Нужен разработчик/исполнитель
Ср, 30/05/2018 - 12:32
Задача такая. Есть небольшой соленоид. Нужно заставить его работать в частотном возвратно-поступательном движении. Частота 40-120 колебаний в секунду. Два регулятора - 1. частота, 2. сила(ход). За счет регуляторов точная настройка колебания сердечника соленоида от 1 до 4 мм и с разной скоростью(частотой). Дисплей с данными. Нужна такая плата. Компактная. Будет помещена после в корпус. Входное напряжение с блока питания DC 19v - 2.3A
Не единичный заказ! Много нужно! Только Москва. Личная встреча будет необходима. Спасибо.
Вспомнил Теслу .... параметрический резонанс ...
ну я ничего подобного не делал, но могу попробовать, поучиться за ваш счет :) Я в Москве, СЗАО. В другие районы не поеду %)
добавка - поступательное движение только вперед за счет импульса тока с нужной частотой - возвратное положение сердечник занимает сам за счет пружины -------- потом новый импульс - вперед!.... и за счет пружины назад
может так проще?
попробовать?) можно устроить - только правила обычные - товар-деньги, деньги-товар - "попробовать" это как то очень абстрактно чтобы платить)
И вновь фантастическое предложение рискнуть за свой счет для поднятия чьего-то бизнеса...
Странно, почему ни один, даже неопытный, поклейщик обоев не соглашается сделать заказчику работу без предоплаты и из своего материала, а деньги получить потом и только если барину понравится?
гонишь друг - сильно гонишь. Если человек профи и ЗНАЕТ как оно - то и пробовать нефиг - берем и делаем
Вы хотели написать "берем предоплату и делаем"? В этом случае согласен - есть резон. Впрочем, вы тут уже, наверное, over 9000-ный посетитель с такой обалденной идеей. Ни один не вернулся с success story, насколько я помню.
у меня success story уже по 3ем проектам - предоплата не составит труда. но при любом раскладе нужно встретится и все это обсудить
ну вы зря так возбуждаетесь. Теоретически я особых проблем в вашем заказе не вижу. Частоты маленькие, можно хоть на делеях написать (местные профи поймут. о чем я :). Аппаратная часть тоже, вроде, несложная.
Но мне надо пробовать. Для этого, как минимум, нужен соленоид с БП. Другие, может и без реальных испытаний осилят написать... и за 50 рублей :) есть тут двое таких :)
не не - не возбуждался. Ну так уже ближе к делу как-то. На днях мне передадут катушки и можно будет встретиться обсудить. Как связаться?
БП - ноутбучный должен подойти для теста, думаю. Там как раз по 19V где-то.
да да - они типа стандарт почти
пишите bort707h на гугле
может так проще?
пружина = более геморройно ....
и чего тока не узнаешь на форумах .........
0
добрый день-вечер, проекты интересный, пишите обсудим maslachenko767@mail.ru г. Москва
А вы, что разве этого не знали ?
Интересно а как будет контролироваться ход сердечника?
120 герц на соленоиде не реализуемо, если я что-то в механике понимаю
Э-э-э, и действительно "чего только не узнаешь на форуме". :)
Катушка от динамика уже и не "соленоид" оказывается .. однако 20-30кГц где-то так тянет. :)
ход сердечника контролируется напряжением - один регулятор, второй регулятор - скорость/количество импульсов за время ---- это все реально и не сложно! аналоги есть
Ваще круть... крутанули ручку и ограничили 3мм или там 5мм .. вот жеж щастье-то! А чего тогда этот "ход сердечника" в жизни ограничивается .. пружиной или и вовсе мех. ограничителем? Может потому что чем сильнее тянешь пружину - тем больше она сопротивляется, а сила(!) бедного дядьки Ампера пропорциональна .. току в соленоиде? То есть чем больше ТОК, тем дальше вылезет сердечник ..
Поделитесь как у Вас напряжением оно будет регулироваться?
И да, кстати .. количество импульсов за время это для соленоида .. упс, а все тот же ТОК, как ни странно.
Ну раз "аналоги есть", может тогда сразу их в тему, не? Тем более "все несложно".. :)
А ежели всурьез, то Вы пришли не на тот ресурс. Точнее, Вы тут найдете исполнителей не выше уровня собственного понимания, а соответственно с тем же успехом можете сделать и самостоятельно.
про динамик речи не шло, разговор идёт о соленоиде, других не мацал
Дык я и пишу: чего только на форуме не узнаешь. :)
Да никак оно не будет контролироваться. ТЗ этого не предполагает, иначе сложность задачи растет на порядок. Железка на пружинке - это маятник, у него есть собственные частоты колебаний. Задавать ему и частоту и амплитуду одновременно на практике крайне сложно.
ТС ставит задачу - подавать на соленоид импульсы с регулируемой частотой и скважностью. А уж какой получится амплитуда размаха сердечника на каждой из пар значений - пусть ТС сам меряет :))) Зависимость, скорее всего, получится непростой :)
Естесственно
так вот все верно......так оно и должно работать. В соленоиде сердечник из магнитов неодимовых - и когда на катушки попадает ток - этот сердечник выстреливает вперед и мигом назад за счет возвратной пружины - на скока он выстрелит решает один регулятор. второй насколько часто будут эти выстрелы. играясь с двумя регуляторами я сам выбираю как оно будет применяя разные значения
к сожалению, все совсем не так просто. На частотах 100 Гц никкого "мигом назад" у вас не будет, скорее всего пружинка уже с частоты порядка 10гц не будет успевать вернуть магнит в среднюю точку и поэтому следующий импуль будет "пинать" магнит в непредсказуемом месте... У вас смещение сердечника на каждом ударе будет разным.
