Поделка в стиле "лихих 90-хх". DIP-корпуса, выводные компоненты, односторонний текстолит, ручная сверловка.... юностью прям повеяло... не знал что ещё так делают ;)))
Эта штука отлично работает в десятках экземпляров несколько лет. Можно покороче -стоимость. И в случае ремонта все легко и недорого меняется. Для чего уменьшать?
Активных :) Там простого способа нет, но есть хитрости. Например делаешь схему из дискретных активных элементов, а корпус рисуешь один. Но создавать активные элементы самому - странная история. Зачем ? Ты все равно не сможешь учесть все нюансы. По идее это дело производителя в момент продвижения своей железки.
А пример? Я, например, не смог создать активный примитив переключателя на 3 положения. Расскажите, как его сделать?
Ошибся с разделом. Переместите в “ ищу исполнителя», плиз.
И что это за хренотень?
Подробности будут, или опять хрустальный шар доставать?
бюджет?
Разводка для платы есть.
Что за устройство?
схема печатной платы есть. Все элементы и номиналы тоже известны. Ничего додумывать не требуется. Зачем хрутальный шар мучать?
до этого поста это было не известно )))
Так что нарисовать, если схема уже есть, оказывается?
1т.р. в автокаде протеусе или по Вашему желанию...
Автор устройства не заругает дядю ТСа?))
Не узнает
Не узнает
это моя поделка
Не узнает
это моя поделка
Неожиданно для девушки.
неожиданно другое - просить других нарисовать схему платы, которую сам собрал(а). а как собирала без схемы? :)
Или это задачка типа "я тут зимним вечерком понатыкала детальки в макетку. нарисуйте мне. что получилось?" .... а вдруг что полезное окажется? :)
как так получилось, что плата - есть, а схемы нет. если плату собирали сами?
Схема от руки- хочется красивую по всем правилам.
Нужен чертеж по госту или по iso ?
Думаю без разницы. За конструктивную критику платы и схемы отдельная плата.
Отдельная печатная плата?
если покритиковать, это ко мне )))
Как связаться с вами?
kaida собака yandex.ru
вот что получилось
Ух тыш !!!!!
красота. Это в чем?
Это протеус :)
Это протеус :)
не, протеус вот:
он очень мерзко выглядит :)
Дык выдели и напечатай PDF :) Видишь там кнопочки с признаком нажато не нажато, такой кружочек около кнопки. Такое только в шпроте.
Протеус, конечно. Часть приборов отсутствовало - пришлось рисовать ручками. Хотя в автокате было-бы проще. Но тренировка - наше всё!
Там же очень проста процедура создания детальки. Зачем руками, это ведет к ошибкам.
Извините - слэнг такой. Все, что не из встроенных библиотек - руками :)
А про простые способы создания деталек (особенно активных) я бы почитал. (на английцком читаю со словарём и матом).
То ТС:
То ТС:
Контракт завершён. Всем спасибо!
Никогда не делал примитивы с внешним управлением, поэтому помочь не смогу.
