Нужен скеч блок управления стеклоподъёмники
Felekc
Аппаратная часть Ардуино НАНО в3.
исходные данные:
пин 1,2,3,4,5,6 – вход (кнопки механические, будет подтягиваюшие резисторы)
пин 7,8,9,10,11,12 выходы на реле
логика:
1. если пин 1 = – и 2 = +, то 7 = + и 8= -
2. если пин 1 = + и 2 = +, то 7 = – и 8= -
3. если пин 1 = – и 2 = -, то 7 = + и 8= +
4. если (пин 1 = + и 2 = +, затем пин 1 = – и 2 = + , затем пин 1 = + и 2 = + ) – в течении 2 (возможно времени изменяема для точно настройки) сек, то (7 = – и 8= -) в течении 15 (возможно времени изменяема для точно настройки) сек
5. если (пин 1 = – и 2 = -, затем пин 1 = – и 2 = + , затем пин 1 = – и 2 = – ) – в течении 2 (возможно времени изменяема для точно настройки) сек, то (7 = + и 8= +) в течении 15 (возможно времени изменяема для точно настройки) сек
6. если пин 3 = + и 4 = -, то 9 = – и 10= +
7. если пин 3 = – и 4 = -, то 9 = + и 10= +
8. если пин 3 = + и 4 = +, то 9 = – и 10= +
9. если (пин 3 = – и 4 = -, затем пин 3 = + и 4 = -, затем пин 3 = – и 4 = -) – в течении 2 (возможно времени изменяема для точно настройки) сек, то (то 9 = + и 10= +) в течении 15 (возможно времени изменяема для точно настройки) сек
10. если (пин 3 = + и 4 = +, затем пин 3 = + и 4 = -, затем пин 3 = + и 4 = +) – в течении 2 (возможно времени изменяема для точно настройки) сек, то (то 9 = – и 10= +) в течении 15 (возможно времени изменяема для точно настройки) сек
11. если пин 5 = + и 6 = -, то 11 = – и 12 = +
12. если пин 5 = – и 6 = -, то 11 = + и 12= +
13. если пин 5 = + и 6 = +, то 11 = – и 12= +
14. если (пин 5 = – и 6 = -, затем пин 5 = + и 6 = -, затем пин 5 = – и 6 = -) – в течении 2 (возможно времени изменяема для точно настройки) сек, то (то 11 = + и 12= +) в течении 15 (возможно времени изменяема для точно настройки) сек
15. если (пин 5 = + и 6 = +, затем пин 5 = + и 6 = -, затем пин 5 = + и 6 = +) – в течении 2 (возможно времени изменяема для точно настройки) сек, то (то 11 = – и 12= +) в течении 15 (возможно времени изменяема для точно настройки) сек
необходимо учесть что – и + на входяших пинах возможно перенастроить в случае краней необходимости. Базовые знания в радуино обладаю.
! ОЧень важно чтоб функии группа (1,2,3,4,5) могла совмесно с группой (6,7,8,9,10) и групой (11,12,13,14,15) работать одновременно!
p.masyukov
p.masyukov аватар
А если в процессе написания обнаружатся нарушения логики?
Это нельзя назвать поным ТЗ.
Расписал много, но чтобы проверить правильность и возможность нужно написать, в голове логику не любую можно построить, а это оплачиваемоме время.
Было подобное, потом человек е...л два месяца голову не признавая свои ошибки.
Green
Пишите htpicc@gmail.com, обсудим.
Да тут уже по пинам 1,  14, 15 видно, что недодуманно.
freearduino
Здравствуйте!
Пишите, реализуем: freearduino@gmail.com
renoshnik
Стоимость заказа ?
Felekc
Тут момент в том что это своего рода кастыль между кнопками и головой машины. Поднять или опустить стекло машина понимает по двум сигналом. Т.е. кнопка реализована так что она регулирует сразу два контакта за одно движение.
renoshnik
Felekc пишет:
Стоимость заказа ?
skif
skif аватар
пять?
Efim
тыща делов)
Kakmyc
1500р
Реализовывал подобное, с джойстиком и магнитолой.
