Нужна помощь, разработка
spd33
Добрый день, уважаемые разработчики!
Есть условно кнопка - факт срабатывания удаленного датчика.
Порядок, 5-10 раз в сутки.
Нужна статистика, когда срабатывал датчик: дата+время.
SMS - не вариант, не удобно потом обрабатывать статистику, так как датчиков будет несколько.
Нужно отправлять данные о датчике ( только ID датчика) по любому протоколу на внешний сервер.
Как я вижу решение:
1) ftp: отправка файла на мой внешний сервер, может быть будет достаточно использовать модем типа NEOWAY M590
2) отправлять запрос по http, в виде открытия страницы с динамическими параметрами, например http://my_web_sait.ru/param?id=3322, где параметр - id=3322, дальше сохранение записи в базу mysql.
Серверная часть - сохранение записи лога, обработка, поиск - не нужно.
Нужно готовое техническое решение в виде изделия, я должен уметь не сложно настраивать запрос:  сайт + ID датчика.
Территориально - Московская область, г. Дедовск
phoenixoid
Делал подобное. Пишите мой_ник@yandex.ru
smart_pic
Есть отработанные решения.
Но есть несколько вопросов:
1. Как вы себе представляете конфигурирование устройства, т.е. прописывание необходимых данных о сервере, частоте отправки сообщений и т.д.
2. Питание устройства автономное или есть БП
3. Если устройство стационарное и  есть возможность подключить внешний интернет - наверное логично делать два интерфейса проводной и модемный
spd33
Добрый день.
1) да, нужна возможностьв будущем менять адрес сайта или может быть дополнительные параметры появятся - это все на второй этап, сейчас пусть хардкод, но само значение ID точно должно настраиваться, я не против если это будет какой-нить внтуренний номер модуля, если он есть и он уникальный - тогда ничего настраивать не нужно будет.
2) питание как бы есть 12В, но там 500мА....лучше независимо проработать.
3) нельзя заклыдываться на доступ к внешнему интернету, устройство ставится в таких местах, где до него никакой wifi не достучится, лучше независимо на модеме.
Крайне желательно получить на первом этапе простой вариант - на модеме с передачей по FTP, дальше второй вариант уже с передачей по http. Вопрос железа не последнее значение имеет, если нужно много кнопок и разным людям.
Инструмент должен быть очень интересен широчайшему кругу, максимально универсальный - возможность контролировать работу любого устройства на вкл/выкл. На любом бесплатном хостинге можно найти доступ к серверу. Три строчки кода вставки записи в базу данных, и все - есть статистика.
SMS - вчерашний день.
