Нужна WEB-страница с кнопками изменяющими цвет при нажатии.
alexnik100
Здравствуйте!
Для управления роботом нужна WEB-страница с кнопками изменяющими цвет при нажатии.
Исходно 12-16 кнопок серого цвета. При нажатии кнопки изменяется логическое состояние определенного выхода с 0 на 1 и кнопка меняет цвет. Показано на рисунке.
Комплектующие: arduino mega 2560,  шилд Интернет W5100,  SD-карта.
Оформление примерно такое.
Оплата и сроки по согласованию.
С уважением.
Gippopotam
Gippopotam аватар
StudioGippopotam@gmail.com
Есть сторонний веб-сервер, или нужен сервер на базе Ардуино?
victoruni
Подробности пожалуйста на
victor.petin@gmail.com
m_t
Можем обсудить.
пишите на почту
В сообщении  указывайте ссылку на тему.
Какой бюджет?
dmitron1036
400 рублей
пол дня работы
на JQuery =)
Хотя можно и на чистом JS+ajax.
Формат данных для передачи контроллеру нужно нормальный придумать.
типа АТ команд, или XML.
alexnik100
Дайте Вашу почту пришлю краткое Техническое задание.
pcb
dmitron1036 пишет:
400 рублей
пол дня работы
Приходите ко мне работать?
Требуется уборщица, 500 руб за приход. Инструменты выдадим.
MacSim
pcb пишет:
dmitron1036 пишет:
400 рублей
пол дня работы
Предложение актуально? Если устроит 20 раз за день то, пожалуй, соглашусь. Чаще не могу, извините.
dmitron1036
dmitron1036()mail.ru
alexnik100
dmitron1036()mail.ru - пишет некорректный адрес.
Отправил на dmitron1036@mail.ru.
Подтвердите получение.
alexnik100
Шутите.  Это хорошо, значит настроение хорошее.
Но может кто советом поможет?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Какой совет вам нужен?
alexnik100
Добрый день!
Отправил Вам письмо.
Совет нужен о возможности доработки частично работающего скетча.
С уважением, alexnik100
MacSim
alexnik100 пишет:
чем помочь? maksimovaleksandr@inbox.ru
alexsis_76
такие кнопки можно взять сдесь http://kernelchip.ru/Laurent-2.php распотрошив веб страницу там же можете взять код страницы
alexnik100
Добрый день!
Спасибо за ответ.  Да я пытался это сделать используя WEB-страницу Laurent-2.
Но нет скетча для arduino mega 2560, шильд Интернет W5100 с SD-картой и кнопки не меняют цвет при изменении логического потенциала на пинах.
Как менять цвет при нажатии на кнопки пока не понял.  Вроде код полностью такой же как и в Laurent-2.php, но кнопки цвет при нажатии не меняют.
Может посмотрите? Труды оплачу.
С уважением......
alexnik100
Добрый день!
Спасибо за ответ.  Да я пытался это сделать.
С уважением......
alexsis_76
НУ ДА ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОДА НАХОДИТСЯ В МОДУЛЕ laurent ,кнопки меняют цвет не сами по себе им  в этом помогает контроллер
 laurent построен на базе стека microchip и использует базовые принципы взятые  оттуда, только там не кнопки а светодиоды которые меняют цвет при нажатии (те зеленые в вверху справа)http://dangerousprototypes.com/docs/images/9/9f/Browser2.png, вот как это работает,на страничке имеется код a id="ledx" onclick="newAJAXCommand('leds.cgi?led=x');">&bull;</a> , при нажатии мышкой вызывается  function newAJAXCommand(url, container, repeat, data) которая передает контроллеру leds.cgi?led=x где х номер светодиода,в файле CustomHTTPApp прошивки контроллера есть код разгребающий get запросы
  Function:
HTTP_IO_RESULT HTTPExecuteGet(void)
  Internal:
  See documentation in the TCP/IP Stack API or HTTP2.h for details.
