нужна помощь. вкратце потек дисплей как в калькуляторе. нужно установить аналогичных размеров дисплей через контроллер. подробно
байкермото67
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja...
это сам дисплей. принцып как в калькуляторе. подаетса переменный ток на вывод дисплея и сегмет засвечиваетса. но проблема в том что сигметы неимеют обшей массы. они соеденены коегде парами и обычный дисплей с техже часов на родной контроллер неприцепить... сам контроллер тоже выкинуть нельзя таккак он связан с электроникой мотоцикла. на дисплей идет примерно 18 выводов. можно ли на них прицепить контроллер с дисплеем например от нокии или другим определенных размеров. по минимуму нужно чтоб работали часы форматом 18:88 и слово бар так как при нажатии кнопки управления подвеской часы выводят давление. схему дисплея на днях сделаю
Green
Теоретически можно.
Контроллер дисплея работает? На дисплей хоть что то выводится?
От чего питается?
jeka_tm
jeka_tm аватар
нужно фото дисплея с двух сторон. возможно дисплей без контроллера
MacSim
геморой не стоит свечь. как я понимаю это промышленный образец. закажите новый у производителя.
