нужен разработчик
Grisha
купил несколько Nano 3.0 CH340G на всех платах при загрузке выходит ошибка averdude
похоже нет загрузчика
готов купить рабочую плату и есть конкретное ТЗ на разработку, у меня особенно времени на это нет
ТЗ на разработку загрузчика или чего?
Grisha
Нет пытался сам просто запустить Nano не получилось
Нужно в начале подключить датчик пыли DMS501A с выводом показателя
датчик купил, нахожусь в Москве
ошибка: Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Скетч использует 444 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20
Произошла ошибка при загрузке скетча
Может не загрузчика нет, а драйвера?
Если таки нет загрузчика, то придется USBASP еще искать. Только если нет времени, то как вы это будете исправлять - непонятно.
А купить ардуину нынче можно, наверное, даже в переходе метро. Для Москвы такой проблемы вообще не вижу.
Grisha, могу попробовать "полечить" ваши платы.  Какой район Москвы?
Ну и рабочую Нано достану, если что.
Onkel
Grisha, присылайте ТЗ по адресу ydom@mail.ru  Есть в наличие любое количество нано, я в Черноголовке. Если срочно - можно полъехать, я сделаю сколько надо за час.
Grisha
Получилось
Вначале выбрал сом3 и нре работало
выбрал сом 4 все пошло , логику не вижу
Вопрос по датчику пыли остается, сложно его настроить?
Grisha
Спасибо за отклик!
У кого-нибудь есть опыт подключения Nano к wifi может быть через плату
Шильд ESP8266 WiFi для Arduino
необходимо считывать показание датчика пыли и отсылать по сети
Можно-ли обновлять программу в контроллере удаленно через wifi?
karamzin01
добрый день-вечер, проекты интересный, пишите обсудим maslachenko767@mail.ru
brokly
brokly аватар
Grisha пишет:
Спасибо за отклик!
Если используете ESP, то ее одной достаточно, дополнительных плат не нужно. Шить можно и через вайфай, удаленно.
Grisha
Спасибо!
на следующей неделе все сформулирую
У Вас есть опыт в прогаммировании ESP8266?
brokly
brokly аватар
Grisha пишет:
Спасибо!
Какого ответа вы ожидаете? :-)
DIYMan
DIYMan аватар
http://arduinodev.woofex.net/2012/12/01/standalone-sharp-dust-sensor/ - тот же самый код, что приведён по ссылке (только с номерами пинов проверить) - закачивается в ESP, и будут вам в Serial показания запылённости.
