необходимо автоматизировать двигатели
необходима схема и программа (код) автоматизации двух двигателей.
Общепромышленный электродвигатель 5АИ 56 А2 0.18кВт 220В, 3000об/мин (https://spb.elcomspb.ru/retail/electric_engines/general-purpose_engines/5ai-56-a2/)
необходимо что бы первый двигатель включался на определенное изменяемое количество времени и так же выключался, время необходимо изменять чтобы подобрать оптимальное для стабильной работы системы. Можно использовать фотоэлементы и считать количество оборотов, и время работы двигателей будет зависеть от количества оборотов на валу устройства(соединяться с двигателем через ремень).
второй двигатель необходимо также как и первый включать и выключать в определенное время . С двигателем соединен другой вал работающий синхронно с первым.
Процесс работы выглядит примерно вот так:
Включается второй двигатель на 5 секунд по часовой стрелке. останавливаться. включается сразу же первый двигатель на 5 секунд, отключается. Далее простой 2 секунды и начинает работать первый 5 секунд но против часовой стрелки. Далее цикл повторяется
Если использовать фотодатчики для включения двигателей на определенное количество оборотов, но выглядеть будет примерно так:
Включается второй двигатель на 50 оборотов по часовой стрелке. останавливаться. включается сразу же первый двигатель на 50 оборотов, отключается. Далее простой 2 секунды и начинает работать первый 50 оборотов но против часовой стрелки. Далее цикл повторяется
Желательно система с подсчетом оборотов, будет точнее работать.
как я это вижу, от меня дополнительная информация и вознаграждение и покупка запчастей по вашему скиску, от вас описание какие устройсва будут в системе, описание как соединить и спаять запчасти, а также как загрузить программный код для работы. Или же от Вас вся система в сборе с программным кодом с запчастями для подключения питания и двигателей.
Прошу указать стоимость ваших услуг и время необходимо для выполнения всей работы.
Добрый день!
Могу выполнить данную работу, напишите на мой емайл alex38779@gmail.com
Пишите ydom@mail.ru , сделаю .Но лучше использовать не фотодатчики, а готовые энкодеры, будет помехозащищенность лучше. Реализую все в корпусе на дин - рейку 8 юнитов (120 мм), код могу написать на честном С, будет на порядок надежнее за ту же цену. Но могу и на arduino ide, но это нужно будет Вам только в случае, если Вы сами захотите менять что-либо в коде. Все параметры (числа оборотов) сделаю параметрами с запоминанием, так что вам при желании изменить достаточно будет внести новые значения с терминала, ничего не переписывая. Все проверю, так что вы получите на 100% рабочий и проверенный прибор, смонтированный в промышленном корпусе и без всяких шильдиков и проводочков, все жестко пром. производство
. Вот вид прибора
Добрый день, работаю в спб. Могу взяться за проект. Почта arduino.maingroup@mail.ru
А позвольте вопрос?
Чем будут приводиться во вращение двигатели: Напрямую от сети
с помощью контакторов или преобразователем частоты или soft-starterom.
Во многом от этого зависят точностные характеристики системы.
