Нужна помощь не понимающему.
Plakca
Вес привет, я не ардуинщик нужна помощь понимающих. Есть горелка в загородном доме она начала иногда глючить и родители встревожены если сгорит или поломается что делать куда бежать а горантия кончилась. И я нашол человека который такую же горелку сделал на ардуинке, и я решил тоже собрать но не знаю как все соединить чтоб работала. Нужна помощь в сборе этого всего, дописание и изменение скетча. Не хочу чтоб родители мёрзли.
Есть написанный скетч для управления горелкой, человек написал и пользуеться ей, но он не хочет рисовать как он подсоединял все. А говорит есть скетч и там все понятно, я посмотрел и конешно  ни чего не понял.
Я не могу разобраться в подключении всего этого к электричеству сколько вольт надо.
Что у меня есть из железа.
1)-ардуино нано,2)-датчик пламени KY026,3)-датчик температуры DS18B20,4)- реле на 4 выхода,5)- твердотельное реле SSR-25A,6)- дисплей жк-1602,7)- аналоговые кнопки,8)- сим900а. И ещё некоторые деталки едут до меня.
Что надо сделать.
1) Надо добавить в скетч чтоб работала от смс сим900а
При отправке на sim, вставленную в модуль, условного сообщения (например: "ON"), запускаем основной цикл горелки.
 При отправке на sim, вставленную в модуль, условного сообщения (например: "OFF"), останавливаем и переходит в режим выжигания.
 При отправке на sim, вставленную в модуль, условного сообщения (например: "TEMP"), модуль в ответном sms должен прислать текущую температуру горелки.
И надо чтоб если идёт перегрев тоже слала смс тревоги.
2)Помочь подключить все это и если что не докуплено  подсказать что надо купить.
3) помоч разобраться как запитать все это.
4) чтоб при включении питания на ардуино срабатывало реле и насос включался.
5) подсказать где скачать программу на компьютер чтоб в Дуню заливать скетч.
6) сколько будет мне это стоить. И скажу сразу не богат, но заплатить смогу.
На горелке лампа розжига работает от 220 v и потребление в режиме розжига 650 ват, и шнек тоже работает от 220 v, а мотор розжига работает от12 v.
 Ну пока все что вспомню дополню по ходу. Говорила мне мама учись сынок;))) И пожалуйста не судите строго, да неумею но пытаюсь разобраться.
Жду ваших предложений и критику тоже жду;))
brokly
brokly аватар
А почему вы не хотите обратиться за денежку к автору прошивки? Пелеты ? А с чего решили, что глючит электроника ?
Plakca
 Он на контакт не идёт говорит не хочу етим заниматься. А эту плату уже чинили несколько раз. И не хочу как в те разы бах и все и на ремонт а замены нету. А когд за окном -15 это не хорошо.
Plakca
Да пелеты, да забыл написать что поллетная горелка.
p.masyukov
p.masyukov аватар
89517956505 вибер.
звони
или скайп p.masyukov
Посмотрим что там..
Plakca
brokly я смотрю вы на форуме амперки тоже??
Alexandsvoi
на почту berdnikiv@mail.ru
+7-926-102-54-29, есть вайбер и ватцап, увижу ваш скетч и скажу ценник
Plakca
Скетч на сайте, сейчас скину ссылку
brokly
brokly аватар
Plakca пишет:
А тут все так... Это плохо ?
brokly
brokly аватар
Plakca пишет:
Знаете почему так, он не уверен в надежности своего решения. А пелеты только на первый взгляд беопасные. На самом деле, если шнек встанет, при определенных условиях пламя может по нему подняться в резервуар, а там уже мало не покажется.
По хорошему вам нужно найти нормального спеца по пелетным горелкам, что бы он вам починил имеющееся. Что то колхозить - неопрадвнный риск.
Вот прикрутить систему мониторинга, это можно... А вот так , до потрохов, ИМХО риск велик.
Plakca
Нет это хорошо я просто там увидел вас и поинтересовался.
Plakca
 Сама горелка заводская.Работа горелки безопасна и там стоит клапан обратной тяги и ничего там не подымиться по шлангу подачи пелет, он так сделан что если даже клапан западёт и огонь все-таки пойдёт в верх то он расплавиться и отрежет тем путь огня к пиллетам. Это продуманно заводом изготовителем. И насчёт надежности в решении будем пробовать. А так горелка сама заводская мы только управление делаем сами к заводским маторам, лампе и тд. И ещё я делаю несколько групп безопасности от перегрева и тд.
Plakca
А насчёт парня что сделал скетч он сам писал что сыроват но будет доделывать. А алгоритм он написал от того пульта управления заводского.
