Нужно подружить плату 3 д принтера и Ардуино
Добрый день,
интересует создание скетча для управления Ардуино . Управляться она будет с платы ЧПУ через Г код.
С ЧПУ ПЛАТЫ один пин на отсылание сигнала и один пин на прием сигнала от аРДУИНО.
Цикл на ардуино в приложении.
Основная задача это замена управления SSRVA40 с ручного потенциометра 2W 500 K на цифровое управление с Ардуино. Этот потенциометр регулирует сигнал через переменное напряжение, Это может быть сложностью для ардуино, где используется постоянное напряжение. Как я понимаю с схеме должна быть гальванивески развязанная микросхема, чтобы переменка не убила Ардуинку.
Также в схему нужно ввести датчик тока TA12-100, в начале цикла на ИСП устройстве идет контроль проходящего тока, если он есть, и находится в правильных пределах, то Ардуино посылает сигнал на ЧПУ . Т.е. это будет контроль целосности спирали нагрева.
Т.е. первоначальная проверка из двух параметров, это :
1. замыкания реле давления, если давление больше миниума
2. Контроль целосности цепи, через измерение портебенного тока
В случае если один из этих параметров не соответствует норме, то Исп посылает сигнал ошибки на ЧПУ.
Также нужно ввести еще один параметр проверки до датчику температуры. Если температура больше максимального значения, то ИСП посылает сигнал на Чпу. Этот сигнал - снижение температуры. Алгоритм - Потенциометр - 0%,
Солениод открыт все время.
Когда т емпература уходит в безопасную зону, потенциометр задает значение в % , которое соответствует этапу цикла.
Цикл состоит из 2 этапов.
1. 20 %
2. Плавно от 20 до 100% за Т промежуток.
Длина Общего цикла зависит от пути обработки. Сейчас размер пятна диаметр 5 мм. Этим пятном нужно провести по все площади детали. Деталь круг. Движение по спирали, от края к центру . Поэтому чем больше диаметр детали, тем дольше происходит движение всегда с постоянной скоростью.
Т.е. когда вся площадь детали пройдена, после цикла 20 %, Голова уходит в ноль и начинается вторая часть цикла 100%
Вот поэтому ИСП и получает команды от ЧПУ когда заканчивается траектория движения, чтобы изменить настройки и закочнить цикл.
Также нужно заменить ручное управление потенциометра СП4-1, 150К
Во время первого цикла одно значение напряжения
Во время 2 цикла это значение меняется
В состав схемы входит:
1. Датчик тока до 20 А, переменный
2. SSRVA40
3. Нормально открытое реле давления
4. Датчик температуры до 100 грд, точность 1 грд
Дисплей и крутилка управления для смены значений.
Из ардуино должны быть выходы на исполнительный механизм
1. 2 контакта управления SSRVA40, вместо 2w500K
2. 3 контакта управления вместо SSRVA40
3. Сигнал на управление соленоидом
4. Сигнал на подачу материалами
Из ардуино должны быть выходы на ЧПУ плату
1. Сигнал о готовности
2. Тревога-ошибка
3. Сигнал начала цикла сброса температура, после сигнала тревоги.
Из ЧПУ платы на Ардуино приходит сигнал начала цикла, потом продолжения и окончания. Пока точно не знаю кто первый должен посылать сигнал
PAGE 1
Цикл работы здесь
https://drive.google.com/drive/folders/1IDHniSKGdGcXVr16Vjnemvlb4Yk35V7V...
Как у вас тут все не русским языком написано :( Нихрена не понятно. Вам не нужно описывать, что по вашему мнению представляет сложность для ардуино. Напишите что должно делать устройство которое вы придумываете.
1. Вот SSRVA40 это твердотельное реле, которое даже в страшном сне управляться потенциометром не может.
2. Контроль тока некоей цепи, это понятно, не понятно как устройство должно понять, что начался цикл и как оно должно отослать сигнал, в каком формате ?
3. Замыкание реле давления - есть какое то реле ? К нему уже что то подключено ?
4. Нужен дополнительный датчик температуры ? Что такое ИСП (Источник соплей постковидный ?)
5. Устройство должно понимать G-код? Для чего в каком объеме, как получает ?
6. Дисплей правления ? Опишите по шагам меню, какие параметры, с каким шагом, в каком диапазоне ?
И тут еще сотня вопросов. Напишите нормальное ТЗ или наймите кого нибудь.
Стоимость работы оценивается исходя из нормочаса, судя по качеству представленного потока мысли, вы думаете, что тут сидят "студенты за три копейки". Это не так. В этом разделе программисты со ставкой от 3 до 10 тысяч в день. На опрос вас для создания вменяемого ТЗ потребуется минимально два рабочих дня. Естественно написание и отладка кода будет еще дороже. Вы готовы столько платить ?
Цикл работы здесь
Вы серьезно !?
Админы, это очень смахивает на троллинг :)
Вот здесь вы ошибаетесь, уважаемый. Покурите даташиты
2. Цикл начинается после подачи питания на соленоид. После соленоида идет датчик давления до 10 бар Нормально открытый. Если давление после открытия соленоида больше минимума , то первая проверка пройдена.
Далее на нагреватель поступает питание через SSRVA40 и потенциометр 20 процентов.
Датчик тока обнаруживает сигнал, значит вторая проверка пройдена.