Говоря техническим языком. собственная частота колебаний пружинки будет модулирована частотой импульсов.
Хотя сдается мне, вы плохо представляете себе всю картину.
Для чего вам этот соленоид - можно узнать?
Это тз или куда ? Я умею читать, плохо, но умею мало мало.... Ход, Карл, ход !!!! От 1 до 4 мм , Карл, второй регулятор, ты понимаешь !?
Прикол в том, что в теории у соленоида можно электрически ограничить ход, но частотой.... И никак не получитсся задать требуемый ходд и частоту, поскольку диапазон колебаний соленоида будет зависить от чапстоты ( и еще долбаной кучи параметров). Так что, почти уверен, ТС, вааще не понимает, чего хочет получить в результате. А если понимает, то не может объяснить... А это мегапроблемма для исполнителя. Тем более, что по его мнению, это элементарная, мульен раз реализованная задача. Только вот не понятно нахрена ее реализовывать в мульен первый раз.... Опять "Алиса в зазеркалье" :)
и никого не смутило - В соленоиде сердечник из магнитов неодимовых...
А в чем подвох ? Нынче даже ассинхронники (где онкель ?) бывают с такими магнитами.
уважаемы "многознающие" - не пишите .уйни пожалуйста - у меня на руках есть импортный аналог - все работает нормально и так как надо - без всяких мозготраханий
Дешевле будет напокупать еще этих инпортных аналогов
Ну так покажи (дай ссылку) на РЕАЛЬНЫЙ девайс !!!
Просто по вашему ТЗ получается полная каша...
Человет вам описал индукционную тату машинку. Зачем он хочет свою и чем не устраивают заводские - загадка. А так - все так и есть, как в его, простите "ТЗ". Может он целый принтер собрать хочет? ;););)
Это напомнило мне рассказ «В исправительной колонии» Кафки.
красавчик - потомучто понимашь - у меня производство - только другие тачки на роторе - там микросхемы импульсные не нужны. сейчас расширяемся в новых моделях
Брат! Вот у тебя производство тату машинок. То есть ты лавэ делаешь на них, но за схемой и программой обратился на хоббийный форум. Я так понимаю, что из желания экономии, так?
Ну может кто из фанатов готики, куполов и китайских иероглифов тебе и поможет. Но я бы посоветовал исполнителю быть внимательным с ценообразованием ;) ;) ;).
Да уж! Я прочитал его в 13 лет и дал себе зарок на всю жизнь - ни одной точки на теле! Хотя тогда я еще не был религиозен.
поинтересовался, те, что увидел - частота 125гц в ненагруженном состоянии, то-есть работают на механическом резонансе системы, у меня головки от матричных принтеров имеются, не подойдут?
да я обращал в несколько контор - нагрузили меня не то что ценой а минимальными партиями от 1000, от 5000 и тд - мне такой обьем не прокрутить пока. Полазил по интернету и ссылки привели к ардуино - что мол можно почти любую плату сворганить и будет приемлемо по цена/качество - и вот я тут - и я не знаю какой уровень прокача местных обитателей - но там где школота водиться и боги найдутся)
Ну смотри:
два регулятора и управляемый ими генератор импульсов - это не программирование, это 15-20 минут просто набивки примитивного кода. Если еще и индикатор - например частоты и скважности, то еще 20 минут. Потому, что это все уже 100500 раз написано.
Если ты хочешь обратную связь по величине перемешения рабочей части (те самые 1-4 мм), то тут нужно придумывать способ контроля этого самого перемешения. Если это прямой контроль не нужен - то тебе годится даже слепой даун - если человек слышал о том, кто хоть раз читал Кернигана и Ричи(это учебник по языку С, написанный авторами в 1969 году), то он точно сможет накодить тебе эти два десятка строк.
если сам возьмешься - кидай контакты
Я не беру заказы за деньги, это не "поза", а необходимость. Мне вдруг может стать скучно и я брошу тему на полпути.
Проконсультировать в меру интереса могу - я живу постоянно на даче, 1 час от Казанского. Мейл - мой ник на жмейле.
Привози свой соленоид, если хочешь, даже если мне станет скучно - я его точно верну ;););). Гы! Если не прое....
Ну да, там работы на полчаса.
Только нужно не пружинкой возвращать (она не успеет), а поменять полярность напряжения в катушке. Делал такое. Мостовое включение.
А точное перемещение на 1 - 4 мм - там маленькая хитрость, и всё работать будет.
На NANO-3 и дисплее LCD1602 устроит?
Мне вот интересно было бы померять, сколько в реальности занимает разработка, заявляемая как "работы на полчаса".
Если с нуля, не скажу точно. Но у меня есть готовая заготовка, делал для гравировки по камню. Немного подправить.
да гравер примерно так работает - только скважность побольше для тату - контакты пишите
Я ж говорю - подредактировать надо. skif7361@ya.ru
