Нужен скетч управления холодосом
wasd
Добрый день , друзья.
Мне нужен скетч на управление холодильной установкой.Просто она имеет свои особенности , в связи с этим нужна некоторая экслюзивность.
Попытаюсь описать ТЗ:
Примерно 5 выходов, на управляющие релюхи (компрессор,вентилятор1, вентилятор2 и т.д.), примерно 5 термодатчиков (3-из них будут задействованы в алгоритме управления, 2 просто для информации).Некоторая логика :включаем сначала одно, потом другое, при достижении такой то температуры включаем это, отключаем это, следим за этим. Если это так, то это так. Всё будет разрисовано наглядным алгоритмом.
Вместо индикатора хотелось сделать там вебморду, мне кажется так будет проще и удобней в работе, я могу выслать удачный пример веб морды которая у меня уже хорошо работает, но там нет термодатчиков и логики, с ними связанной.
Если бы удалось сделать какой то информатор критичной остановки через веб, к примеру в почту, было бы вообще замечательно.
Время не горит, у меня вообще на это дело есть пара месяцев.
Ну и потом у меня будут дополнительные вопросы со временем, с установкой доп.функций, за доп.оплату.
Пока не спеша, мне бы хотелось найти исполнителя, определить бюджет.
Green
Gippopotam
Gippopotam аватар
StudioGippopotam@gmail.com
Вебморда планируется на отдельном сервере, или все в одном устройстве?
inspiritus
Онлайн
inspiritus на рамблере
пример , похожий на Вашу потребность, все крутится на Mege
m_t
Можем обсудить.
пишите на почту
В сообщении  указывайте ссылку на тему.
Какой планируете бюджет?
trembo
trembo аватар
inspiritus пишет:
Там дату поправить надо,  а то 14 февраля кажет....
inspiritus
Онлайн
Главное время правильное :)
Спасибо, поправил.
wasd
Красиво, блин, и очень похоже на мою потребность.
inspiritus
Онлайн
Заметьте, что нажатием на + и - можно управлять.
wasd
Это я понял, но нажимать побоялся :) вдруг оно всё подключено, и что нибудь в холодосе испортится.
inspiritus
Онлайн
за мордой работает мат.модель, потому ничего не бумкнет :)
MacSim
inspiritus пишет:
IP выделенный, статический?
inspiritus
Онлайн
А как еще можно сделать вход снаружи ? Мега естественно в подсети и порт форвардится.
MacSim
inspiritus пишет:
не у всех есть статический, скорее более чем у 90% его нет. зачем платить 100р\м
так вы сервер на меге подняли...
собственно вход  и не нужен, нужно два выхода...
сервер надо на стороне.
когда вхожу к Вам на сайт вы мой IP видите?
надо чтоб мега при включении и изменении IP регулярно стучалась и говорила, что это она. полученный IP использовать.
либо сохранять изменения на сервере, а мега регулярно стучится сама и читает значения, клиентом.
inspiritus
Онлайн
На меге, память занята на 14%, время обработки запроса 0.2 с.
Там в вэбморде внизу виден Ваш IP
системы промышленные статика не проблема
на стороне сервер поднимать, все равно одна статика потребуется
wasd
У меня так же было дома, без пароля, какие то вредители начали баловаться, то сауну включат, то отопление выключат :)
пришлось проброс отключить, хотя наверное проще было пароль прописать, но я не стал жизнь усложнять, мне надо было управление домом в подсети, а с улицы это была так, блажь.
По холодосу: я за месячишко нарисую полность алгоритм работы, тогда можно будет конкретней и о цене поговорить. Мне ещё надо некоторые опыты пока провести, что бы тз составить.
inspiritus
Онлайн
Авторизация на подходе, пробую варианты. Но самое надежное просматривается  - подключение в локалку по VPN ( тот же OpenVPN например ) и уже изнутри с чем то совсем простеньким , типа указанием в запросе...
MacSim
inspiritus пишет:
потребуется. можете взять бесплатно
inspiritus пишет:
это был риторический вопрос. конечно я видел. намекнул на то, что и дуню вы можете видеть.
inspiritus пишет:
если не требуется доступ из глобалки согласен
