Необходимо написать программу
Состав ардуино, светодиоды SK6812 - 30шт, кнопки 6шт, выход на ULNдля управление реле 8шт, переменный резистор 10к. Кнопки включены одна за одной через резистор 1.5к для того чтобы занимать 1 порт ардуины.
1.При включении зажигает 30 светодиодов SK6812
2.Через несколько секунд плавно гасит их до определенной яркости и положения переменника
3.При нажатии на кн1 включает реле 1, при нажатии на кн2 выключает реле 1 включает реле 2 и так на оборот с нопки 2 на 1
4.При нажатии на кн3 включает реле 3 при нажатии на 4 выкл реле 3 вкл 4 и так далее не затрагивая кн1 и 2
5.При повороте переменика из положения в лево светодиодны горят слабо зеленым при повороте в право равномерно зажигает от 1 до 20 светодиодна оставляя гореть предыдущие и одновременно меняет плавно цвет светодиодов с зеленого через желтый до красного при полном положении регулятора в право
6.При выклдчюении заполнимает положение реле
7.При включении восстанавливает реле как были
пишите мыло и цену сюда, свяжусь нужен видос работы и прога
п5 от 1 до 30 светодиода (ошибка)
gas31a@mail.ru
5000 руб. brokly(at)mail.ru
Только ТЗ странноватое. Реле 8, а задействованно 4. Кнопок 6, а задействованно 4. Переменник один, а функции две. Почему диоды горят слабо-зеленым, в какой момент они так зажглись ?
5000 за 20 строчек и 40 минут с отладкой?? это шутка?
прочитать напряжение на ацп в зависмости о того что есть выдать лог 1 на порт, прочитать вторую ногу ацп и вывести необходимое на светодиоды! 5000т?
Сам за вых напишу...
Предлагаю свои услуги. 5000 г.д.
(грамм дошика)
А чего сами сразу за 40 мин не написали? Дольше регистрились и пост делали...
И, да, будете писать - не забудьте запоминать положение реле!
Регился 3 минуты писал 2, про реле учту, спасибо.
Прибавьте к 40 минутам 3 дня на объяснение как вам это загрузить в ардуину. По тому, что вы написали, меньше не выйдет.
наверное камеру придётся прикручивать и картинку писать, а потом как-то распознавать, проще было с состоянием наверно сделать
Вперёд и с песнЯми!
Когда напишете эти 20 строк - выложите их форум, очень любопытно посмотреть.
ИМХО, 5 тыс за это что-то мало - адресуемые диоды. кнопки через АЦП, сохранение состояния...
6500 и неделя срока.
Реле 6, 2+4
светодиоды зажигаются после подачи питания, выхода 8 пооому что улнка на 8 тоесть использоваться будет пока 6 выходов, 2 в резерве на потом
Все понятно, предлагаю тему закрыть! Смотрю тут все с зарплатой не менее 15т в час
Так будет корректней согласен, с памятью состояния порта. А то и ВП опалу 6500 объявляют думают надо через камеру распознавать состояние реле.
не надо мне объяснять как загрузить, СИ я просто не знаю, не приходилось писать, а на ассемблере писать вывод на светодиоды неделю, кроме ассемблера не знаю ничего.
Если не знаете Си, то откуда такой расчёт - 40 минут на всё?
И какой из 20-ти ассемблеров вы знаете?
(просто любопытно)
Реально на эту работу уйдет не менее недели. сегодняшний вечер - на то чтоб вытрясти из вас внятное ТЗ , договорится о сроках и методах оплаты.
Пара вечеров(минимум) - написание и отладка кода, ибо практически никто тут не живет написанием скетчей - у каждого работа, дети, пиво, телевизор.
На четвертый вечер отослать заказчику.
Еще пару вечеров заказчик будет собирать макет и пытаться тестировать, орать что не работает и подозревать программиста , что тот написал фигню.
На седьмой день к нему придет понимание, что даже готовый код залить в готовое железо не так просто. Ночь заказчик с исполнителем проведут у компа. вылавливая взаимные глюки - и ЕСЛИ ПОВЕЗЕТ - утром восьмого дня проект завершится.
Если повезет.
История вполне реальна - собирательный образ нескольких проектов.
И вы предлагаете за 8 своих вечеров взять 1000 рублей? смеетесь? Я лучше пива попью и детектив почитаю
Судя по заявленному таймлайну - не тыща, а рублей 300. Ну еще и видос снять, канеш.
Когда мне для закрытия спора на алиэкспресс предлагают снять видос, я сильно плююсь, да хай им враг с их копейками
Ребят, давайте тему закроем, опыт написания прог на Асме нормальный, просто это было 20 лет назад когда занимался раскодировкой автомагнитол и спидометрами, тогда все приходилось писать самому, не хотел из за одного элементарного девайса сидеть разбираться с СИ, попробовал по зажигал светодиоды работает, с виду все просто, мигать светодиодном получилось сразу.
Всем спасибо, полезно будет самому разобраться, срочности нет.
И скоко брали за свою работу (в час) 20 лет назад?
А они не дураки. Потому что заливать нужно на их хостинг, а туда херзальёшь - скорость никакая и в конце коннект рвётся ))
в среднем 10-15$ за код к магнитоле, за спидометр в зависимости от марки авто от 20 до 50, потом появилась сотовая связь и перешёл на ремонт руссификацию и разлочку мобил. Так что не бабушка с авоськой. Разберусь сам. Но 1т выделил бы. За исходник с коментами, с него и начал бы ковырять си.
