нужно написать скетч - управление 4х реле с 2 кнопок и вывод инфо о батареи и используемом режиме на экран
Втр, 26/10/2021 - 23:08
Всем добрый день
нужно написать скетч:
всего 3 кнопки:
кнопка 1 отвечает за режимы 1, 2 и 3 (выбор реле последовательно)
кнопка 2 отвечает за включение выбранного режима (при нажатии кнопки 1 выбранный режим отключается)
кнопка 3 отвечает за включение режима 4 (реле вкл и выкл - идеально упралвление нагрузкой точнее на эту кнопку будет подключен лед лампа - идеально 3 режима свечения слабый - средний- сильно)
использую экран OLED12864 i2c - на экран при включении заставка 5 сек- далее отображение
строка 1- V: 00.00
строка 2- Mode: 1 2 или 3 (соответственно когда режим активирован MODE:- инвертирование свечения
использую два двух канальные SSR low level trigger
arduino nano
спасибо
htpicc@gmail.com пишите, обсудим.
Пишите сделаю. Задача нехитрая
barmaley2m@yandex.ru
2000р
kakmycmail@gmail.com
Всем привет
спасибо что откликнулись
заказал скетч у мистера ГРИН)
надеюсь все будет как надо)
всем еще раз спасибо
Огромное спасибо!!!! Все работает ! Просто супер!!!! Спасибо огромное!!!
