Необходим исполнитель
Shoko
Здравствуйте.
Необходима частичная автоматизация 2х насосных станций.
В двух словах. Необходимо подготовить аппаратную и програмную часть для мониторинга насосов (2 шт.)
Датчики давления\температуры\фазы\ автоматическое выключение, в случае критических показателей и ручная остановка.
Веб интерфейс для мониторинга.
От исполнителя требуется только проект, монтаж наш.
Необходим опытный исполнитель, предложения по проекту приветствуются.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Shoko пишет:
Здравствуйте.
Присылайте ТЗ, техническую документацию и 10 000 баксов предоплаты, начнем думать. Сделаем смету на разработку. И бум обсуждать более предметно.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Shoko пишет:
Здравствуйте.
Добрый день!
Железо нужно подбирать, или оно уже есть в наличии? Какие параметры насосов?
Через вебку будет только контроль, или и управление тоже? Какие способы оповещения нужны, кроме вебки?
Сколько времени есть на реализацию проекта?
dihl
На базе оборудования ОВЕН готов сделать предложение( можно и другие варианты рассмотреть). К датчикам подключение аналоговыми сигналами, или необходимо снять с каких то существующих контроллеров по какому -то протоколу. Необходимо знать что есть на объекте. Какие сигналы( обычно составляется база данных их). Оборудование будет стоить 80-100тр. Работа (без командировочных) в зависимости от того в каком объеме нужна проектная документация, я думаю от 150 тр до 300 тр. Можно рассмотреть варианты оплаты через организацию или физ.лицо. Моя почта dihl@ya.ru (Александр).
Shoko
Gippopotam пишет:
Добрый день!
Насосы в наличие, параметры назвать пока не могу.
Через web интерфейс только просмотр состояния и ручная остановка.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Shoko пишет:
Gippopotam пишет:
Добрый день!
Из параметров важно знать сколько фаз и какая мощность насосов.
Какие сроки?
Shoko
dihl пишет:
На данный момент ни каких датчиков нет.
Как получу более подробную информацию об объекте, вышлю Вам на почту.
Shoko
Срок до августа
Shoko
UP 3 фазы насосы разные от 15 до 75 кв
dihl
Можно будет выводить измерения напряжения, силы тока, частоты, мощности, фазового угла и коэффициента мощности - сделаем без проблем (с вашей стороны только трансформаторы тока и напряжения на каждую фазу должны быть). Также будет возможность вести журнал изменений параметров питающей сети (архивирование).
Gippopotam
Gippopotam аватар
Shoko пишет:
Срок до августа
StudioGippopotam@gmail.com
Напишите, когда будет точный список оборудования. У меня есть выполненные подобные проекты, но опыта работы с настолько большими мощностями нету - нужно будет смотреть.
inspiritus
Онлайн
Вэб при наличии белого IP не вопрос.
До августа,  если описали все хотелки, даже с запасом приемлемо, с какой суммой планируете расстаться?
Оставьте координаты на мойник@rambler.ru , есть вопросы, вышлю IP с вэб мордой работающего оборудования , похожего на Ваше.
Какова будет форма оформления исполнения работы?
2 Gippopotam: а причем тут мощности, если сигнал отключения все равно подавать на частотник, а его в запросе нет, следовательно он уже имеется ( или пускатель , что с точки зрения вопроса аналогично)?
Gippopotam
Gippopotam аватар
inspiritus пишет:
Заявлено не только требование коммутации, но и контроля фаз. С сотнями ампер я не работал, о чем и написал.
inspiritus
Онлайн
Берется стандартное реле контроля фаз и с него снимается сигнал, вообщетто им можно контролировать пускатель напрямую, а в контроллер брать сигнал об аварии для отображения в вэбморде
brokly
brokly аватар
Насосы такой мощности, что стоит задуматься на тему гидроударов при пуске и останове. Так что тут все далеко не просто.
Вообще сильно удивлен, что заказчик ничего не знает о стандартных решениях, не имеет проекта и даже тз.... Очень рекомендую поосторожнее c таким заказом.  Такая ситуация может привести к боольшим неприятностям. Кстати, уверен, что ни о каких трех сотнях заказчик даже не думает :)
Кстати подход с использованием промышленных контролеров - вполне разумное решение, вот только датчики нужно специализированные использовать. А требование про веб контроль - фигня какая то. Контроль должен быть защищенным. Или вот... Каким образом будет происходить оповещение об аварийной ситуации. Веб интерфейс этого не сможет.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
знает он всё.... буржуйский двухканальный контроллер ( осн и рез ) насосов в системе отопления 17-ти этажного дома на 4-ре парадных - ух, ты ! - сколько стоит.....
в нормальных ТСЖ около панели управления спит специально обученный спящий спец :)
inspiritus
Онлайн
Всю автоматику можно решить на частотниках, реле контроля фаз, контроллеру оставить только мониторинг и дистанционное отключение.
Только вот просто софтстартер на 75 квт от производителя средней руки стоит под сотку ... Сразу так.
А постоянный дежурный ( 2шт) просто положен по тб.
Shoko
Уважаемые, оставляйте свои контакты. Сегодня - завтра  будет сформирована вся необходимая информация.
Она будет разослана на указанные адреса,  хотелось бы получить Ваше видение технического решения и стоимость услуг и оборудования. Так же важно, что с случае вашего монтажа, Вы должны быть готовы отправиться на Курильские острова.
Ни каких белых ip, до объектов будут проброшены wi-fi мосты, вебморда нужна только в пределах локалки.
