Нужна "замыкалка" =)
xsoft
Всем привет =)
Помогите пожалуйста с простым кодом.
Задача такая ,хочу сделать на arduino uno , но ума в программировании нет..
На МК на какую либо ножку подаётся 5v , при первом пропадании 5v ничего не происходит, при появлении 5v тоже ничего не происходит, при втором пропадании 5v , должны замыкаться два вывода другого микроконтроллера(это типа датчик перелива) , сверхтоков там нет ..чисто сигнальные. При появлении 5v ничего не происходит (внешние выводы остаются замкнуты), при третьем пропадании 5v всё перезапускается ... т.е выводы размыкаются и цикл повторяется..
Подскажите пожалуйста .. для замыкания нужен будет транзитор ? ) Или это можно сделать ногами мк ?Хотелось бы сделать максимально бюджетно.
Спасибо.
DetSimen
DetSimen аватар
начнём с малого.  Перевод твоего потока сознания на вменяемый русский - 5000р.
xsoft
Глянул - Arduino nano у меня, а не uno =)
я думал стоимость перевода будет чуть ниже =(
DetSimen
DetSimen аватар
специалисты по коррекционной педагогике стоят очень дорого.
DetSimen
DetSimen аватар
Но у тебя есть шанс здорово сыканомить на этом, просто описав своими словами что ты хочешь сделать. Вполне вероятно, уложишься в 1500 - 2000р  за код.
andyparker
Напиши на почту ob268@mail.ru с более подробным ТЗ.
xsoft
Короче,мне удалённо надо замкнуть 2 сигнальных провода.
Имеется например кофемашина, я могу её перезагрузить удалённо (при перезагрузке пропадает 5v) . если перезагрузка не помогла кофемашине ожить , то нужно замкнуть 2 провода, чтоб на дисплее написалось, что она не работает.
Можно упростить число до 2х действий, один раз пропало 5v - замкнулись выводы, второй раз пропало .. разомкнулись. и далее ко кругу.
Питание ардуинки естественно пропадать не будет..
DetSimen
DetSimen аватар
самая простая замыкалка - это реле
Бармалей
Бармалей аватар
xsoft пишет:
Вот теперь понятно, что вы хотите. Программа не сложная. Пишите на почту. barmaley2m@yandex.ru
ua6em
ua6em аватар
Бармалей пишет:
спутники перезагружают, а кофе машина явно попроще будет
rst
xsoft пишет:
Китайцы уже всё сделали: https://www.aliexpress.com/item/32994332598.html
Бармалей
Бармалей аватар
Ну вот хлеб отбиваете у людей.
Зачем тебе хлеб? Кушай доширак.
Бармалей
Бармалей аватар
Там и было на доширак.
rst
Бармалей пишет:
Не стоит тратить время на такую добычу хлеба, лучше потратить его на добычу икры.  ;)
xsoft
Спасибо ,тему можно закрыть,почитаю учебник )) если что обращаюсь выше , у китайцев wifi реле , вайфай там нет, а gsm модемы от 1200р.. за штуку
Kakmyc
xsoft пишет:
Ну а как иначе у китайцев цена разработки размазан на миллионы экземпляров, а тебе нужен один
