Нужен скетч на шаговый двигатель 35BYJ46
Владимир.П
  1.  При однократном замыкании контакта с землёй двигатель начинает крутить туда -сюда
  2. Двигатель крутит от кнопки №1 до кнопки №2 если до кнопки он не доходит (застревает), то через 1-2 секунды возвращается к другой кнопке
  3. Мотор должен стартовать и возвращаться в положение нажимая кнопку №1 оставляя её в нажатом состоянии
  4. Так же мотор не должен делать полный круг если кнопка сломается или погнётся вал, отвечающий за нажатие кнопок. Примерно на 1см мотор должен уходить за кнопку (смотри видео)
  5. В скетче должна быть функция регулировки скорости и тяги мотора (время задержки между импульсами)
  6. В скетче должна быть функция увеличения или уменьшения кол-ва проходов
  7. Данный скетч должен работать на микроконтроллере ATtiny13A-PU (или другой недорогой мк) и драйвером ULN2803
  8.  Ссылка на фото и видео https://disk.yandex.ru/d/17WorbGgoWB3tg?w=1
Еще один неграмотный жадный фантазер. Тиньку то зачем выбрали, 30 руб экономить чтоль? При использовании указанного драйвера и кнопок у тиньки просто не хватит ног.
Владимир.П
В дальнейшем это все будет на отдельной плате и  обвес там будет свой
Ардуинка там не нужна будет
Можете посмотреть видео по ссылке , там все работает на контроллере ПИК у которого 8 ног
brokly
brokly аватар
ТС контроль тяги, это контроль тока потребления. А теперь самое главное... Что за мотор ? Как вы собираетесь с помощью ULNки менять направление ? У вас шаговый двигатель ? КАКОЙ ? Составить ТЗ это не просто что то написать, это написать реальные вещи, то что возможно в реальности.
Владимир.П
Как на счёт  Attiny84A для такого проекта подойдет?
Владимир.П
Владимир.П
Я чайник в этом деле , так что извините если что не так написал.
К дельным советам прислушаюсь
brokly
brokly аватар
В принципе простенько, но гимороя в отладке много. Сделать могу, но дорого. Озвучьте ваш бюджет.
Владимир.П
Думаю бюджет в 2000рублей смешно? :/
Жду ваш вердикт по цене
Владимир.П пишет:
а что, атмегу328 на отдельную плату распаять нельзя? или атмегу88 например - она почти столько же стоит, как и тини13? Тинька84 раза в два дороже
Или ТС просто никаких других контроллеров. кроме тини  - не знает?
brokly
brokly аватар
Извините, за эту сумму не возьмусь. Надеюсь найдется другой исполнитель.
brokly
brokly аватар
b707 пишет:
Или ТС просто никаких других контроллеров. кроме тини 13 - не знает?
тут тини13 точно не подойдет, поскольку нужно 6 ног на управление мотором, одна на контроль тока и одна на концевики, причем ТС тут не говорит о условиях эксплуатации, а ведь судя по всему будут и отрицательные температуры. Тогда я бы не стал городить концевики на резисторах, а значит нужно две ноги. В сумме получаем 4+1+2=7 рабочих ног. Тини84 подходит, 13 - точно нет.
b707, тебе то по сути какая разница для чего писать. Напиши для 328, отладь, потом поменяй ноги и откомпилируй для 84, а вот заказчик потом, когда будет в скетче менять свои константы наестся по полной. Будет повод взять денег за консультацию.
ТС, вы вот условия придумываете, а чем они вам выльются не понимаете. Вы же сами не сможете средствами Ардуино ИДЕ откомпилить и залить прошивку в тини84, вы просто себе проблемы создаете.
brokly пишет:
нет уж, дудки. Я таких клиентов стараюсь избегать.
Написать и отладить код - один вечер. Обьяснить заказчику миллион элементарных вещей про программирование, ардуино. прошивку МК и тд и тп - еще две недели. А оплачивать все хотят только программирование :)))
Владимир.П
Думаю можно будет.
Понял что гораздо проще будет засунуть в корпус ардуинку про нано
Владимир.П пишет:
Думаю можно будет.
то есть мои слова про атмегу 88/168/328 вообще не будят в голове никаких мыслей? :)))
brokly
brokly аватар
b707 пишет:
Ты ему просто не правильно объяснил. Теперь он все понял :) Чего ты ругаисси ?
