Нужен исполнитель для реализации системы подачи пеллет в котел
bedroyz
Нужен человек, который поможет с подбором комплектующих и написанием простого кода для системы подачи пеллет в котёл
Суть такова: есть два мотора, которые работают синхронно, один подаёт пеллеты, другой, шнековый, закидывает их в котёл. В системе так же присутствует вентилятор для раздува. Нужно настроить несколько режимов работы моторов через реле (4 секунды работы и задержка на минуту, например), и несколько режимов работы вентилятора с разным количеством оборотов. Нужно 3 скоростных режима работы моторов и 3 типа скорости вентиляторов. Управление будет происходить с кнопок(включение/выключение, 3 кнопки режимов мотора и 3 кнопки скорости вентилятора. Другой вариант: кнопки "+" и "-" для моторов и вентилятора с выводом данных мощности на дисплей.
От будущего автора, как говорилось, требуется код и помощь в подборе комплектующих, начиная от Ардуино, заканчивая релюшками, подключаемыми к моторам
vvadim
пишите
7808543@gmail.com
brokly
brokly аватар
Есть же готовые контролеры. Почему на берете их ? Если хотите на этом сэкономить бюджет - не получится.
