Нужен скетч высотомера
BMP180
Nano USB
OLED l2c 0.96 128/64
Пищалка
включатель
тактовая кнопка или две.
Задача: Вывод логотипа при включении на несколько секунд. Определение и вывод на дисплей высоты аэродрома большими цифрами. Очень большими без десятичных. (четыре разряда максимально).Вывод по кнопке, длительным нажатием, лога последнего прыжка, максимальная высота, высота отделения, максимальная скорость, удаление лога автоматически при следующем наборе высоты и запись нового. Хранение лога в памяти после выключения. Если получится, то хотелось бы в лог писать дату и время, не используя больше ни каких дополнительных модулей. Главный экран - высота. 5 секунд возвращение на него после просмотра лога или короткое нажатие. Функция от случайного нажатия при снижении. Пищалка начинает работать с высоты 2500(что бы не пищала ПРИ НАБОРЕ высоты) и выдает короткие и редкие импульсы с высоты снижения 1800 до 1500, millis 30/2000. С высоты 1500 до 1200 - 30/500. С высоты 1200 до 900 - 2000/ 50/ или выключение пищалки при скорости менее 20м.с в последнем. На высоте 300м - короткие тройные пищания 1 раз, на 200м - двойное, на 100м - один писк millis 500
скорость свободного падения - 45 - 110м.с.
скорость снижения под куполом - 5- 30 м.с
BMP180 датчик атмосферного давления. Как пересчитать в высоту знаете?
maksimovaleksandr@inbox.ru
В библиотеке Adafruit_BMP085 есть высота в сантиметрах. Altitude
напишите, обсудим
7808543@gmail.com
высота раскрытия еще в логе
разобрался. можно сделать. пишите.
maksmovaleksandr@inbox.ru
не существует этот адрес))
Ню, ню, а при достижении нулевой высоты и скорости на момент остановки около 200м/с, сыграть " Реквием" Моцарта и вызвать Следственный комитет (для раздачи призов авторам девайса).
200м.с. - это 800км.ч. Почти звук)). Прибор контрольный, а не страхующий. За девайс, который принимает какие то решения - даже мысли не было браться. Дураков в парашютном спорте нет,
200км/ч, признаю, ошибся. Просто сейчас, на волне импортозамещения, чего только не изобретают)))).
буква пропущена была