Владимир.П
Очень много информации впитал, и подумал что уже проще найти место в коробке для ардуинки.
и с её контактов подавать сигналы на драйвер и считывать кнопки
brokly пишет:
ок, не ругаюсь. а чего я неправильно обьяснил? - ну так. на будущее?
Владимир.П
https://skr.sh/s75SfI51PHq?a
Места правда маловато там
Владимир.П пишет:
еще раз - вместо целой ардуинки можно взять только ее контроллер, места будет занимать существенно меньше. Но, конечно, придется разводить свою собственную плату, на макетке уже не собрать
brokly
brokly аватар
brokly пишет:
b707, ну хотя бы вот так . Человеку всегда легче понять если он поймет плюсы и минусы, которые отразятся на нем. Как и из чего ты будешь делать ему все равно :)
Оффффтоп. Я тут сходит в Линзмастер, очки хотел себе заказать. Когда мне назвали цену в 80, Карл, 80 тысяч рублей, я прифигел..... Выложил им свои китайские очки с всякими антибликами и прочей фигней за 800 рублей и попросил убедить меня чем их очки лучше, они стали рассказывать о технологии, что 8 слоев, что какая то там фотонная бомбардировка, адронный коллайдер вспомнили. В общем ничего я там не купил, а ушел и не просто, а с ощущением, что избежал развода, типа гербалайф или пылесосного с суперпупергепа фильтрами. Ну не так они рассказали, они рассказывали о том, на что мне наплевать.... А что мне будет плюсом они не знали :(
wdrakula
wdrakula аватар
b707 пишет:
Погодь. кнопка, два концевика и 4 обмотки, так? Все кнопки на один контакт, причем ПУСК просаживает до земли, а концевики 1/2 и 3/4 питания, для надежности. Итого 5 ног, что и требуется. Тинька13 - бред сивого кобыла, конечно, а тинька85 (или 45) - так точно норм. А если аккуратно кнопки принимать, как 3/6, 4/6, 5/6 питания, то можно на Ресет-пин повесить ;))) и еще нога свободная останется, можно диодиком помигать ;))).
brokly
brokly аватар
wdrakula пишет:
b707 пишет:
ТС хочет контроль усилия :) Как ?
Владимир.П
Я наверное выразился не так.
Нужна максимальная тяга мотора, так как зимой на него будет сильная нагрузка
Скоростью тут думаю можно и пожертвовать.
Сам проект это дворник для камеры видеонаблюдения
brokly
brokly аватар
Это вы сможете проверить только сами. Я вангую, что скорее всего  с -15 это уже работать не будет.
Владимир.П
А вот это очень полезная информация.
Так как на контроллере ПИК это при -15 не работает :(
Из-за этого и приходится придумывать костыли
Но если взять ардуино и ПИК , то на ардуинке мотор гораздо лучше работает и мощность у него больше
brokly
brokly аватар
Владимир.П пишет:
Полезной эта информация была бы если бы я вам рассказал о причинах. А так это просто бла-бла-бла, но из опыта.
Владимир.П
Если не секрет расскажите пожалуйста
KindMan
Владимир.П пишет:
Дело тут точно не в ПИКе, я наоборот, в более сложных условиях, особенно по помехам, предпочитаю их. - 15 правда не пробовал, на по даташиту почти все - 40.
Не сам же контроллер вам верит этот шаговик, там тоже драйвер. Если вы уже проводили опыты, то выложите более подробную информацию, исполнитель быстрее найдётся.
brokly
brokly аватар
Владимир.П пишет:
А мне не о чем рассказать. Причин может быть много.
Дворник для камеры? Их же в корпуса с подогревом ставят, чтобы ИК-фильтр не примерзал.
Владимир.П
Этот отдельно стоит.
Прикручивается отдельно к камере снизу
andycat
andycat аватар
Сложно себе представляю что может прилипнуть к стеклу камеры в минус 40, да все осадки вымерзают и не задерживаются на поверхности. Если только камера не стоит низко на уровне человека.
brokly
brokly аватар
Грязь из-под колес.
brokly
brokly аватар
Владимир.П пишет:
Ну и ему сделать подогрев.
