модуль контроля параметров емкости
Добрый день. Имеется емкость наполовину заполненная жидкостью. Жидкость нагревается ТЭНами. Для ее охлаждения установлен теплообменник (ТО). Когда давление в емкости вследствие нагрева жидкости возрастет, то надо открыть выпускной клапан и выпустить воздух. При остывании открывается обратный клапан и воздух подсасыватся в емкость. Надо снимать и предавать на сайт все параметры -темературу, давление и пр.
Необходимо контролировать:
1. доступ-открытие крышки емкости
2. уровень жидкости в емкости
3. температуру теплоносителя на входе и выходе ТО, скорость его прокачки,
4. давление в емкости
5. напряжении и ток в цепи питания ТЭНов
Параметры выводить на сайт.
В настоящее время проект реализован на промконтроллере ОВЕН ПЛК100. Имеется и емкость и все датчики, если что-то понадобится то можно будет докупить. Хочется получить максимально миниатюрный вариант.
Скажите (просто любопытство), а расшерительный бак чем не устраивает, не справляется?
место занимет)))
А всю эту халабуду сертифицировать надо? Или кто будет отвечать если все бахнет?
нет, сертифицировать не надо. что бы не рвануло, есть резервный клапан, механический, срабатывает при значительном превышении давления. вы отвечать точно не будете)))
Я правильно понимаю - Овен остается, нужно только реализовать к нему веб-интерфейс?
Клапаны все-таки будут механические, или нужно открывать их именно программно?
Тогда может ТС нарисует и предоствит технологическую схему, с применяемым оборудованием
...Хочется получить максимально миниатюрный вариант.
Пишите
dkg11(dog)inbox.ru
Нет, как раз хочется отказаться от овена совсем. Не устраивают его габариты. Как контроллера, так и датчиков. Мы переходим на миниатюрные комплектующие.
есть такой
http://www.owen.ru/catalog/poplavkovie_datchiki_urovnya_pdu_i/opisanie
станет такой
http://www.chipdip.ru/product/rsf53y100rc/
Клапан только один - клапан выброса нагретого воздуха
http://www.chipdip.ru/product/g1-2-electric-solenoid-valve-normally-closed/
Нет желающих???
Нет желающих???
StudioGippopotam@gmail.com
но у меня будет много уточняющих вопросов
Я разослал писмьо по личным адресам в списке исполнителей. поскольку приходит много одинаковых вопросов я буду копировать их сюда для полноты картины.
Овен собирает данные с датчиков через модуль аналогового ввода. я не привел его в списке, поскольку это не датчик и не контроллер. Я написал, что мы хотим полностью отказаться от ОВЕНа. мы хотим иметь маааленький контроллер. Это связано с тем, что емкость с жидкостью уменьшается и если раньше она имела размеры 1200 х 800 х 1100 мм, и разместить ОВЕН со всеми приблудами проблем не составляло, то сейчас размеры емкости 560 х 370 х 400 мм. И разместить пром контроллер ПЛК затруднительно. Какой контроллер будет - нано, мини, мега или что-то еще мы не знаем - это зависит от вас. Вам решать на чем сделаете. мы поставили задачу - собирать значения и передавать их наружу в сеть на сайт.
Сайт в интернете на хостинге. Можно оговорить протокол обмена данными и мы найдем специалиста по сайтам - он будет писать сайт, а вы делать микроконтроллер. Мы не видим туту проблемы. Думаем, что так даже будет лучше - каждый будет делать свое дело, и будет по-быстрее.
Какой микроконтролллер использовать - решать исполнителю. Мы готовы купить любой, в разумных пределах, канешна))) но нужно иметь в виду не только решение конкретной задачи, но и то, что решение должно быть понятным другим инженерам. Мы выбирали ПЛК именно по этой причине - некий стандартный вариант. Много народа с ним умеет работать. Теперь мы хотим миниатюризировать наше решение. не хотелось бы что бы через пол-года выснилось, что памяти на кристалле не хватает ли что нет каких-то стандартных библиотек и надо что-то выпиливать целиком заново. Мы за решения из стандартных кубиков, пусть более громоздкие, но опробированные и быстрые.
мы не хотим делать плату контроллера. Мы хотели бы использовать готовый набор и к нему подключить датчики и стандартные платы расширения.
речь идет о очень мелкой партии- планируется десять штук емкостей. соответственно 10 контроллеров с комплексе с датчиками и пр. Сайт будет один на всех. Какой это будет контроллер - не знаем. Но точно это будет готовый, разрабатывать плату не будем.
Датчик давлени от Овена вас устраивает?
Клапан, на который вы давали ссылку выше, справляется с задачей? У него как бы назначение другое...
