Нужен исполнитель для проектирования на основе atmega 32u4
deymonster
Всем доброго!
Нужен исполнитель для проектирования схемы, разводка монтажной платы, прошивка, разработка ПО для Win, Android на основе atmega 32u4 + Модуль AT-05 на чипе CC2541 - BLE.
Подробное ТЗ в личку. В целом контроллер должен управлять кнопкой питания ПК (блокировка/разблокировка), также модуль определяется как USB HID  на ПК и позволяет блокировать сеанс пользователя через BLE модуль.
DetSimen
DetSimen аватар
$1600
deymonster
Как можно с вами связаться и обсудить?
man9913
примерный бюджет озвучьте чтобы не терять время
DetSimen
DetSimen аватар
Со мной - никак, я в черных списках.
deymonster
Бюджет обсуждаем, прошу указать адекватный бюджет с вашей стороны.
man9913
ясно, тогда я пас
rkit
Это делается софтом на пк. Из коробки в десятке, кстати.
deymonster пишет:
если заказчик пишет про "адекватный" бюджет - сразу понятно, что он жмот и кина не будет
deymonster
неправильно, заказ размещаем первый раз на данное решение. Поэтому разброс цен точный неизвестен. Ок, тогда сделаю так:
до 100к - это реально сделать или мало?
man9913
deymonster пишет:
"это" - это что. может ТЗ в студию? или сикретная разработка? тогда коэффициент x>=1.5...
от деталей ТЗ многое зависит. вот выше чел например ещё не ознакомившись с ТЗ уже сказал что всё в винде есть и ничо делать не надо. тогда ваще бисплатна получаееца, как кот бы сказал
deymonster
ок, контроллер управляет физический кнопкой включения питания, т.е  включается в разрыв цепи от кнопки включения питания ПК.
Контроллер может заблокировать кнопку включения, т.е пользователь не сможет включить ПК, авторизация пользователя происходит через BLE модуль, на смартфон устанавливается приложение, которое будет эмулировать BLE метку, контроллер видит рядом метку (метка должна быть заранее добавлена администратором) и соответственно контроллер разблокирует кнопку включения - т.е пользователь сможет включить ПК.  Т.е это система контроля доступа к пк, не авторизованные пользователи не смогут включить ПК.
Далее имеется ПО для Windows, в нем как раз таки происходит добавление меток которые будут иметь возможность разблокировать кнопку питания ПК. Также в данном ПО можно настроить блокировку ПК при удалении метки (смартфона) на определенное расстояние (можно менять регулируя мощность сигнала BLE). То есть пользователь отходит от ПК, связь теряется  - ПО посылает команду Win+Lock.
Далее когда пользователь возвращается он сам вводит свой пароль и авторизуется на своем рабочем месте.  Можно предусмотреть (не обязательно) в дальнейшем автоматическую авторизацию.
Написал своими словами, если есть вопросы отвечу.
andycat
andycat аватар
rkit
Где находитесь?
deymonster
я указал что нужно разработать обвязку, плату на основе atmega 32u4  - то есть это коммерческий проект, он должен быть не стандартным
deymonster
Оренбург
ua6em
ua6em аватар
интересно, замок Соболь вас чем не устроил? Или конкуренция?
deymonster
Народ ну так я понял никому не интересно?
man9913
а чё, горит?
это на продажу или для себя?
один экземпляр или нет?
вам разработка печатной платы нужна или нет?
за 100к я могу сделать, но скорее всего с корректировкой элементной базы.
man9913@mail.ru
deymonster
ну не горит, но нужно найти исполнителя. Изделие на продажу. Разработка схемы, платы (разводка, gerber файл), прошивка, ПО для винды, и ПО для android. Экземпляр один.
man9913
по моему опыту на продажу сразу не делают, а делают работающий прототип. его тестируют, проверяют удовлетворение всем требованиям и только потом с доработками или без оных принимают решение о запуске серии.
я могу сделать работающий прототип, если интересно, то пишите.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
Дед, ты же в делфях это можешь, а почему нет? 100к приличная подработка жеж )))
Бармалей
Бармалей аватар
А почему для Деда приличная? Он что, пенсионер?
DetSimen
DetSimen аватар
Во-первых, с Ондроедом я незнаком, даже шляпошно. Во-вторых, зарёкся я исполнителем быть.
DetSimen
DetSimen аватар
Бармалей пишет:
Хуже.
Бармалей
Бармалей аватар
Ну хуже только пенсионерка.
