Нужен несложный скетч.
Чт, 19/01/2017 - 16:47
Добрый день. Нужен скетч. Общая картина: ректификационная колонна с автоматикой на Ардуино Мега 2560, собранная-спаянная собственноручно , скетч залит готовый. Работает все хорошо, проблема с водой охлаждения . Нужна, желательно постоянная, температура воды на выходе в пределах 45-55 градусов. Будет отдельный блок на Ардуино . Что он должен делать:
1. Получить сигнал на начало работы ( +5в., который держится всю ректификацию) и повернуть серву на Х угол ( подбирается мной экспериментально) - это пошла вода.
2. Ждать, пока температура воды не дойдёт до 50 градусов.
3. Основной цикл . Температура > 52 - поворот сервы по часовой на Х угол. Ждём Y секунд ( подбирается, т.к. инерционность системы большая). Проверяем температуру. Если в рамках 48-52 градусов - оставляем так. Если опустилась ниже 48 - поворот сервы против часовой на Х угол, ждём Y секунд. Проверяем температуру.
4. При аварийной ситуации или окончании процесса ректификации сигнал +5в от колонны пропадает, но блок должен продолжать работать 1-2 минуты для охлаждения колонны не обращая внимания на датчик температуры и затем поворачивает серву в первоначальное положение ( закрывает воду). Конец.
Какая Ардуино, Серва, датчик температуры - на ваш вкус. Серва открывает и регулирует керамический кран. Заранее спасибо.
могу заняться
7808543@gmail.com
Пишите ydom@mail.ru Пару лет назад сделал автоматизацию ректификационной колонны продуктов пиролиза автопокрышек.
Пишу код, собираю макет, проверяю все на макете, так что Вы получаете на 100% рабочий, проверенный код. Могу написать и на честном С, если вам нужна абсолютная надежность, то особого выбора нет - надо писать на С.
самогонный аппарат как сильно обозвал ретификационная колонна :))))
Если полутораметровая колонна даёт спирт 96*, то это ректификационная колонна , а если какой-то аппарат выдаёт 50* смесь с сивушными маслами , то это самогонный аппарат , не в обиду будет сказано .
Всем спасибо, вопрос решен, тема закрыта.