Какие параметры у ТЭНов и сколько их в емкости?
До каких температур нагревается жидкость?
1. Емкость с жидкостью имеет крышку. Под ней установлен выключатель. Крышку открыли - сигнал пошел на сайт. Несанкционированный доступ.
2. Датчик уровня. http://www.chipdip.ru/product/rsf53y100rc/
3. Максимальная температура жидкости - 50С. Сейчас есть два датчика температуры, которые измеряют температуру теплоносителя в контуре охлаждения - Термометр сопротивления ДТС224-РТ100.В3.43/0,2 но они большие((( хотелось бы заменить. Есть еще ДТС105-РТ100.В3.12, который меряет температуру самой жидкости в емкости. Тоже хочется заменить на маленький. Может быть что то из ассортимента ЧиД подошло бы? Когда мы выбирали контроллер ПЛК то и датчики брали под ПЛК. Сейчас контроллер будет другой -и датчики другие. Какие - вопрос к вам. Мы же не знаем как контроллер будет обрабатывать сигналы от них. Скажите нужен датчик сопротивления, ок, или токовый датчик - тоже ок. нам-т овсе равно, лишь бы мерил правильно.
4. Датчик давления ПД100-ДИ от того же ОВЕНа. Мы хотим, что бы емкость хоть и была бы закрытой, но не была бы герметичной. Нужно что бы при повышении давления срабатывал клапан сброса давления. соответственно какой датчик сможет зафиксировать незначительно повышение давление, тот и подойдет. Клапан который мы купили нормально замкнутый и открывается при подаче сигнала. Можете порекоммендовать другой)))
5. ТЭНы питаются напряжением 220 В и их мощность примерно 5 кВт. Соответственно 25 ампер получается.
Устройство будет завершенное. Это будет стандартное устройство, которое будет жестко запрограммировано, прошито.
в качестве контроллера предлагают Arduino Leonardo ETH и Raspberry Pi 2 Model B
Могу помочь с программированием raspberry(да и с ардуино тоже). Если интересно, сообщите предполагаемый бюджет на man9913@mail.ru
Контроллер НЕ УПРАВЛЯЕТ ТЭНами, он только замеряет напряжение и ток на их клеммах. Нам это нужно для понимания мощности, которую ТЭНы отдали в емкость. Контроллер не кипятит жидкость. Он только логгирует показания и единственное что делает - это открывает клапан сброса давления, ну чтоб не бабахнуло. Кстати есть и на этот случай резервынй механический клапан сброса. Регулируется винтиком, к контроллеру никак не подулючен.
скиньте ТЗ на elesy.ural@rambler.ru
Теперь хоть более менее понятно, но вопросы все равно есть
Пока картина такая.
Один человек будет делать микроконтроллер, который будет в формате JSON передавать данные на сайт. Другой человек, будет делать сайт, на котором параметры емкости будут визуализироваться и архивироваться.
Как я уже писал - сайт на хостинге, на сайте вордпресс.
Какие данные будут передаваться? Две группы. Параметры емкости и параметры контура охлаждения.
Емкость:
1. Статус крышки - открыта/закрыта
2. Температура жидкости в емкости
3. Давление в емкости
4. Напряжение (мы договорились, что 220) и ток потребления ТЭНов.
5. Срабатывание клапана сброса давления
Параметры теплоносителя системы охлаждения
1. Температура на входе в емкость
2. Т на выходе
3. Скорость потока
Данные на сайте надо будет показывать в виде графиков и накапливать в архив для дальнейшего анализа.
Частота обмена данными с сайтом - несколько раз в секунду.
Канал - проводной Ethernet.
Что то задача разростается и исполнители не выбраны. Я думаю нет смысла дальнейшей дискуссии.
Это не заказ - это получение готового тех задания.
Определитесь с бюджетом, сроками и всем необходимым функционал. Зачем людям голову морочить и отнимать их время.
Можете также посмотреть другие темы в которых люди нормально формулируют свои мысли и хотелки.
Спасибо всем участникам. Для выполнения проекта мы выбрали Дмитрия - GippopotamStudio.
Это же кумовство чистой воды. Толстопуз выбрал гиппопотама, LOL.
это гейство, ёпта.
Хочу поблгодарить исполнителя - Дмитрия за отлично сделанную работу. Помимо написания скетчей, была оказана помощь в подборе и замене некоторых датчиков. Дмитрий дал дельные советы и мы очень признательны ему за вдумчивый и ответственный подход к решению нашей задачи.
Большое спасибо, Дмитрий, успехов в работе и надеюсь на совместную работу в наших следующих проектах.
