Нужно написать скетч ))
Есть ардуино нано, провода, реле и по мелочи.. Не знаю что из этого понадобится..
Нужно сделать что бы ардуино контролировала один канал что на нем переодически появляется напряжение в течение какого то времени.. Если напряжение не появлялось в течение к примеру 1 минуты то ардуино должна замкнуть 2 провода на 5 сек примерно и через 2 сек замкнуть эти же провода на 1 секунду..
В жизни это выглядит примерно так лампочка это светодиод от компьютера подключенный в как индикатор активности HDD так вот если нет активности в течение минуты то нужно принудительно выключить компьютер нажав кнопку питания на 5 сек и после включить компьютер.. Так же нужен контроль что компьютер включен через светодиод Power Led
No problems. htpicc@gmail.com
p.masyukov@gmail.ru
skype p.masyukov
golinskiy.konstantin@gmail.com
кривые костыли....
Ходит байка, что если сервер мэйл ру не "пингуется" - у другого ПК выезжает СД-ром и нажимает на ресет первого.
У арддуины нет СД-рома =(
кривые костыли....
CD-Rom не знаю а вот такую ресетонажималку я делал))))
Рассекреть алгоритм....USB вижу, изернета нету =(
( А вот СД-ром открывать это не каждый сможет )
Тупо по USB к соседнему серваку))) И руками батник запускать, оторый строчку в ком порт отправляет)))
fmv.electronics (gmail) com
