Необходим исполнитель для реализации системы управления линейными приводами.
Kinglizard
ТЗ на реализацию системы управления линейными актуаторами. V1
Вводные:
1. Питание на вход 12 вольт. 2 батареи 12v 2.2 а/ч. Рабочее напряжение 11-15 вольт. В крайних положениях стоят концевики-ограничители - питание отключается.
2. Первый линейный актуатор:
12v, 300мм ход штока, скорость 30мм/с, ток 4 амперы, мощность 48 ватт. Обратная связь по потенциометру, 10kOm.
3. Второй линейный актуатор.
12v, 30 мм ход штока, скорость 7мм/с, ток 1 ампера, 12 ватт. Обратная связь по потенциометру. Встроенного в актуатор потенциометра нет, будет приделан ползунков потенциометр, который будет сопряжен со штоком актуатора. возомни поставить на 5 или на 10 kOm. В крайних положениях стоят концевики-ограничители - питание отключается.
4. Джойстик управления:
Джойстик двуосный, на каждую ось по потенциометру 10 kOm. При штатной настройке, в центральном положении джойстика, оба потенциометра показывают 5 kOm, в крайних положения по 0 и 10 kOm соответсвенно. В джойстике есть настроение винты, которыми можно выставлять значение потенциометра в центральном положении. Джойстик будет должен быть расположен от актуаторов на расстоянии 1,5-2 метра.
Требования к системе управления актуаторами.
1. Управления обеими актуаторами должно осуществляться с джойстика.
2. За управление первого актуатора должна отвечать ось X джойстика.
1.1. В центральном положении джойстика актуатор должен быть выдвинут на 150 мм.
1.2. В крайнем левом положении джойстика актуатор должен быть выдвинут на 300 мм.
1.3. В крайнем правом положении джойстика актуатор должен быть выдвинут на 0 мм.
1.4. В других положения джойстика, положение актуатора должно пропорционально соответствовать.
3. За управление второго актуатора должена отвечать ось Y джойстика.
1.5. В центральном положении джойстика актуатор должен быть выдвинут на 30 мм.
1.6. В крайнем нижнем положении джойстика актуатор должен быть выдвинут на 0 мм.
1.7. В крайнем верхнем положении джойстика актуатор должен быть выдвинут на 30 мм.
1.8. От центрального до крайне нижнего положения джойстика, положение актуатора должно пропорционально соответствовать в интервале между 30 до 0 мм.
Задачи:
1. Осуществить подбор компонентов для заказ на aliexpress.
2. Написать программу для управления линейными актуаторами.
3. осуществить консультацию во время пуско-наладочных работ.
Kakmyc
vvadim
Kinglizard пишет:
Тут ничего не перепутано?
Kinglizard
Нет, актуатор должен задвигать шток при нажатии джойстика вниз.
Бармалей
Бармалей аватар
1000 р
