Нужно доделать пару проектов
Ср, 30/03/2022 - 13:00
Господа, нужно доделать пару проектов.
1. Ретро телефон. Всё собрано, код чуть допилен. По итогу работает не стабильно, шум в трубке.
2. Пульт управления обычным эл. двигателем на 12вольт. Код написан, всё собрано, всё работает. Ловит сильные наводки от сварочника, точнее при включение сварочника автоматом срабатывают кнопки пульта.
Только Санкт-Петербург.
Спасибо!
трубка и дифсистема переделываемого телефона рассчитана на использование угольного микрофона и телефонного капсуля с другим сопротивлением в цепи постоянного тока 60 вольт и звонковой цепью переменного тока 110 вольт
Потроха трубки поменяны на динамик и микрофон
да это понятно, а наводки?
Правильно понял что корпус трубки может давать наводки?
Помехи может давать акустическая ПОС (положительная обратная связь) между динамиком и микрофоном.
Вы её изменение учли, когда потроха меняли?
А "корпус трубки" - это всего лишь среда, в которой эта ПОС действует.
Нет конечно)) В моём "мире" было всё просто микрофон + динамик. Если в трубку забить вату поможет?
нет
Но если корпус сделаете из ваты - должно помочь. ;)
шнур, в проходное отверстие к динамику ваты можно набить, это если есть акустические завязки
Не получиться. Здесь использован высокоомный микрофон подключеный длинным, не экранированным проводом на котором наводятся все пробегающие мимо помехи. Нужно либо заменить провод на экранированный, либо засунуть в трубку небольшой усилитель на двух-трех транзисторах работающих на низкоомный резистор подключенный параллельно входу платы.
В обычном телефоне, даже древнем с угольным микрофоном, чтобы не было акустической обратной связи, фаза сигнала с микрофона переворачивалась на 180 градусов, поэтому свой голос в телефоне вы не слышали, (посмотрите схемы старых аппаратов), значит и возбуждения не было. В современных кстати то же самое, даже громкий звук из динамика рядом с микрофоном не вызывает возбуждения, не замечали?
Ну, это должно быть очень "рядом": уже при расстоянии 5 см получаем положительную обратную связь в диапазоне даже речевого сигнала, не говоря о музыкальном.
Восемь лет работал с обычными дисковыми телефонами. Проблем с обратной связью не было. Больше обычный сигнал - больше задавливающий в противофазе.
Здесь же ТС что-то сляпал на коленке, а о ПОС по акустике узнал только сейчас, здесь.
Или собрать схему как у трубки домофона, она с современным динамиком и микрофоном, несложная и эффективно давит обратную связь. Настраивается подстроечником R5 под конкретный корпус и условия. Адаптировать к схема ТС несложно
https://sesaga.ru/wp-content/uploads/2012/09/shema-koordinatnoy1.gif
ТС про обратную связь ни слова не сказал, господа умники.