Следующий опрос это температура силового элемента. Если все эти параметры в норме, то Ардуино посылает сигнал на Чжу плату и начинается цикл
3.ИСП это исполнительная Ардуино, в которой скетч для инструмента
4. Г кодом управляется главная плата ЧПУ. Ардуинка просто посылает и принимает сигналы От ЧПУ платы . А также управляет исполнительным механизмом
5. датчик температуры пока нужен 1, для контроля перегрева твердотельного реле
6. На дисплее должна отображаться текучая программа. а также должна быть возможность поменять значения времени, температур и значений цифровых потенциометров
Цикл работы здесь
Вы серьезно !?
Cначало приходит мысль, потом ручка и карандаш. Это и есть мой первый набросок цикла.
Я не спец, вот поэтому и пришел сюда просить помощи спецов, а не читать о себе беспочвенные обвинения.
Пока то, что я вижу, HEX прошивки, без исходного кода от 70000р. При уточнении ТЗ будет только расти.
тут одной прошивкой не обойтись , как будет заменено ручное управление потенциометра 2w500K, для регулирования напряжения через SSRVA40?
В каких пределах должно регулироваться переменное напряжение на нагрузке?
Если от 100 000р, будет заменено ручное управление потенциометра 2w500K, для регулирования напряжения через SSRVA40
Если Дет Симён не возбмётся, пишите мне
barmaley2m@yandex.ru
Да, пиши лучше бармалею
Автор видимо имел ввиду регулятор напряжения SSR-40VA управляемое двух ватным потенциометром. Тогда проще какую нибудь серве приколхозить на этот потенциометр, Скорее всего там высокое напряжение на этом резисторе.
Дет, не обижайся, я не хотел у тебя хлеб отбивать.
А что, низкочастотный ШИМ с оптопарой не катит? Там же ТЭН на выходе.
Если нагрузка чисто активная, то полевик в диагональ моста + ШИМ через оптопару.
[quote=DetSimen]
[/quote
от 20 до 100 процентов. 220 вольт - 100 процентов
https://www.ebay.com/itm/4000W-AC-SCR-Electric-Voltage-Regulator-Dimmer-Motor-Speed-Controller-Power-220V/193778852050?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2d1e1ea0d2:g:WCUAAOSwzDxfyanX&amdata=enc%3AAQAFAAACgBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkfKe2vUidqHRg3XM2X2xOVEQpnu9oTqJCea1mDIuKQiAQboRWooXkPShzAoKz0S%252BuvsSk1wONmB7%252FrEY7yoJI33EQoXPohYC4YqwGBz2KpBlW080J%252FbYu3C7uMsxnCitgbSIFQrA3DUKzWCCkGLz4r33yxTXE4mZGvoyHkxh4KFtTcLKZcIVToPVQhD%252B%252FKsuW0WacQ%252BcDMhdSe1IKn7OBLjk3jB3asb%252Fj4TCINnsgCYlT%252FEK3oZ0ckYA70Njy%252FeK5QDKgz7vyTPcGb9KRcAhAPSryIULL3wBRsOAf8YAsMd1EeEhuTGBotxeKSFXHnSuJpjiZTOuuLlyOuyLTr%252F2V%252FhtO8IAQWAxbh%252BpiTA61vLYAwkOOiTNz5aBoWxbWvHCqzGh2Hu4VT%252BRl46Q3ycPy03%252FC5xm38Sc75ugzFWmtaXZayWMKmKt%252F2nWApzYkZNQXzuzMGAOdgiO9fFaej6DWNEyHm2oSd0D4GHlBYZlutvdWY8UWDBdxJRfFnK1sRcDEDIv50LOe182sElMNBXjVLwjlsk6GiG8og4LgFWm2cnykKm0O8K54jen1VlIaSVhuOQU6nR0hZ69%252BuZG87agWGfyS%252Bp0JGDhv1cvVZn8aTw%252FOribW21l8MiDvZh5mB6n%252FBFFYMb6aghMs%252FB%252BLMeKCUyLrCHRlYdiSZrqFGKSST79r4LQL5LsHMR1BK5qzDJWZDl4TmovQHqT60sQBe3tiWPDg1uWD4nrATUZ%252BwE%252BA6JSXhrmmpMATfkpqSSj1blKK8ZX5N2xTcOnamLLsBee1yFpHo34ZEJbn59H5FEEprDI%253D%7Ccksum%3A19377885205078462ddd74b740c59f11deeb2a865e57%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
Вот здесь пример регулятора напряжения через управление с двух кнопок. Скорее всего то, чем вы писали здесь и реализовано. Мне же надо чтобы вместо этих кнопок было управление от Ардуино
Нагрузка - Тэн
Вот именно , через резистор идет переменка .Просто почему я прицепился к SSR-40VA , потому что он есть в наличии. Сила тока через Тэн 16 А.
Да действительно SSR40 не типичное твердотельное. Страшный сон наяву.
В любом случае. То о чем я написал. ТС напиши задачу, решения найдет исполнитель. Ты же не понимаешь, что реле это не напряжением управляет, а мощностью.
Как раз вот эта задача - регулирование мощности с помощью твердотельного реле - копеечная. Вот SSR-40 на вход медленный шим и задача решена.
А все остальное нихрена не понятно. НО, поскольку вы отвечаете на вопросы достаточно внятно, думаю что:
Составление ТЗ - 5 тысяч рублей. Опрос по телефону, скорее всего не один.
Схема + прошивка - от 15 тысяч, писать brokly(at)mail.ru Комплектующие и расходники за счет заказчика.
