мультиметр с выносным экраном
lordviper
Добрый день, интересует возможно ли сделать плату,на которой пять пар контактов,4-ре пары нужно,чтобы меряли напряжение 2-14 вольт и сопротивление 1-3кОм,а 5-е КЗ или обрыв.При этом показания передаются на экран
rkit
lordviper пишет:
Одновременно?
lordviper
да,желательно,но предпочтительнее сопротивление
rkit
тебе бы школьную физику выучить, прежде чем мультиметры заказные хотеть
Бармалей
Бармалей аватар
Ну вроде физике не противоречит.
"Желательно одновременно, но предпочтительнее сопротивление".
IMHO тут проблемы не в физике.
ТС, тут самый важный вопрос: те 5 цепей, которые нужно обмерять, они гальванически друг с другом связаны или нет?
Бармалей
Бармалей аватар
Тут нужно 2 устройства - одно мерит, передаёт по радио или вайфай на другое, к которому подключен дисплей.
_Igor_
Бармалей пишет:
А корованы кто грабить будет?
ЕвгенийП пишет:
Бармалей пишет:
Тут нужно 2 устройства...
Тогда 3 устройства.
rst
Бармалей пишет:
А можно подробнее? О принципе измерения
-NMi-
Интересно. Подпишусь, почитаю.
Тоже хочу такое замутить на есп32, типа самописца на несколько каналов, чтобы измеряли напряжение. Хотя, по сути, можно измерять всё, ток, сопротивление и тд.  Ну экран - смартфон, естественно.
Бармалей
Бармалей аватар
rst пишет:
Аналоговый мультиплексор и датчик тока ASC712 на каждой линии. Мерим напряжение на каждой линии, выводим на дисплей, ток датчиками и по напряжению и току расчитываем сопротивление. Уже проверил на макетке. Физика не помешала.
Датчики тока гальванически не связаны с линиями (датчик холла).
Линии у автора подключены через резисторы (какие то датчики сигнализации на конце линии). Если на линии ноль (или близко)  - КЗ, если полное напряжение питания - обрыв.
Собственно, ему нужен не мультиметр, а прибор для дистанционной проверки срабатывания датчиков. Без помощников .
rkit
А теперь перечитай задание внимательно
Бармалей
Бармалей аватар
Спасибо за совет. Я внимательно с автором пообщался, распросил что ему надо. Позавчера.
rst
Бармалей пишет:
Какой датчик тока? Куда его включать? Контактов - "пара". На это паре можно померить только напряжение (раз говорится об его измерении, значит источник напряжения - внешний). Если измерять ток внутри прибора то да, из полученных данных можно вычислить своё внутреннее сопротивление входа прибора. Но никак не внешнее сопротивление между контактами пары.
Не надо дурака включать и нести ахинею.
-NMi-
Бармалей, а есть опыт работы, допустим, в протеусе? И, и.и. есть опыт пейсания для андриода???
-NMi-
rst пишет:
Всё там нормально, ниачкуй.
Бармалей
Бармалей аватар
-NMi- пишет:
В протеусе не писал, всё проверил на макетке вживую. Мне так проще.
Для андроида не умею.
Бармалей
Бармалей аватар
rst пишет:
Всё там нормально. Ниочкуй.
Тебе схему и программу прислать? (только измерение, без дисплея и дистанционной передачи, просто проверял измерение для интереса)
Клади сюда и схему и программу, они всем нужны.
-NMi-
Бармалей пишет:
Херово.
Бармалей
Бармалей аватар
sadman41 пишет:
Я же написал - схема и программа только для теста. Проверить сам принцип измерения.
Andry2020