Еще раз напишу суть, есть небольшое непонимание у некоторых.
Необходимы только датчики фаз (защита от перекоса), температуры насоса, давления.
На вебморде ТОЛЬКО показатели этих датчиков и ручная остановка наноса.
При критических показателяй датчиков насос должен отключатся. Все.
Пуск не нужен, ибо brokly написал верно, гидроудар неизбежен.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Читаль и плакаль...
даешь аукцион, кто дешевле...
я вот пытаюсь себе представить... строиться насосная, судя по мощности, серьезный гос.проект... кучка датчиков и специализированый контролер с резервацией уложиться максимум в 10к президентов... судя по заявленой мощности и месту строительства, это смешные деньги в общем бюджете.
Делаем вывод
либо подрядчик нихрена не понимает что он строит
либо нужен козел, на кого потом всех собак повесить
а скорее всего и то и это.
В прошлый раз предлагали на карибах жить и строить автопилоты для яхт с наркотой.
теперь вот бюджет попилить.
ну что, кто желает что бы его прикрыли лет на 10, и по телевизеру в новостях показали?
Shoko
Puhlyaviy пишет:
Читаль и плакаль... даешь аукцион, кто дешевле... я вот пытаюсь себе представить... строиться насосная, судя по мощности, серьезный гос.проект... кучка датчиков и специализированый контролер с резервацией уложиться максимум в 10к президентов... судя по заявленой мощности и месту строительства, это смешные деньги в общем бюджете. Делаем вывод либо подрядчик нихрена не понимает что он строит либо нужен козел, на кого потом всех собак повесить а скорее всего и то и это. В прошлый раз предлагали на карибах жить и строить автопилоты для яхт с наркотой. теперь вот бюджет попилить. ну что, кто желает что бы его прикрыли лет на 10, и по телевизеру в новостях показали?
Уважаемый у Вас бардак в голове, не нужно проэцировать его сюда, пожалуйста.
Компания частная,  насосные давно фунционирует и нет ни какого стоительства и бюджета. И какой я Вам подрядчик? Я непосредственно представитель и не являюсь специалистом в области автоматизации. Потому я ищу специалистов в данном вопросе, которые назовут сроки, сумму и тех решение. В итоге сравню предожения специализированных компаний, частных специалистов и решу в чьих услугах мы нуждаемся.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Бардак в голове у вас.
Проекта нет!!! На рабочую насосную нет проекта? Какую то информацию собираете.
на курилах насосная с 75 кватт насосами!!! Огород наверное поливать...
эксплуатирующая организация не знает о обязательной сертификации оборудования? Поэтому мечтает установить ардуино с кучей проводов на макетке?
а если добавить что вы так и не представились, вообще весело становится.
inspiritus
Онлайн
Хмм . И еще заложенный заранее в проект гидроудар отказом от софтстартера :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
inspiritus пишет:
Это новая методика борьбы с пожарами возникших от оборудования собраного на макетках.
подозреваю что это на самом деле насосная для космодрома восточный. А то старых разогнали, новых ищют.
Shoko
Puhlyaviy пишет:
Бардак в голове у вас. Проекта нет!!! На рабочую насосную нет проекта? Какую то информацию собираете. на курилах насосная с 75 кватт насосами!!! Огород наверное поливать... эксплуатирующая организация не знает о обязательной сертификации оборудования? Поэтому мечтает установить ардуино с кучей проводов на макетке? а если добавить что вы так и не представились, вообще весело становится.
Как и говорилось выше, оставляйте контактные данные. Вся необходимая информация будет отправлена.  Но Вам не нжно, Вы не подходите, с Вашими авансами  10к$ после которых Вы начинаете только думать. Не трать ни свое не мое время, проходите дальше.
Shoko
inspiritus пишет:
Не совсем так, отказ обусловлен тем, что до и после насоса установлены задвижки с механичеким приводом.  Так же что бы основной насос должен начать качать тогда, когда давление поднимется до нужной отметки, до этого работает вакуумный насос. После вакуумный выключается и открывается задвижка. Слишком трудоемко и дорого будет автоматизировать весь процесс.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Гыыы.
вот и начинают вырисовываться сколько планируется потратить.
Кто за 5к рублей готов поиграть в тайны курильских островов?
Пошел за попкормом.
inspiritus
Онлайн
Мой адрес в 11 топике. Все остальное в закрытую переписку.
prometheus
Если не "боитесь" писать программу, тогда, думаю, вот такая железка вам подойдет http://irbis.cc/
brokly
brokly аватар
Железка ни о чем. Думаю, шилды в рассыпуху в разы дешевле.
Раз заказчик знает о возможных проблеммах и готов оградить от них исполнителя, то я бы тоже хотел взглянуть на ТЗ и список оборудования ( brokly(at)mail.ru )
Вот пример интерфейса. Это реальная ардуино как веб сервер , сам сервер на флешкарте. Вид и функционал может быть любой.
http://217.173.79.6  логин-пароль guest:guest
prometheus
Дешевле - это конечно да, НО с каждым шилдом надежность системы будет стремиться к нулю.
Через сколько времени у вас окисляться контакты между гребенками? Сколько раз потом придется бегать на объект и разбираться почему все зависло или наоборот переиодически перегружается...
brokly
brokly аватар
Да тут согласен, но это легко решается :) А вообще, самый надежный контакт достигается методом накрутки или навивки :) Заметьте это совсем не пайка !
В этой плате мне понравилось наличие САN.  Бывает нужно, но судя по обвязке этот кан не самый из канов :)
