Модуль управления ТЭН
EdVS
Задача следующая - необходимо управлять нагревом и поддержанием температуры в баке с водой с точностью +/- 0,5С. Отключение нагрева по достижению заданной температуры на втором датчике. В идеале работать по  термопрофилю.
Нагрев планирую осуществлять ТЭНом мощностью 2-3 КВт.
Контроль температуры в баке таким датчиком - https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Stainless-steel-package-Waterproof-D...
Соответственно нужна аппаратная и програмная часть.
PS.
- Опыта в электронике и тем более в ардуино нет.
- Если есть готовое решение ткните пожалуйста в ссылку где можно купить.
vvadim
есть готовые термостаты на эбее или на али.
если температурой играться по профилю - тогда можно и дуню прицепить.
затребованную точность поддержания температуры нужно делать с использованием пид регулировки, а это подбор коэфициентов и насторйка на месте, дистанционно не сделать.
karamzin01
Не несите чушь, коллега vvadim, р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии
bwn
Эт да, эт правда, у карамзина все реализуемо.
Вне зависимости от объема бака причем ))
bwn
А какая, нах разница. )))) И в полночь, ваши денежки, заройте в землю, где? (с))))))
EdVS
Если это принципиально, то размер бака до 10л, по сути большая кастрюля )))
vvadim
EdVS пишет:
вне зависимости от объёма жидкости вашу систему нужно будет настраивать по месту.
разве что серожа карамзин вам р е а л и з у е т )))
по его постам видно, что чел мегаталантище, из гавна и палок легко космолёт слепит...
dmitron1036
терморегулятор
Делал такой в панельном исполнении.
Можно и на ардуине:
1000 рублей скетч:
терморегулятор на ардуине с веб-интерфейсом
такой результат.
Зайдёте через веб - посмотрите как работает.
комплектующие тыщи на 2.
терморегулятор
мой ник @ mail.ru
brokly
brokly аватар
Сильно сомневаюсь в возможности такой точной регулировки. У вас в этой кастрюле разница температур в разных слоях будет в разы больше, если конечно жидкость не смешивается принудительно.
ku-ku
EdVS пишет:
REX C100. 15 американских юанёв за комплект с твердым реле и термопарой. Но термопара обеспечит один градус разрещение. Для десяток - другая пара нужна, она чуток дороже. Я не спец, только вот собрал коробочку себе
https://pic.mysku-st.ru/uploads/pictures/08/87/02/2018/12/10/c1102b.png
чтобы всё в одной кучке )) солидовская сборка коробочки под лазер - cloud.mail.ru/public/13wa/7pC6KrXdY
DetSimen
DetSimen аватар
опять очередной повар со своей "аффтарской хукней"?
karpach2000
dromanov@parcel-se.ru пишите, надо обсуждать ТЗ
EdVS
Всем спасибо за участие.
Проект заказал.
