Нужно отредактировать скетч для Ардуины
shadow174
Есть сервер XAMPP работающий в связке с Esp8266 и mfrc522 - работает без замечаний.
Также есть скетч для ардуины, Ардуина работает в связке с Esp-01 (для выхода в сеть посредством АТ-команд).
Скетч для ардуины требует правки, нужно чтобы при поступлении в порт определенного ответа от сервера включалось реле. В данный момент ардуина обрабатывает номер карты, отсылает на сервер, сервер обрабатывает её и присылает ответ в монитор порта, а дальше проблема..
Alexandsvoi
shadow174 пишет:
Есть сервер XAMPP работающий в связке с Esp8266 и mfrc522 - работает без замечаний. Также есть скетч для ардуины, Ардуина работает в связке с Esp-01 (для выхода в сеть посредством АТ-команд). Скетч для ардуины требует правки, нужно чтобы при поступлении в порт определенного ответа от сервера включалось реле. В данный момент ардуина обрабатывает номер карты, отсылает на сервер, сервер обрабатывает её и присылает ответ в монитор порта, а дальше проблема..
Поясните детально, здесь обсуждать ничего не буду.
berdnikiv@mail.ru
shadow174
Задача решена. огромная благодарность Alexandsvoi.
