нужен скетч
Пнд, 14/10/2019 - 22:12
доброго времени суток. задача стоит следующая,
есть ардуино нано, она должна управлять шаговым мотором,
ввод данных производится с клавиатуры, цифры должны отображаться на цифровом табло и при нажатии интер мотор должен совершить поворот
то есть ввел цифру 146, убедился в правильности, при необходимости стер, ввел другое число, нажал ввод, мотор проехал 146мм (нужна настройка диаметра вала\шагов на мм) это в ручном режиме,
либо загрузил на флешку тхт последовательность чисел, вставил в картридер ардуино и нажимая ввод моторчик проезжает их поочереди
Пишите ydom@mail.ru сделаю. Напишу код, проверю работу на макете, так что Вы получите полностью рабочий, на 100% проверенный код. Нужно только детализировать - какая клавиатура (от ПК или цифровая для ардуино), какой дисплей, на флешке будет только один файл или нужно делать дисплей с выбором файла? Пишите ydom@mail.ru
1024 р.
Всё детализирую.
gas31a@mail.ru
2000р при условии, что "цифровое табло", это lcd1602(2004) или тм1637
Все остальное обсуждаемо.
kakmycmail@gmail.com
А вот это:
ОТ 5000р.
пишите сюды dragoon1001@mail.ru
