Нужен мин. один оборот моторчика в месяц и максимум один в мин .
Втр, 08/10/2019 - 16:10
Нужен мин. один оборот моторчика в месяц и максимум один в мин . Такие скорости нужны для таймлапсов. Если это возможно, жду предложений.
Нужен какой то мегаредкутор ...
Какой моторчик, какая точность по времени/градусам допустима?
Пишите на info собака qbit.su
Здравствуйте, пишите на почту iodev.pro@gmail.com либо в телеграмм @bnk12
Пишите. Возможно. Моторчик любой. gas31a@mail.ru
забыл приписать "высылайте", че моторы закончились?
Сколько тебе? И каких?
слайдер собираем или на поворотную голову ставить собираешься.
Пишите dragoon1001@mail.ru Интересно, обсудим
посмотрел посты, только у тебя (и у меня) был этот вопрос, по мне понятно, не программист )))
Ну да. Программист бы такое не спросил.
1 оборот/месяц это с шагом 1/32 , шаг в 405 секунд.
2000р
kakmycmail@gmail.com
Vk.com/kakmyc
А если отключится питание и удержание двигателя? Он точно не сдвинется от внешних причин на пару суток при вашем раскладе?
Да и шаг 1/32 обеспечивается тем, что на обмотках каждые 408 секунд напряжение будет меняться точно на 1/32 номинала? Вы уверены, что будет именно такое соотношение длительное время?
У меня есть другое предложение. И дешевле. И не нужно держать двигатель постоянно на удержании под напряжением.
Kakmyc, если взять 542 драйвер и ШД 0.9 градусов на шаг, поставить делитель 256, то можно шагать каждые 25.3 (грубо) секунды. Причем оборот в минуту тоже можно будет сделать - всего то 1.7кГц.
GAS311, думаю обеспечение питанием на это время крайне важно. Если как вы говорите прервется питание, то думаю вращать дальше уже не надо будет.
Согласен. Не подумал
Хотя, если поставить часы реального времени, можно потом подкорректировать положение. Но это уже у заказчика спрашивать, возможен ли ему такой режим.
