Нужно написать код для платы на ардуино мега 2560
di12ni
Повторяем плату, тригер для работы софта с фотоаппаратами
человек написавий софт скинул команды которые отдает его софт,  эти команды должнаисполтить амега.
Пример команд - (Неполныйй список)
Команды от ПО к триггеру:
SH
Сделать снимок.
SHx
Сделать снимок одной камерой.
х – номер камеры.
SHx|y
Сделать снимок камерами из диапазона от х до у.
х, у– номера камер.
При получении этой команды, последовательность отрабатывается полностью, но камеры, не входящие в диапазон не спускаются.
RD|у
При у > 0 – Подготовить камеры к спуску (полунажатие спуска);
При у = 0 – отменить подготовку камер к спуску (по умолчанию);
При отсутствии параметра у, он считается равным 0;
DLx|y|z
Установить задержку у после срабатывания камеры х и переход к камере z.
x – индекс камеры, после которой следует установить задержку.
у – задержка. Задается в миллисекундах (мс).
z – индекс камеры, которая сработает после камеры х.
При отсутствии параметра z, камера с индексом х считается последней в последовательности.
По умолчанию установлена задержка 100мс для всех камер, z = x + 1.
1 кто делал подобные проекты отзовитесь
2 оплата будет после полной проверки работоспособности кода.
3 Возможно сотрудничество - Все платы разработаны и будут заказаны уже распаяные. по мере заказа они отправляются на прошивку к вам. и оплата происходит за каждый  прошитый код.
по вопросам писать тут ли на почту -di12ni@gmail.com или в вк- https://vk.com/yakymov_di там будет удобнее создать общий чат со всеми кто в проекте.
А как атмега будет управлять фотоаппаратом - это уже решили?
di12ni
да,
первоечто нужн понимать это схема простой кнопки для фотиков- http://www.breezesys.com/MultiCamera/release.htm
А мы вначале сделали на меге простой тригер управляя оптронами ,
потом переделали схему под транзисторы
Первый скетч написан с несколькими режимами просто одновременно, поочередно и время задердки.
А новый нужен чтоб работал с софтом. т.к. много функций недоступно
fridgetester
fridgetester аватар
10тр, частичная предоплата, fridgetester@mail.ru
di12ni
скинь на почту свои проекты.
fridgetester
fridgetester аватар
а фото паспорта не надо?
brokly
brokly аватар
Сколько всего камер ? Каков диапазон задержек ? Нужен полный перечень команд.
Без предоплаты в работу точно не возьму. Стоимость работы после ответа на вопросы выше.
karamzin01
Предложу Лучший вариант - maslachenko767@mail.ru , консультации, подбор компонентов бесплатно, гарантии имеются
