нужен скетч управления/контроля за двигателем внутреннего згорания
maxsimilynpro
Добрый день, ищу исполнителя или исполнителей для написания скетча.
Есть  дизельная установка  подающая раствор из бочки с помощью сжатого воздуха.
-я планирую на нее поставить блок уравления который должен следить за показаниями датчиков и в случаи  критического отклонения  от нормы выключить станцию и сообщить по интернету что произошло.(датчики температуры ; двигателя -вкл/выкл  , винтовой пары -вкл/выкл и окружающей среды, GSM модуль.)
-также иметь возможность записи данных с датчиков хотябы на неделю с просмотром в режиме онлайн. (память, часы реального времени)
-следить за местом расположении станции ( не знаю  что за модуль применить)
-сообщаться с приложением с возможностью гостевого доступа  либо это будет сайт на первое время.
-возможность прослушивать окружающию обстановку  через интернет
-датчик вкл/выкл решетки бочки должен отключить станцию если она открыта
-датчик вкл/выкл открытия  капота станции должен сообщить через интернет
-датчик индуктивный   на кране сброса воздуха из бочки при его срабатывании должен отключить компрессор (вкл/выкл)
-переключатель вкл/выкл для перехода в атоматический режим  включения/выключения компрессора в звисимости от паказаний все того же индуктивного датчика на кране бочки
-вольтметр. измеряет напряжение бортовой сети и при определенных показаниях либо блокирует двигатель либо если  не кретическое значение но выходит из определенной логике сообщает через интернет о ситуации (например если было кратковременное понижение напряжения потом вернулось  до 13вольт и стала падать до 11.5 вольт то блок должен уведомить об этом)
- атмосферный датчик вкл/выкл  засоренности фильтра при срабатывании сообщает через интернет
-реле вкл/выкл принудительного отключения/включения  двигателя по команде через интернет
-сообщать о замене масла через интернет по истечению 500 моточасов работы двигателя  ( програмируется сервисом дата замены )
- при  длительном нажатие на кномку пуск двигателя около 20 сек отключает  стартер и следующа возможность повторного пуска  возможна через некоторое время.
-так же отключает возможность запустить  стартер двигателя  при  работающем двигателе (сигнал с генератора)
все режимы работы могу перечислить в тз
brokly
brokly аватар
Код от 50000 рублей. Цена может измениться по уточнению. Например в случае "мудреного" веб интерфейса. И еще есть нюанс. Судя по всему вы хотите веб управление, стоимость прямого ip на gsm тарифе вас не смущает?
andycat
andycat аватар
У мегафона несколько лет назад стала адекватная цена за статический ip
brokly
brokly аватар
andycat пишет:
Да, но покрытие и надежность их - полный отстой :( В подмосковье - ваще на вариант.
maxsimilynpro
может использовать WI-FI модем от провайдера ,   как раз WI-FI  модуль  на блоки позволит дистанционно управлять станцией в блези ее без интернета. а интерфейс провайдера позволит следить за станцией
andycat
andycat аватар
brokly пишет:
andycat пишет:
у нас за МКАДом :) наоборот круче провайдера по стабильности и качеству интернета не видел.
maxsimilynpro
согласен у меня мегафон, и где бы я не был интернет супер.
brokly
brokly аватар
Езжайте в Звенигород и разочаруйтесь в своем провайдере :)
brokly
brokly аватар
Всегда смешно, вот приходит такой ... никакой, и давай минусы лепить :) Умора. Не тема не нравится, изменяю свое предложение. Заказчик неадекватный. 100000 тысяч.
maxsimilynpro
Ваше право.  Лично меня насторожило такое действие с вашей стороны. спросили бы сначала за что я поставил минусу.  Я тут только первый день и не знаю что за интерфейс. я вообще думал эти стрелки для прокрутки сообщения потыкал туда сюда какие-то цифры изменились с права и все. не стал разбираться что к чему.  вот интересно если вы за такое  подняли цену на 50000руб. а процессе проектирования вам что то еще не понравиться и вы цену поднимите до 1000000руб ? разберусь что к чему тут обязательно поставлю плюсики, тем более есть за что  вы же сразу  первым ответили на запрос и указали цену. Коротко ясно  и по делу.
brokly
brokly аватар
Ага, ну не нужно дурачком то прикидываться :) Вы почему то пробовали только на моих сообщениях :) Чего же на своем то не рискнули ?
Знаете, вы вот задумайтесь. Что бы проценить ваши хотелки, нужно вникнуть, обдумать, все взвесить, прикинуть решение и приемы. Проинтегрировать все это во время исполнения, а потом посчитать цену. Вы небось думаете что я сумму из пальца высосал ?  10 lдесять рабочих дней по ставке 5000.  Причем это не 8 часов, программист не умеет выключать мозг, нет такого переключателя. Он свою задачу обдумывает всегда, когда не спит, а некоторые еще и когда спят. А есть еще оттладка, схемотехника, опыт в конце концов. Так что вот...
Я тут надысь к столяру обратился , мебельную дверку починить, так он с меня за 3 часа работы попросил десять тысяч... Я извинился и сказал, что нет у меня таких деньжищ, не заработал я на его услуги. Извинился и пошел. И никак не выразил свое неудовольствие, потому что я в его ремесле нихрена не понимаю.
А вы еще и оценивать меня негативно пытаетесь :) Во как !
maxsimilynpro
Ваше сообщение было первым . а свое я знаю чего его перечитывать.
За стоимость  я ничегоне не сказал я знаю что это не дешево. ничего не ответил так как жду кто предложит еще свои услуги для сравнения стоимости.
maxsimilynpro
Умысла небыло  ставить ниготивную оценку
brokly
brokly аватар
Вопрос не в этом, выбор исполнителя это ваше право. Я просто объяснил, что стоимость не должна быть причиной недовольства., тем более оценки. Вы всегда можете выбрать альтернативного исполнителя.
