Нужен скетч. Arduino mega + TFT Shield
Чт, 24/12/2020 - 16:18
Нужна помощь, в написании скетча.
Считать данные с потенциометра, прогнать через БПФ и построить АЧХ. Mega + TFT Shield с driver ILI9846
АЧХ потенциометра?
АЧХ потенциометра?
Да
Может для начала разберешься, что такое АЧХ, прежде чем заказывать?
Спасибо конечно, но если я тут пишу, значит мне нужна помощь и я не смог разобраться, чтобы построить амплитудно-частотную характеристику
Кто крутит потенциометр?
Потенциометр прикрутил, 0-5V , на 0 вход аналоговый. Я "ногу" сам кручу туда-назад.
Нет. Разберись ЧТО ТАКОЕ ачх. Прежде чем строить то, что строить не имеет никакого смысла.
Хорошо, не так выразился. Отобразить АЧХ, на дисплее.
Можно обойтись без меги и БПФ-а: Берёшь в одну руку линейку, в другую - карандаш, кладёшь линейку на лист бумаги горизонтально, проводишь карандашом по линейке слева направо (можно наоборот). Всё - АЧХ потенциометра получена! ;)
Если очень нужно задействовать именно TFT или мегу, то заменяешь линейку на них. Остальные манипуляции - аналогично.
А зачем его крутить?
И если его никто не крутит - он теряет АЧХ? ;)
Когда крутишь, то он трещит. Вот АЧХ треска и можно снять. А что ещё в АЧХ к потенциометру привязать не представляю.
Нет, придурок.Ты не понимаешь что такое АЧХ. У потенциометра АЧХ нет смысла измерять. И рисовать. Это бред.
Да ничего там сложного
Слушайте, я Вас не оскорблял, на личности не переходил. Мне поставили ЗАДАЧУ, я попросил помощи.
Ваша задача — оцифровать значения напряжения с выхода переменного резистора с частотой, например, 1 кГц (чаще, уверен, и не стоит, т.к. человек не настолько быстрый по отношению к современной технике, чтобы с неимоверной скоростью вращать ручку резистора), записать их в массив длиной, допустим, 256 элементов, сделать БПФ (с прореживанием по частоте, согласно заданию) полученного массива, и АЧХ (ПРОСТО АЧХ, без «всякой» спектрограммы) отобразить на дисплее (который, естественно, тоже подключен к ARDUINO).
И если, я где-то не так выразился, или я прошу сделать то чего НЕТ, можно просто русским языком сказать. А не как последне быдло переходить на оскорбления. Желаю Вам всего хорошего.
да. просите сделать то чего НЕТ,
Результатом измерения сигнала с потенциометра будет прямая, если переменник линейный. либо логарифмическая кривая. если нет.
Делать БПФ этих данных - это бред
Так если крутить ручку с потенциометра, то "прямая" преобразуется в некую кривую, образуя что-то типа гармоники?
если крутить ручку равномерно, то прямая останется прямой. Конечно, если оператор при этом напевает композицию "литтл биг" и отплясывает в такт - то могут и грамоники появится, но это в любом случае будет не АХЧ резистора, а что-то другое :)
У потенциометра есть линейность, это характеристика показывает как изменяется сопротивление относительно угла поворота, или линейного перемещения движка (если резистор не крутилка) .
Она бывает линейная, логарифмическая, обратно логарифмическая и еще уйма нестандартных. Существуют изделия для музыкантов, там вообще караул...
получить ненулевую ачх потенциометра можно, если через того кто крутит потенциометр периодически(по ТЗ не выше 500 Гц) пропускать эл разряды высокого напряжения. так что бармалей верно говорит - задача решаема, но правда нужно будет ещё придумать оснастку для преобразования поступательных движений от спазмов мышц во вращательные.
Имея такую оснастку, если для сего девайса подобрать оператора достаточно молодого(подозреваю тс как раз идеальный вариант), то электричество может и не понадобится - достаточно будет демонстрации оператору какого-нибудь ролика с порнохаба. И вот тогда АЧХ гарантированно "заиграет" яркими гармониками.
Читайте словарь на тему "Что такое АЧХ". Какие бы вы разряды через кого ни пропускали, к АЧХ это не имеет никакого отношения.
АЧХ любой цепи снимается так:
1. Подали одну частоту (синусоидальный сигнал) фиксированной амплитуды на вход цепи - измерили амплитуду на её выходе - поставили точку на графике.
2. Подали другую частоту ... - следующая точка на графике.
3. и т.д.
Можно измерить сразу всю АЧХ получив все точки графика, подав сигнал из смеси частот на вход цепи. Например - белый шум.
ТС-у тоже читать словарь по терминологии электроники.
Какое к этому имеет отношение кручение чего-то там - тоже загадка. Очень хочется чего-то покрутить - покрути, но без АЧХ.
ГКЧ надо собрать. Не ГКЧП, а именно ГКЧ, чтоб не было потом мучительно больно в застенках.
почитать он мне про АЧХ советует. лол.
Варианта 2 Возможно препод стебётся над студентом. И второй вариант - автор тролит здешних обитателей. Правда 1 апреля ещё не скоро :))))
Как ещё преподаватель не сказал топикстартеру в конечном результате применить теорему Котельникова. Автор, это ваш случай :))))
Тебе было два раза это сказано простым русским языком. Но ты, к сожалению, придурок, и не понимаешь простого русского языка. И это не оскорбление, а констатация факта.
