Надо запустить 6 шаговых автомобильных двигателей с автокореектора и управлять ими
AShark
Хочу сделать правильный ксенон блиский к адаптивному но на половину сам програмировать не умею думаю взять плату с микросхемой L293D на алиекспресе и все это реалезовать. Мастера ищу в СПб почта doj79@mail.ru
AShark
Ребята помогите очень надо сам несправлюсь
vvadim
AShark пишет:
 Мастера ищу в СПб
Может в этом проблема, мало питерцев на форуме
to.trans
to.trans аватар
Очень мало информации о проекте.
1.Какие движки.
2.Потянет только АРДУИНО МЕГА.На ней хоть и10 движков.
3.Драйвера только на ТБ6560.Очень хорошо работает с МЕГА 2560.До 2.5А нагрузка.
Опишите подробно работу проекта помогу чем смогу.
Суважением.ТОМАС.
Yarik.Yar
Есть питерцы!
Я,например)
jeka_tm
jeka_tm аватар
ТБ6560 не очень хороший вариант. говорят капризен, дохнет быстро
тогда лучше такой
vvadim
я тоже такие люблю, только радиатор нодо приклеить
AShark
О супер , а я уже потерял надежду. В двух словах болен своей машиной делаю все сам иногда помогают (хорошие люди за что им отдельное СПАСИБО) если я в чемто не разбираюсь. Вот моя машина строю ее 6 лет http://www.drive2.ru/r/toyota/636370/ купил летом фары думал будут хорошо светить и все будет хорошо но заменив оптику понял что только деньги потратил . Случайно достались линзы и моторы от автокорректора. Нехочу ставить пока все не сделаю грамотно, конечно очень хочется все поставить лишь-бы дорогу освещало хорошо НО уважаю других автолюбителей и вообще нехочу быть уродом который всем встречным авто в глаза светит. Вобщем ладно это лирика. О деле могу скинуть фото сюда если модераторы не против или на почту. Суть в чем моторы шаговые есть от автокорректора как ими управлять незнаю. Чего хочу добиться. вижу это так сажусь в авто завожу машину линзы делают кивок в вверх в низ и всают в задонное положение. А вот еще у меня есть к линзам рамки с интелектуальных фар с шаговыми моторами. Нашел статью очень понравилась http://www.drive2.ru/l/5567451/ (делать отказался) и появилась идея у меня есть датчик положенияруля ( я буду менять подрулевые переключатели со свежей машины СПАСИБО коришу с Уссурийска ) . Так вот я понял сразу надо сделать тоже самое но через датчик положения руля шестерни крутятся и будыт вращать линзы в лево в право при повроте руля. Вот мой телефон 89675300008 и почта doj79@mail.ru  все можно обсудить скину фото ну вообщем договоримся думаю.
Заранее всем СПАСИБО.
AShark
Вот еще нашел
информацию аналогичную
 Итоги после написания записи и съёмки видео
В данный момент настройка всего этого чуда, дала (и выявила) следующие характеристики типового моторчика:
Напряжение питания: 5В
Длина управляющего импульса: >= 1500 мкс
Ход штока: 1см
Время движения от упора до упора: 4 сек (при 5В и 1500мкс)
Количество шагов от упора до упора : 330
Вот адрес проделанной работы http://www.drive2.ru/l/2169168/
Изобретать я думаю нестоит готовое решение думаю есть тут http://ru.aliexpress.com/ надо только запрограммировать и прошить А Я в этом ноль
AShark
Yarik.Yar пишет:
Есть питерцы!
Я,например)
Как с вами связаться?
AShark
to.trans пишет:
1.Какие движки.
Суважением.ТОМАС.
AShark
vvadim
драйвер шагового двигателя подбирается исходя из рабочего тока шаговика
AShark
Если я правильно понял надо протестить все выводы шаговых моторов?
vvadim
зачем, на моторе  есть маркировка, смотрим какой ток, подбираем драйвер
AShark
вобще ничего нет
vvadim
грустно
AShark
У кореша есть такой http://ru.aliexpress.com/item/4-6V-DC-micro-stepper-motor-driver-2-phase-4-wire-6-wire-motor-driver-control/32263496443.html завтро мне даст но там нет мануола может ктонибудь поможет разобраться?
AShark
Вчера протестил методом тыка с данным устройством подавал 4.8 вольта на блок странно получается  на 4-х моторах подключаю 2 контакта (через один) мотор крутит в одну сторону меняю контакты крутит в другую. а другие 2-а мотора при подключении крутят бел остановки в одну и в обратную сторону.
С кем можно связаться на предмет реализации проэкта но надо сначало узнать сколько вольт на самом деле на моторе и сколько шагов у каждого из них я это сам не сделаю.
Заранее спасибо.
AShark
Ребята помогите за вознаграждение
Опять тишина надо отправлю или подведу куда надо руки опускаются но не теряю надежды тел 89219166061 почта doj79@mail.ru
