Необходимо создать систему управления подвесным лодочным двигателем.
germag
Создать управление двигателем Yamaha 9.9
Как я это вижу.
3 сервомашинки:
1 управляет дросселем заслонки газа.
2 управляет переключением передач перед-нейтраль-зад
3 управляет подсосом ( двигатель не инжектор )
5 кнопок управления:
1 Стартер ( замыкает реле стартера )
2 ( стоп ) разрыв цепи зажигания
3 управление тримом  (поднять мотор)
управление тримом  (опустить мотор )
5 кнопка подсоса ( оажал подсос включился, по мере прогрева подсос убирается или по таймеру )
Управление газом и переключением передачь посредством одного потенциометра или переключателя ползунка
на две разных сервомашинки синхронно
по принципу:
вперед--------------------нейтраль-----------------назад  это 1 сервомашинка
полный газ++++++++ХолХод+++++++++полный газ  это 2 сервомашинка
Оплата по договоренности, собственно мне надо правильно скомпоновать систему и запрограмировать.
Механическу часть сделаем сами.
Интереснен так же вариант на дистанционном управлении.
vvadim
как с вами связаться
germag
8985сем29шесть32пиать
vvadim
да, все живут в вашем городе))))
эл. почтой не пользуетесь?
germag
дайте свой номер я перезвоню :)
Это не проблема :)
9121446590собачка mail.ru
vvadim
Можете написать полное техзадание
7808543собgmail.com
germag
Да, постараюсь написать за выходные.
germag
Что имею:
1 Базовая плата Arduino Uno
2 Доп плата реле Relay Shield (4 канала по 5 А)
3 Multiservo Shield
Мне необходимо написать программу для управления подвесным лодочным мотором
В управлении учавствуют:
3 сервомашинки
Управление газом и переключением передачь посредством одного потенциометра ползунка
дву разных сервомашинки синхронно
по принципу:
Опишу это шкалой градуированной от 0 до 255 для удобства работы с сервами.
Шкала потенциометра имеет положения:
0 это полный газ передний ход; 109 это холостые обороты передний ход; 110-140 холостые обороты, передача нейтраль; 141 холостые обороты задний ход; 255 полный газ, задний ход.
Машинки работают при этом так:
0-109  Передача вперед, полный газ-малый газ.
1 серва газа  работает на весь диапазон шкалы вытягивая трос газа где 109 потенциометра = 0 сервы это холостой ход, а 0 потенциометра = 255 сервы это полный газ.
2 серва передачи работает в значении 0 при тем самым включая передний ход.
110-140 передача нейтраль холостой ход.
1 серва газа  стоит а положении  0 холостой ход.
2 серва передачи стоит в положении 127
141-255 Передача задняя,  малый газ-полный газ
1 серва газа  работает на весь диапазон шкалы вытягивая трос газа где 141 потенциометра = 0 сервы это холостой ход, а 255 потенциометра = 255 сервы это полный газ.
1 Стартер ( замыкает реле стартера ) реле
2 ( стоп ) разрыв цепи зажигания  реле
3 управление тримом  (поднять мотор)  реле
4 управление тримом  (опустить мотор ) реле
5 кнопка подсоса ( нажал подсос включился ) управляет сервой
Кнопка подсоса:
Кнопка по нажатии на которую серва 3 встает из положения 0 в положение 255 и в течении заданного времени (1-2 мин) начинает плавный возврат к положению 0
Работает только когда установлена нейтральная передача.
При снятии с нейтрали серва 3 переходит в положение 0 незамедлительно.
Кнопка стартера замыкает реле на которое заведен плюс стартера.
Нажал реле замкнулось, отпустил реле разомкнулось.
Работает только в положении нейтраль!!!
Кнопка глушения размыкает реле на которое заведен плюс зажигания.
Кнопка постоянно замкнутая при размыкании происходит разрыв зажигания.
Работает в любом положении!
Кнопка управления тримом (поднять мотор)
Замыкает реле плюса поднятия трима
Нажал поднимает, отпустил остановилось.
Реализовано на клавише 3 позиции верх-выкл-низ
Кнопка управления тримом (опустить мотор)
Замыкает реле плюса опускания трима
Нажал опускает, отпустил остановилось.
Оплата по договоренности, собственно мне надо правильно скомпоновать систему и написать программу управления.
Механическую часть, сервы и тяги мы делаем сами.
В будущем так же интереснен этот вариант на дистанционном управлении.
Предложения пишите на мыло 9121446590 сабака mail.ru
Оставляйте телефон я перезвоню.
