нужна помощь с ардуино
Ср, 23/03/2016 - 10:36
всем доброго времени суток.
нужна помощь с ардуино.
решил я значит сделать самокачающуюся детскую кроватку на магнитиках.чтобы значит если ребенок завопит,включить кроватку с пульта,чтобы дитё успокоилось.программист из меня не очень,на уровне любителя-новичка.кое-как закомпилил код.значит поотдельности смог сделать чтобы ардуино читала коды с пульта и распознавала их.поотдельности запускаю команды для раскачивания кровати.плюс к этому хочу уметь регулировать скорость раскачки кровати.собрать все в один рабочий код не получается.может кто-то сталкивался?
ну или во сколько мне обойдется программа на заказ?)
распишите что у вас есть и как кинематика сделана
7808543@gmail.com
итак.
перво-наперво намотал катушку на 12В. по центру катушки прикрепил датчик холла. на раскачивающуюся часть кроватки прикрепил магнит. при приближении магнита к катушке датчик холла фиксирует магнит и посылает данные на ардуино. ардуино в свою очередь по заданной программе подает напряжение на катушку. катушка толкает магнит,кровать раскачивается.просто для раскачки кровати достаточно было нижеследующего скетча.
int senxol = 1; // SS495A подключается к 1-му порту int emk = 12; // электромагнитная катушка,отталкивающая магнит int val = 0; // переменная(аналоговый сигнал ,поступающий с датчика холла) void setup() { pinMode(emk, OUTPUT); // } void loop() { val = analogRead(senxol); // считываем значение с датчика if (val>400){ digitalWrite(emk, HIGH); // отталкивает магнит delay(100); // задержка, digitalWrite(emk, LOW); // delay(100); // } }хочу еще уметь управлять кроваткой с радиопульта.хочу уметь регулировать скорость качения кровати.и еще хочу иметь возможность запуска и остановки кроватки по таймеру.
6147476@list.ru
еще предложите излучатель от микроволновки применить рядом с головой ребенка.
качать на руках не пробовали?
Любовь к роботам с младенчества.
Если все в силе помогу НЕ ДОРОГО
пишите denkov0110@yandex.ru
Помогите пожалуйста сделать скетч для переносного датчика движения. На руках у меня плата arduino,pir передатчик, карта памяти lvc125A, часы rtc ds1302, и плата расширения с проводами. Нужно сделать так, чтобы pir передатчик зафиксировав движение, передал команду часам( время, в какой момент произошло движение) и после всего сохранил команду на карту памяти, таким образом, чтобы я смог эту информацию потом скинуть на компьютер.( если есть такая возможность, чтобы время относительно местного времени и сохранял так) спасибо за понимание, работа такая у меня уже горит, помогите пожалуйста!)
Опишите подробнее какие детали, желательно со ссылками, точными названиями или фото.
И насколько "горит" ? Понятно что нужно было уже вчера, но все таки?
vad3333@inbox.ru
Самого главного на руках у вас нет...
Горит в том плане, что нужно как минимум за два дня.
https://sklep.avt.pl/modul-czytnik-kart-mikrosd-bufor-napiecia.html
http://www.parkflyer.ru/ru/product/1004602/
https://i.ytimg.com/vi/juOtoUabyH8/maxresdefault.jpg
http://i3.ardunn.ru/1/3139/31387564/afacdb/uno-r3-mega328p-atmega16u2-ch...
Я похожую штуку сделал на днях, немного другую - пишет в файл на microSD значение освещенности, но не всегда, а если освещенность после последней записи изменилась на 1% или более, ну можно и с датчика сигнал брать, упростить несложно. Уже неделю работает, не виснет, пишет логи. Мое мыло ydom cобaкa mail.ru , пишите, меня сегодня правда не будет целый день, часов в 12 ночи приеду смогу ответить.
У меня как раз переносной датчик движения, и расчитан на считывание данных на неделю
Кто поможет скетч сделатьна данный проект, с ценой договоримся
Я не подхожу?
вы пока единственный кто готов помочь :) я на почту вам отправил сообщение
единственный? Я вроде вам вчера отвечал мылом, не дошло? Это же от вас было "Я по поводу того проекта на форуме( переносного датчика с часами и картой памяти) вы можете помочь в написании скетча вот такой для меня сложной структуры?"
Только сейчас увидел сообщение, извиняюсь
