Нужно написать программу на микроконтроллер atmega 16
oabdumama
Задачей является разработка микроконтроллерной системы управления технологическим процессом в сооружениях защищенного грунта, которая должна поддерживать температуру и влажность в определенном диапазоне для выращивания выбранной культуры.
Микроконтроллерная система работает таким образом:
1.      Режим включение системы: При включении системы производится анализ текущих климатических показателей;
2.     Режим установки параметров работы: выбирается тип выращиваемой культуры;
3.     Режим проветривания теплицы в случае, когда температура в теплице выше рабочей;
4.     Режим нагрева теплицы, когда температура в теплице ниже рекомендуемой;
5.      Режим полива, если влажность воздуха ниже рекомендуемой;
6.      Режим индикации температуры и номера установленного режима в теплице.
7.      Режим постоянной записи всех климатических параметров, построение (суточных, недельных, годовых) графиков их изменения для последующего анализа и изучеие
В качестве датчика влажн -темп выбрал dht 11, есть 2 сервопривода sg 90, датчик освещение, клапан, lcd lm016, кнопки управления, sdкарта для записи информации для дальнейшего изучение(архив) ;
среда разработки протеус + codevision avr
Onkel
у меня есть несколько типовых контроллеров теплиц и оранжерей, думаю готовое будет дешевле (в конечном итоге) разработки, к тому же модули заводские, сертифицированные, а поскольку разработчик модулей - я сам, то и модифицированные модули не будут уступать по надежности заводским (немодифицированным). Что есть
2 датчика температуры  - как правило хватает, например, температура почвы и температура воздуха, или температура воздуха и температура воды для полива в гидроаккумуляторе.
6 аналоговых входов, так что датчики влажности, освещения и пр. можно подключить
8 выходных реле 8 А 250 В, возможна модификация с 8 мосфитами до 48 В 12 А
Часы реального времени, установки для каждого выхода, например, чтобы греть при ночном тарифе, не освещать ночью и пр..
индикатор 8 знаков - попеременно - время /дата, две температуры, состояние выходов.
Подключается через rs485 (232) или usb к пк, выставляются все нужные параметры , задем может работать автомномно. Софт для виндоус позволяет выставлять параметры,  вести лог всех параметров, запись в текстовый файл , который потом можно посмотреть любым редактором или экзелом.
примеры разных устройст
yGarden (yDom4i4t8o) - модуль управления для поддержания температуры (4 канала) и 4 параметров (влажности, освещенности,...), 8 выходных реле.  http://www.ydom.ru/item.html?page=yGarden
   yAgroTHt2USB / RS485 Серия Agro Аutomation             http://www.ydom.ru/item.html?page=yAgroTHt
yGuard PRO -GSM СМС контроллер- 4 датчика температуры, 4 входа АЦП, 4 выходных реле (н.о., н.з.), управление с компьютера и по СМС, интерфейс RS485).     http://www.ydom.ru/item.html?page=yGuardUSB
Ну и все что угодно на основе готовых модулей.
мой адрес ydom coбaкa mail.ru  или на сайте.
p.masyukov
p.masyukov аватар
Всё зависит от бюджета на конкретные задачи.
Пишите на скайп если исполнителя еще нет - договоримся.
p.masyukov
m_t
Какие сроки и бюджет?
Пишите на почту
m_t01@mail.ru
в сообщении указывайте страницу объявления
