нужна помощь с arduino + dmx512
czdz
всем привет!
нужно с компа по беспроводной связи управлять 50 слейвами, которые отвечают за свечение/моргание светодиодов.
для связи и управления сигналом решил использовать dmx512 как устоявшийся стандарт + есть готовые модули для организации сигнала + есть софт для управления
помощь нужна как с программированием, так и с физической реализацией (предварительно все компоненты есть, собрать первый макет смогу, в дальнейшем нужно будет изготовить и настроить все 50 штук)
если есть опыт - давайте примеры, договоримся по условиям
brokly
brokly аватар
В каком виде желаете "примеры" ? Так неконкретно поставлена задача, что вообще не понятен фронт работ. Вам нужен слейв, который что ? Какого функционала, а может знаете какие у него должны быть функции, сколько должен занять адресов, за какую функцию должен отвечать каждый регистр ? Какие светодиоды и сколько используете? Я так понял программа для кома есть есть ? Вот это 50 штук, будете собирать на макетках или нужно сделать платы ? Что с упаковкой изделия в корпус, чья задача ? Сколько готовы заплатить ? Каковы сроки ? К этому проекту http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/dmx-music-loops какое нибудь отношение имеете ? Пишите brokly(собака)mail.ru .
Green
Кроме этого, ещё важно знать макс. расстояние от компа до слейвов. htpicc@gmail.com
brokly
brokly аватар
Да тут дохрена нюансов нужно знать, например какие блоки питания используют слейвы, от одной ли фазы с компом питаются ? А то может оказаться , что дешёвые "стандартные решения" не подходят.
Green
Да и DMX как то не вяжется с беспроводными датчиками...
czdz
brokly, Green, спасибо за живой интерес!
отвечу на общие вопросы здесь:
1. к тому проекту отношения не имею
2. используются LED капли такого типа: http://light.remcomplekt.ru/led-products/led-drops.html
они должны включаться/выключаться/меняться интенсивность свечения по заранее прописанному алгоритму (иногда жёстко по таймеру, иногда - живая светомузыка)
один приёмник должен управлять группой таких лент: т.е. есть 20 секций, в каждой - от 1 до 3 лент, в каждой ленте от 10 до 40 светодиодов (т.е. в одной секции может быть несколько лент с разным количеством диодов в каждой). нужно одним приёмником управлять каждой секцией индивидуально
3. алгоритм работы каждой секции предполагается описывать в dmx512 софте вроде такого
4. сейчас нужно собрать прототип, далее - изготовить. это отдельные не пересекающиеся задачи. есть готовность выполнить обе - договоримся
5. датчиков никаких не предполагается - только приём сигнала для управления диодами
6. сейчас можно считать, что делаем с нуля - соответственно любой источник питания рассматривается, но это должно быть маленькое и лёгкое (речь о носимых людьми приёмниках). конечно очень хочется как раз дешёвыми стандартными решениями
7. расстояние - до 30 метров в прямой видимости
итого общая схема предполагается такая:
- на ноуте стоит софтина с прописанным алгоритмом работы для каждой секции каждого приёмника
- запускается музыка, одновременно начинает работать алгоритм управления
- от компа идёт 2.4GHz сигнал dmx512 через переходник
- на слейве - соответствующий 2.4GHz dmx512-приёмник
- он отдаёт получаемый сигнал в ардуино
- ардуино контролирует каждую секцию светодиодных лент
сейчас есть сильно упрощённый рабочий вариант на вкл/выкл на обычном радиосигнале
это нестабильно (ключевая проблема) и плохо управляемо (простейший вкл/выкл сделать можно, а вот светомузыку - уже нет)
примеры пришлю на оставленные мыла
Green
"речь о носимых людьми приёмниках" - это что значит? Приёмники будут на людЯх?
Green
Сразу представил китаяночку (Sexy Kiborg) со светодиодной подстветкой под юпкой.)
czdz
да, на живых активно двигающихся людЯх
отправил детали на уакзанные мыла
czdz
Sexy Kiborg, конечно, хорошо, но это сильно проще того, что нужно нужно мне. но ход мыслей правильный :)
Сергей Звягинцев
arduino.maingroup@mail.ru пишите сделаем.
brokly
brokly аватар
Отписалься, это были, так сказать последние веяния. Но можно и на ваших "каплях" :)
smart_pic
как то делал контроллер для управления холодным неоном для костюма артистов. основное - это реализация надежного устройства. В подвижном варианте очень много факторов, поэтому то что работает на столе и проводках очень непросто застивить работать на подвижном объекте с ограниченным питанием и размерами.
Видео о контроллере холодного неона можно скачать видео www.yakorev.com.ru/forload/neon.avi
DetSimen
DetSimen аватар
ну да, если у артистов неонка унутре, да еще и током бьет, то играют они гораздо живее.
