Написать скетч
Юзуф
Написать скетч для автоматизированного сада
Схема присутствует.
Список компонентов:
Arduino Uno
Радиомодуль NRF24L01, который идет вместе с адаптером питания (https://iarduino.ru/shop/Expansion-payments/adapter-dlya-nrf24l01.html)
Датчик влажности почвы (https://amperka.ru/product/soil-moisture-sensor)
имеет такую информацию
l298n
Мотор-редуктор
Одноканальный модуль реле
Что нужно сделать. Скетч с таким описанием:
При достижении указанной влажности в одном из 5 датчиков влажности почвы, а именно выше 200, то прекращается работа мотора редуктора. Если хотя бы на одном из датчиков влажности падает ниже 200, то мотор редуктор включается (неважно в какую сторону).
То есть если почва сухая, то мотор работает, если влажная, то нет.
Сам мотор редуктор должен вращаться со скоростью 1 оборот в минуту
Свет. Свет должен работать по определенному времени. Свет включен почти постоянно, но выключен он с 18:00 вечера до 04:00 утра. Возможно для этого нужен модуль часов реального времени.
vvadim
Юзуф
Подробности могу скинуть на почту (или другие соцсети)
fridgetester
fridgetester аватар
Бармалей
Бармалей аватар
Юзуф пишет:
Пишите подробности barmaley2m@yandex.ru.
Цена вас устроит.
karamzin01
maslachenko767@mail.ru пишите посмотрю
