мне тоже интересно? alexey2709@mail.ru
Endrix306@gmail.com
Привет всем ну что работает?
Endrix306@gmail.com пишет:
заказывайте - сделаю. Задачка несложная, в 3-5 тыр уложимся
Endrix306@gmail.com
Green
Делал как то человеку, без пульта даже. Тут может быть и 5-ти мало. Как вспомню, так вздрогну.(
Бармалей
Бармалей аватар
https://youtu.be/UjMBdFK1Jlo
Поставил лай на видео. Супер автоматика.
