Мозги для приточная установка с подогревом
В продаже имеется вот такая штука http://tion.ru/breather/#tab-id-8
Решил собрать нечто подобное в нишу утепленного балкона. С железом вроде все предельно ясно но с мозгами для управления в автоматическом и ручном режиме сложно.
Вот такое железо выбрал:
Вентилятор с возможностью регулировки оборотов напряжением http://klimatabogi.ru/shop/kruglyj-kanalnyj-ventilyator-v-plastikovom-ko...
Нагреватель вот отсюда с двумя ТЭНами по киловату https://market.yandex.ru/product/8458051/spec?hid=90577&track=char
Клапан подачи уличного воздуха с возвратной пружиной(пока ещё не выбрал), работает по принципу есть напряжение открыт нет напряжения захлапывается.
Требования к мозгам такие:
1) Управление 2-мя ТЭНами с помощью реле в 4-х режимах(последовательно, параллельно, один). Как вариант плавная регулировка мощности в зависимости от желаемой температуры воздуха на выходе приточной установки. Предусмотреть регулировку температуры воздуха на выходе в диапозоне от 18С до 24С.
2)Управление скоростью вентилятора(ручное плавное(можно просто 4 ступени), ночной режим(четверть от номинала), ограничение максимальных оборотов в случае если температура на улице ниже -35С)
3)Защита на случай перегорания ТЭНа или его отключения встроенной защитой из за перегрева (при температуре воздуха на выходе ниже 10С отключение вентилятора и ТЭНов, закрытие приточного клапана и включение светодиода "неисправность").
Если это возможно то сделать гибрид с такой штукой http://ru.aliexpress.com/item/AC24V-remote-control-fan-coil-thermostat-cooling-and-heating-thermostat-for-motorized-valve-or-air-damper/32358289751.html
Могу помочь, но имейте ввиду что разработка устройства дороже чем купить уже готовое. chemill@yandex.ru
Зачем делать гибрид из двух контроллеров, если упомянутый покрывает Ваши потребности процентов на 80?
Этот контроллер не имеет датчика контроля температуры наружнего воздуха для ограниченния оборотов вентилятора в сильные морозы, в общем не сможет обеспечить защиту от подачи холодного воздуха.
Radrigez98, если хотите, чтобы кто то взялся за ваш заказ укажите свою почту, может кто и откликнется.
Панель вашего гибрида похожа на панель Zentec . Могу помочь с вашей идеей .
Добрый день!
Давайте обсудим ваше предложение)
Здравствуйте!
Готов обсудить Ваше предложение территориально где Вы находитесь?
Мозги будут не Ардуин мозги и панель будут Zentec . Aрдуин не предназначен для систем вентиляции и кондиционирования хотя можно и его использовать но зачем из из обретать велосипед .Данный контроллер обеспечит все ваши требования указанные в ваших сообщениях.
Здравствуйте!
Нахожусь в городе Нижневартовске. То есть предлагаете использовать готовое решение от zentec? Этот контроллер конечно на все случаи жизни связанные с вентиляцией))) Только вот цена с учетом его программирования под конкретную задачу и оборудование?
Да конечно стоимость не дешево . Плюс еще программатор к нему . Ардуин дешевле
