Необходимо сделать выносной потенциометр с дисплеем для гитарной педали
Пт, 14/08/2020 - 08:06
Доброго времени суток.
Наверняка, на данном форуме присутствуют музыканты, в том числе гитаристы. Требуется 2 "выносных" потенциометра для гитарных педалей, чтобы регулировать громкость не "отходя от кассы".
Требуется изготовить "потенциометр" в формате коробки габаритами не более 150*100*50 мм с 3мя кнопками и дисплеем.
На дисплее отображаются цифры от 1 до 30; первая кнопка отвечает за увеличение показателя - при долгом нажатии быстро увеличивается, при однократном - на 1 единицу. Вторая кнопка аналогично первой, но только в обратном направлении. Третья кнопка служит для блокировки показателя при долгом нажатии.
А просто настроящий потенциометр на проводах вывести не судьба? А то описываешь штуку менее удобную и гораааздо более дорогую.
и как показатель из каропки будет оказывать влияние на извлекаемые звуки ?
Менее удобно с гитарой в руках все это делать на карачках и крутить громкости, когда все это проще сделать нажатием ног. Потенциометр не проще выводить. Каробка - тот же самый потц, но более практичный и с блокировкой случайного понижения/повышения уровня сигнала.
О, так это счастье еще и обращение ногами должно выдерживать? Ок, за 35к сделаю, если в Москве. Пиши me@rkit.pp.ru
За 35 это будет что то стремное. Там коробка должна быть металлическая, кнопки специальные. Потому что ногами по ним тапают не хило так во время игры. Нужно учитывать попадание ногой по кнопке и не зацепить другие...
Есть знакомый который профессионально занимается педалями для гитаристов. Сделать можно, но цена за 1 шт будет не очень гуманной.
Там вообще кнопок - контактов быть не должно.
я поставил бы оптический или холла датчик.
С таким успехом я бы поставил педаль громкости, но она не нужна там ни разу. Нужен принцип прибора именно такой, который я написал.
Да педали делают многие, но вот в контроллеры никто не лезет, в основном.
Ты серьезно думаешь, что металл корпуса и кнопки составляют хоть 10% цены этого проекта?
Взять железо от готовой педали и просто поменять начинку.
Ну вот там человек именно полностью все делает, разрабатывает свою схемотехнику, сам делает платы, ставит ДСП, для ДСП таблицами сам занимается, на МК программы я пишу. Убедил отказаться от атмег (что бы ни у кого и в мыслях не было сравнивать с ардуиной). Это не просто "конструктор из ардуино", а именно заводская педаль.
Как на него выйти можно?
МБ известная контора
Ну в плане кнопок, которые нужно нажимать ногами - проблема небольшая:
http://smb-effects.ru/?mode=folder&folder_id=562509401
например. Есть ещё куча мест, где такие кнопки можно купить.
Мне больше интересны технические аспекты.
1. Напряжение питания вашего девайса к которому данные регуляторы подключаются. Если это педаль эффектов, то вольт от 9-ти питается?
2. Поскольку это звук - регулировка судя по всему должна быть по логарифмические характеристике.
1. Это ламповый преамп, к которому подведено 12В и 1,5 А постоянки
2. Допускается линейная хар-ка
Ну что ж задача сильно упрощается, какие вижу схемные решения, ну понятно всё это в связке с контроллером:
1. Использовать цифровой потенциометр.
2. Использовать аудио процессор, например TDA8425 или TDA7300, хотя у второй напряжение питания - 18 вольт, что не очень подходит, а у первой как раз 12 вольт, ещё и 2 канала.
3. Использовать аналоговый перемножителе, например AD835 в связке с ЦАПом, например MCP4822. К сожалению перемножители - дорогие.
4. Можно использовать готовые микросхемы с регулировкой громкости (при условии что регулировка громкости в данной микросхеме реализована на аналоговом перемножителе), например LM1036 в связке с ЦАПом, например MCP4822, по сути более дешёвый аналог 3-го варианта.
Мне еще предложили вариант поставить шаговые двигатели маленькие на потенциометры, чтоб в кишки прибора не лезть
Тоже можно, это уже вам решать.
педаль от авто примастрячить тот же самый потенциометр.
его завезти на любой вольт метр ( вот вам и индикация )
