Написать скетч для дисплея DWIN
Дисплей DWIN модель DMG10600C070_03WTC
Arduino UNO 328P
датчики, MHZ19, BME280.
модуль RTC DS1307
Программа DGUS среда разработки для дисплеев DWIN
Текущая стадия проекта
Отрисованы экраны интерфейса
В программе DGUS создан проект в котором созданы необходимые простые функции вывода показаний датчиков анимации вывода при помощи диапазонов картинок, перелистывание экранов.
На ардуино для тестирования работоспособности написан код(где то собран из частей образцов), но работающий, подойдет как пример связи.
Что требуется сделать
1)На странице календарь имеем сетку в которой должны отображаться числа месяца в верном порядке и подсвечивать текущее число. Написать для ардуино рабочий вариант программы.
На дисплее отображение переменной имеет несколько вариантов, это может быть отображение самого символа переменной или его значения установленным шрифтом или отображением картинкой, выбран второй вариант т.к. это красивее выглядит. Так реализованы часы/день/месяц/год на главном экране. Дли примера отображения месяца загружен пак из 12 картинок который имеет индексы соответственно месяцам и т.д. по остальным переменным.
2)Так же необходимо реализовать перелистывание месяцев, т.е. при нажатии на кнопку право/лево осуществляем переход к следующему или предыдущему месяцу относительно текущего.
3) Будильник, установка будильника, вывод звукового сигнала на встроенный буззер.
4) Изменение даты и времени на дисплее, чтоб переменные записывались в ардуино
5) Вывод звукового сигнала при превышении концентрации CO2, изменение порога.
Все Ваши идеи рассматриваются и приветствуются, если это подразумевает конечный результат верным.
Текущий проект и все что к нему относится включая документацию, исходники и DGUS вы можете ознакомится на яндекс диске.
Я понимаю что описание сжато, не учтены некоторые моменты, для понимающих постараюсь ответить на вопросы.
Отладку и проверку можем проводить онлайн или видеоотчетами по поставленным задачам.
Здравствуйте. Имеем опыт работы с аналогом Nextion.
Пишите: greben.evgeniy@gmail.com