Ну, положим, что код вы не каждый раз сутки писали. День работы был продан раз N-цать? Да и разлочка проводилась одинаково для каждого экземпляра. Т.е. одна и та же работа была продана бесчетное количество раз.
А тут вы хотите одноразовую разработку по крупнооптовой цене.
Впрочем, ладно. Потом напишите, скоко в ваших сегодняшних человеко-рубле-часах обойдётся данная штука.
Не зная Си? - полгода
Не измеряю в человеко рубле часах, раньше это тоже было хобби больше чем заработок, были магнитолы Которые приходилось делать 1 раз которые ранее я не видел, бывало уходило по несколько вечеров на такую. Конечно были написаны и анализаторы шины для компа под дос, винды тогда небыло. Позже появилась 3. Интернета тогда небыло и каждую новую еепром в магнитоле приходилось анализировать ее шину, так как понятия взять даташит тогда не существовало.
Ладно, зря написал, понятно что сейчас все завёрнуто на деньги. Но при нормальных знаниях и опыте уверен писать это час
В этом и проблема, как я понимаю. Надо было начинать примерно так: "Ищу увлекающегося светодиодами хоббиста, которому не лень потратить пару вечеров на задачу такого типа: .... . Плачу 750р.". И недоразумений бы не было. Но вы ведь думали, что в разделе возмездной помощи (как написано на странице форумов), обитают люди, которых хлебом не корми - дай только написать кому-нить на Си прогу. И отладить её. И видос снять.
Ну пробуйте. Там всё просто - изучить СИ, понять, как работать с адресными светодиодами, как всё это загрузить в дуньку... За пару недель освоите. Зато бесплатно.
Если уложитесь в 20 строк, могу у вас купить программу за 6000 р.
Как загрузить все понятно. 20 строк образно, естественно я имел в виду со взятой библиотекой вывода на адресные светодиоды, в инете их полно, другой вопрос что кого то из вас есть же наработки тестированные. А управление реле это ну детский сад ейбогу..
Ну, вобщем, ждём от вас отчёта о результате разработки!
А наработки у нас всех есть. Даже тестированные. Но вам же они не нужны, судя по всему.
Да бредятина все его рассуждения. Какая разница сколько времени я буду это писать, неделю или 20 минут ? ТС, литр хорошего пива стоит 600 рублей. Ты мне предлагаешь оказать тебе услугу за полтора литра пива ? Покажи мне, что еще ценится так же дешево ? Ты в парикмахерской стрижешься ? Сколько платишь? Почему все такие заказчики-халявщики считаеют, что они поймали бога за яйца, а тут сидят нищие вундркинды, которые за доширак будут копать отсюда и до обеда.... На асме напиши, быстрее получится, пик тебе в помощь.
Р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии
Парикмахерская 250р у нас стоит!
никогда ничего не спрашиваю в форумах, как правило только отвечаю, угораздило спросить, развели Флуда на целый экран а по факту один человек нормальный только написал не звездун. Всем спасибо!
Это я?
Это я?
карамзин? :) - это робот, он всем одно и то же пишет :)
htpicc@gmail.com. Я могу сделать и бесплатно. Но только в свободное время (которого нет).
Это я?
За 20 строк по ТЗ что указано даю 10 тыс.
Странный заказчик, сам пришел, ТЗ в деталях не уточнил, по итогу готов сделать самостоятельно.
Он реально правильно поступил, что он 20 лет назад делал это все в прошлом и процентов на 80 он ничего уже не помнит. Если за выходные сделает, в чем я глубоко сомневаюсь, то еще неделю будет отлаживать.
Все мы это проходили, легко на словах, сложнее на деле.
Зачем так ? Будте уже последовательны .
Выложите здесь свой скетч из 20 строк, а потом уже закрывайте тему !
Даю 11 тыс.
Кстати, если вам интересно полное ТЗ, у меня есть, могу прислать, если интересно. Просто почитать. Возможно и вы напишете за 40 минут. С отладкой.
gas31a@mail.ru
Даю 11 тыс.
gas31a@mail.ru
мне на какой ТЗ ? заказчик слился ) пусть сам и делает. давно всем понятно, что когда ты решился на исполнителя- ты просто пытаешься сделать быстрее и лучше, так же готов за это заплатить.
я напишу быстрее, но без отладки ))
ну просто посмотрите. То ТЗ что здесь - это десятая часть.
Быстрее 20 минут не напишете
Классический случай "ой, а я забыл... но цена же останется прежней, так как это на пять минут работы?"
Да не. Там прибавки не на 5 минут, а на 5 дней.
Спецалисту же на пять. Или он поросячий хвост, чтобы просить за такое доплату?
Так то специалисту. Ему деньги не нужны.
то есть к тем пяти дням, на которые тянет заглавный пост - прибаляется еще пять сверху? :) И ТС по-прежнему предлагает написать это за 1000 рублей? :)
Тут только верхушки ТЗ. Общий обзор
Парни давайте завязывать, Alexandsvoi и b707 не пойму чего Вы так переживаете, не Вам писать, а писать профессионалу! А для профи ТЗ простое.
