нужен спец по FLProg для написания скетча . автоматика в ванной с экологическим душем.
Всем привет !
ищу исполнителя для своего проекта.
Алгоритм работы ЕСО душа
А) управление ЕСО режимом (использование дождевой воды)
ЕСО режимом в душе вкл кнопкой (NO) с led индикацией и двумя реле R1,R2,для переключение источников водоснабжения.
кнопка ButtonECO ,без фиксации NO
- LedЕСО индикация ЕСО режима - LED на кнопке по умолчанию не горит.
кнопка ECO Душ (ButtonECO ) включает
- на 15мин реле R1 и с задержкой в 2 сек R2 (для сброса давления в водопроводе при переключении ел.кранов )
- вкл. LedЕСО
- реле R3 вентиляцию .(при откл ЕСО режима реле R3
откл с задержкой на 40 мин с чиклом прерываний по 5 мин )
- на последней минуте Led на кнопке ЕСО начинает мигать показывая что время 15 мин заканчивается.
- досрочное принудительное выключение ЕСО режима происходит удержанием кнопки ECO 2 сек. (это выключает индикацию и реле в обратном порядке от стартового) переключение источника водоснабжения реле R1 +R2 (с задержкой в 2 сек)
В) используется ЕСО режим для наполнения бачка
кнопкой (NO) с led индикацией (ButtonWC) // вкл слив воды в бочке унитаза
управление сервомотором на 60*
- LED на кнопке WC (LedWC ) по умолчанию горит.
кнопка WC (ButtonWC) нажата и серва поворачивается на 50* ,задержка 2сек и возврат на 10* .
- если кнопка ButtonWC нажата то включает на 3 мин ЕСО режим реле R1 и R2 (с задержкой в 2 сек .(также как и на душе)
- Led на кнопке WC плавно мигает 3 мин
показывая что бочек наполняется.
С) Вентиляция
сигнал от датчика влажности вкл вентиляцию( автоматический режим)
pin SW1 это // сигнал от датчика влажности
если pin SW1 имеет 1 то вкл R3 на 3 мин (R3 вентилятор)
D) датчик в крышке унитаза pin SW2
Analog pin 4– освещение подсветка плавное вкл и выкл .
Крышка поднята сенсор (pin SW2 ) имеет 1
- вкл R3 вентилятор (при отпускании крышки сенсор (pin SW2 ) имеет 0
отключается R3 с задержкой
условие – если крышка была открыта не более 2 мин ,то вентиляция отключается с задержкой 1 мин .
если более 2 мин с задержкой 5 мин .
- Analog pin 4 подсветка на 10 мин (при отпускании крышки реле отключается с задержкой 5 сек)
Е) сигнал от датчика движения ( pin SW3) вкл освещение R5 и Analog pin 4
pin SW3 имеет 1
- вкл R5 на 90сек освещение
- вкл плавно(1сек) подсветка Analog pin 4 Led на 60сек
- если SW3 имеет 0
выкл плавно подсветка Analog pin 4 (2 сек)
Почему именно Flprog?
мне так будет проще понять и настроить сестему .
у меня есть уже скетчь но в нём есть глюк который я не могу отловить.
серва на исходной позиции подёргиваетсяи ещё иногда спонтанно слив в унитазе делает.
присутствует какая то наводка на пин сенсора крышки унитаза . срабатывает реле если к адуинке рукой приближаешся ,даже если сенсор отключён .
Проще написать в ардуино ide ... если наводка - подвесь резистор.
в arduino IDE сделать могу, напишу комментарии.
7808543@gmail.com
Сообщите емейл.
evolutieman@gmail.com