Plakca
А я просто хочу его дополнить сим900 и все. Чтоб быть в курсе что там и как. И для безопастности родителей.
brokly
brokly аватар
Все это сильно гиморно. Сталкивался я с такой работой. Больше не хочу :(
Повесить мониторинг и управление- ерунда,  а вот доводить до кондиции ... не... никаких денег не нужно.
Plakca
Да у меня руки растут от куда надо но с электроникой у меня проблема.
Plakca
brokly пишет:
вот честно я не пойму я что то страшное делать буду?? Есть заводская горелка мы в неё не лезим, а только собираем железо и качаем скетч в катором алгоритм такой же как у заводского пульта управления. Сами пишите управление ерунда. А до какой кондиции доводить не пойму??
brokly
brokly аватар
Потом поймете. Нет у меня цели объяснять. А уж спорить - тем более.
Plakca
Странно если что то знаешь для безопасности объясни и предупреди людей незнающих чего то.
brokly
brokly аватар
Я вам уже пытался объяснить, вы скатываетесь в спор. Да пелеты не керосин, горят медленнее, но горят. Делал один проект по автоматизации ТТК, так там, например, есть меры для предотвращения возгорания сажи в трубе. Пелеты это твердое топливо (сажу никто не отменял), не хочу быть виновником пожара. Логика которую увидел ваш автор именно стандартная, не аварийная, аварийной он не увидел, а следовательно ее в его прошивке нет. Да и вообще, вы реально считаете, что производитель сделав пелетную подачу, не смог написать нормальной программы для своего оборудования !? И вы решили быть круче производителя, который собаку съел на этих железяках !? Серьезно !?
Plakca
Ну насчёт сажи я не понял и как завод предотвратит пожар если загорится сажа, они как это сделали. И дровами тоже топишь тоже может полыхнуть. А насчёт того что я хочу быть круче производителя нет не хочу. Они совсем оборзели почти нету ремонтных мастерских по пульту управления, и цену взвинтили за 2 года на пульт управления В 3 раза только на пульт управления,и что делать людям с малым достатком если он сгорит и ремонту не подлежит. А насчёт пожара я и не увидел как производитель меня обезопасил от пожара. Там есть от перегрева отключение и все.
DetSimen
DetSimen аватар
Plakca пишет:
Скупой дурак платит пастаянна.
Plakca
DetSimen пишет:
Plakca пишет:
Платит за что не пойму.
Plakca
Всем привет, написали мне скейтч для горелки все работает нормально, но есть одна проблемка . Термопара MAX6675 немного не корректно работает параметры меняются потрогаешь ее что с ней понять не могу.может кто то сталкивался с этой проблемой?
ua6em
ua6em аватар
Plakca пишет:
выгорала да и всё, вонь правда на весь район
Plakca
ua6em]</p> <p>[quote=Plakca пишет:
[/quote
согласен
brokly
brokly аватар
ua6em пишет:
Ну это смотря какой дымоход, сколько сажи и т.д. У некоторых вместе с домом выгорала. Ну да, вонь нв весь район.
А завод , по идее, должен перекрыть все заслонки, для закрытия доступа кислорода к очагу горения.
ua6em
ua6em аватар
brokly пишет:
ua6em пишет:
да не, это был естественный способ очистки от сажи в вытяжке )))
brokly
brokly аватар
Естественный способ - трубочист. А пожар это экстремальный, не контролируемый способ.
ua6em
ua6em аватар
brokly пишет:
на заводе РТИ трубочист это не реально, поэтому горело раз в полгода
NikShel
В далёкие советские годы, когда фабричные трубы давали гудки, жили мы по-соседству с начальником фабричной кочегарки. Фабричная труба была в прямой видимости с крылечка. Так этот главный кочегар даже когда был дома перед гудком выходил на крылечко - контролировал процесс визуально. Рассказывал, что переодически (для удаления сажи) в топку добавляют какую-то соль. В квартирах отопление у нас тоже было печное, так он и дома добавлял. Но я по-малолетству не поинтересовался что за соль такая. Поваренная или как - не знаю.
ua6em
ua6em аватар
NikShel пишет:
не бертолетовая ли? )))
inspiritus
Ну еще можно сутки сухой осиной потопить с хорошей интенсивностью, после неё и топка и дымоход чистые.
brokly
brokly аватар
inspiritus пишет:
Это можно только если регулярно. Если разово, то как раз это и приведет к возгоранию сажи в трубе.
ua6em
ua6em аватар
inspiritus пишет:
интересно, а физическая сущность какая, осину теоретически можно, но сложно найти )))
brokly
brokly аватар
ua6em пишет:
inspiritus пишет:
Да простая. У сухой осины высокая температура выхлопа, которая не допускает конденсата и сушит налет в трубе, который, высохнув отваливается назад в печь или конденсато приемник, тем самым, очищая дымоход. Температура, как раз и может воспламенить сажу, которая сгорит взрыво образно, иногда разнося дымоход (если сажи много).
