Нужен не большой скетч
Вс, 18/04/2021 - 13:55
Привет! Нужен скетч: призапуске, МК проверяет на наличие, отсутствие или соответствие напряжения на аналоговых входах, если все внорме звучит один бип и загорается зеленый светодиод, если есть расхождения, то звучит 3 бип и загорается красный светодиод.
Кто поможет, не безвозмездно, пишите.
Какие напряжения проверяем ?
Постоянное до14 вольт
а точность?
9 вольт на пине допустимо, выше нет.
Чувак не знает что такое "точность".
Так пояснил бы чувак.
2000р скетч
Ок
Если никто больше не возьмётся, пиши завтра на elf-basic@yandex.ru
Хорошо
А че с ватчдогом не обьединил? Или это разные проекты?
Разные, пока за рулем, с телефона пишу, как до компа доберусь, по ватчдогу напишу.
Ну если Дед не возьмётся, за 1000 р напишу. barmaley2m@yandex.ru
И ИХ = одно на одной ноге ?
Ног более 5
Вы в норме ? Не пили ? Спрашиваю еще раз :) На каком количестве ног контролируем напряжение ?!
Я то в норме, а вам это зачем знать?
Тяжелый случай.
#define MAX_U 14400ULL // напряжение в милливольтах #define MIN_U 13500ULL #define R_HI 10000ULL // резистор в верхнем плече делителя сопротивление в омах #define R_LO 4700ULL // резистор в нижнем плече делителя #define BEEP_FREQ 1000ULL // частота пищания в герцах #define BEEP_TIME 1000ULL // продолжительность писка в миллисекундах #define PAUSE_TIME 500ULL // продолжительность паузы между писками #define CALC_U(U) ((U*R_LO*1024)/((R_HI+R_LO)*5))/1000 const uint8_t pinControl[]={A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7}; // ноги для измерения const uint8_t pinGreenLed=4; // ноги светодиодов и бипера const uint8_t pinRedLed=5; const uint8_t pinBeeper=6; const uint16_t Umax = CALC_U(MAX_U); const uint16_t Umin = CALC_U(MIN_U); void beepUno(){ const uint32_t halfPer=500000ULL/BEEP_FREQ; for(uint32_t i=0;i<(BEEP_TIME/(halfPer*2));i++){ digitalWrite(pinBeeper,HIGH); delayMicroseconds(halfPer); digitalWrite(pinBeeper,LOW); delayMicroseconds(halfPer); } delay(PAUSE_TIME); } void setup() { pinMode(pinGreenLed,OUTPUT); digitalWrite(pinGreenLed,LOW); pinMode(pinRedLed,LOW); digitalWrite(pinRedLed,OUTPUT); pinMode(pinBeeper,LOW); digitalWrite(pinBeeper,OUTPUT); for(uint8_t i=0;i<sizeof(pinControl);i++){ uint16_t val=analogRead(pinControl[i]); if(val>CALC_U(MAX_U) || val<CALC_U(MIN_U)){ digitalWrite(pinRedLed,HIGH); for(uint8_t i=0;i<3;i++){ beepUno(); return; } } } digitalWrite(pinGreenLed,HIGH); beepUno(); } void loop() {}Какие напряжения проверяем ?
Как с вами связаться?
Сделаю за 500р.
petrovskyi.rv@gmail.com
Спасибо, уже не актуально.