BYTE *ptr;
BYTE filename[20];
// Load the file name
// Make sure BYTE filename[] above is large enough for your longest name
MPFSGetFilename(curHTTP.file, filename, 20);
// If its the forms.htm page
if(!memcmppgm2ram(filename, "forms.htm", 9))
// Seek out each of the four LED strings, and if it exists set the LED states
ptr = HTTPGetROMArg(curHTTP.data, (ROM BYTE *)"led4");
if(ptr)
// LED4_IO = (*ptr == '1');
ptr = HTTPGetROMArg(curHTTP.data, (ROM BYTE *)"led3");
if(ptr)
// LED3_IO = (*ptr == '1');
ptr = HTTPGetROMArg(curHTTP.data, (ROM BYTE *)"led2");
if(ptr)
             MOTOR_FORWARD_IO=0;
AGO_IO = (*ptr == '1');
ptr = HTTPGetROMArg(curHTTP.data, (ROM BYTE *)"led1");
if(ptr)
            AGO_IO=0;
  MOTOR_FORWARD_IO = (*ptr == '1');
// If it's the LED updater file
else if(!memcmppgm2ram(filename, "cookies.htm", 11))
// This is very simple.  The names and values we want are already in
// the data array.  We just set the hasArgs value to indicate how many
// name/value pairs we want stored as cookies.
// To add the second cookie, just increment this value.
// remember to also add a dynamic variable callback to control the printout.
curHTTP.hasArgs = 0x01;
else if(!memcmppgm2ram(filename, "leds.cgi", 8))
// Determine which LED to toggle
ptr = HTTPGetROMArg(curHTTP.data, (ROM BYTE *)"led");
// Toggle the specified LED
switch(*ptr) {
case '1':
                AGO_IO=0;
MOTOR_FORWARD_IO ^= 1;
case '2':
                MOTOR_FORWARD_IO=0;
AGO_IO ^= 1;
case '3':
                LEFT_IO=0;
RATCH_IO ^= 1;
case '4':
                RATCH_IO=0;
LEFT_IO^= 1;
case '5':
// LED5_IO ^= 1;
case '6':
// LED6_IO ^= 1;
case '7':
// LED7_IO ^= 1;
return HTTP_IO_DONE;
который переключает соответствующий светодиод LED7_IO ^= 1; и код обратной связи (так называемые Callback Functions) именно они отвечают за отображение осуществляемых действий , а конкретно кусок
void HTTPPrint_led(WORD num)
switch(num)
case 0:
// num = LED0_IO;
case 1:
num = MOTOR_FORWARD_IO;
case 2:
num = AGO_IO;
case 3:
num =RATCH_IO;
case 4:
num =LEFT_IO;
case 5:
// num = LED5_IO;
case 6:
// num = LED6_IO;
case 7:
// num = LED7_IO;
default:
num = 0;
// Print the output
TCPPut(sktHTTP, (num?'1':'0'));
return;вот это TCPPut(sktHTTP, (num?'1':'0'));
} отправляет обратно 0 или 1 в зависимости от num , шатем на веб страничке работает следующий код <script type="text/javascript">
// Parses the xmlResponse from status.xml and updates the status box
function updateStatus(xmlData) {
var mainstat = document.getElementById('display').style.display;
var loadstat = document.getElementById('loading').style.display;
// Check if a timeout occurred
if(!xmlData)
mainstat = 'none';
loadstat = 'inline';
return;
// Make sure we're displaying the status display
mainstat = 'inline';
loadstat = 'none';
// Loop over all the LEDs
for(i = 0; i < 8; i++)
document.getElementById('led' + i).style.color = (getXMLValue(xmlData, 'led' + i) == '1') ? '#090' : '#ddd';
// Loop over all the buttons
for(i = 0; i < 4; i++)
document.getElementById('btn' + i).innerHTML = (getXMLValue(xmlData, 'btn' + i) == 'up') ? '&Lambda;' : 'V';
// Update the POT value
document.getElementById('pot0').innerHTML = getXMLValue(xmlData, 'pot0');
setTimeout("newAJAXCommand('status.xml', updateStatus, true)",500);
</script>
document.getElementById('hello').innerHTML = "~hellomsg~";
</script>
вот этот код // Loop over all the LEDs
document.getElementById('led' + i).style.color = (getXMLValue(xmlData, 'led' + i) == '1') ? '#090' : '#ddd';распарсивает запрос и в зависимости от того что пришло меняет стиль элемента (в данном случае цвет getElementById('led' + i).style.color)на #090 либо #ddd в нашем случае серый и зеленый , это назывантся ajax
alexnik100
Добрый день!
Спасибо за пояснения.
Может Вы возметесь за данную работу? Готов оплатить.
Нужно чтобы заработали кнопки и ряд функций laurent:
аналоговые порты, цифровые входы, счетчики.
alexsis_76
Может Вы возметесь за данную работу? Да, только вот arduino mega 2560, шильда Интернет W5100 у меня нет и живу я далеко
alexnik100
Напишите  на мою почту alexnik100-1@ya.ru
Вышлю Вам Техзадание.
Всю аппаратную часть предоставлю.
alexsis_76
Написал
