Нужно написать скетч для UNO
Aibo
Есть задача - управлять 24 штуками реле
Железо : Arduino , 74hc595 -3шт , любой индикатор жк или led.
Пытался написать сам , но многое непонимаю пока - учусь:
Дано:
"1" - "24" выходы для реле
"X" - выход
"Z" - Выход
Кнопка "старт"
Кнопка "сброс"
Кнопки задания предела цикла
индикатор задания предела цикла
по окончании цикла - звуковой сигнал
Процесс:
а) При включении все выходы -LOW
б) установить кнопками до какого выхода (от 1 до 24) будет идти цикл
в) нажимаем кн.старт
начинается цикл :
1.
на выходе "1"- HIGH ( на остальных - LOW)
на выходе "X" - на 0,5 sec - HIGH
пауза 3 сек
на выходе "Z" - на 0,5 sec - HIGH
пауза 5 сек
все выходы - LOW
далее:
2.
на выходе "2"- HIGH ( на остальных - LOW)
пауза 0,5 сек
пауза 3 сек
пауза 5 сек
все выходы - LOW
 и так далее доходя до выхода установленного как конец цикла
 дойдя до конца цикла - выдать звуковой сигнал
Вот как то так.
Aibo
Нужен только скетч - пробовать в железе буду сам -
strarbit
webserpantin gmail.com
p.masyukov
p.masyukov аватар
p.masyukov skype
Green
Aibo
Спасибо всем.Уже работает человек ..
