Нужно доработать скетч .
Сб, 24/09/2016 - 23:09
Привет помогите. Нужно доработать скетч.
Нужно сделать чтобы проверка была еще по блоку 4,5 из сектора 1 . Будет много ключей, чтобы я мог их прописать под один ID. Как то так .
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance.
unsigned long uidDec, uidDecTemp;
boolean switchOn = false;
boolean cardRead = false;
Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC
SPI.begin(); // Init SPI bus
mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card
mfrc522.PCD_SetAntennaGain(mfrc522.RxGain_max);
Serial.println("Waiting for card...");
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
byte status;
byte byteCount;
byte buffer[2]; // длинa мaccивa (16 бaйт + 2 бaйтa кoнтрoльнaя cуммa)
byteCount = sizeof(buffer);
uidDec = 0;
status = mfrc522.PICC_RequestA(buffer, &byteCount);
if (mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
uidDecTemp = mfrc522.uid.uidByte[i];
uidDec = uidDec * 256 + uidDecTemp;
Serial.println(uidDec);
//mfrc522.PICC_HaltA(); // Stop reading
if ((uidDec == 1704400979) && (switchOn == false))
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(7, HIGH); // Turn on red LED
switchOn = true;
Serial.println("Switched On");
tone(3, 3000); // Делаем звуковой сигнал, Открытие
delay(3000);
digitalWrite(6, HIGH);
mfrc522.PICC_ReadCardSerial();
} else {
if (switchOn == true) {
Serial.println("Switched Off");
digitalWrite(4, LOW);
tone(3, 500,300); // Делаем звуковой сигнал, Закрытие
switchOn = false;
yaryarikyar@yar.ru Пишите, разберёмся:)
К сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям:
yaryarikyar@yar.ru
Не правильная почта.
Yaryarikyar@ya.ru
